top.mail.ru
Масляный фильтр на дизель 2,5
Re: Масляный фильтр на дизель 2,5
Сообщение Alex_za » 23 июл 2016, 10:53
Кстати, какое у нас давление в масломагистрали. Спрашиваю потому что все фильтра имеют определенный пороговое давление для открытия перепускного клапана, тот же Мале OS 529 при давление больше 1.6 бар открывает перепускной, фильтра на паджеро 1 бар, некоторые больше 2 бар. Получается, если у нас в системе давление больше 1 бара, то большие фильтра от паджеро ставить нельзя из-за постоянно открытого перепускного клапана.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Gubkin » 23 июл 2016, 10:59
Alex_za
причем тут давление в системе и давление открытия перепускного клапана ?
перепускной клапан открывается от перепада давления ДО и ПОСЛЕ элемента
может быть 5 атм в системе и клапан с настройкой 1,0 атм будет закрыт
элементарные же вещи
наше давление
На полностью прогретый двигатель, атм
XX - 2,2
1500 - 3,8
2000 - 5,0
2500 - 5,2
3000 - 5,4
Сообщение Alex_za » 07 авг 2016, 13:31
Распилил Фильтр Goodwill OG 529, цена по Экзисту - 302 рубля. Knecht (Mahle Filter) OC 526 - цена 423 рубля.
Гудвил брал для промывки двигателя промывочным от Лукойла. Фильтр после осмотра не понравился только по одному параметру, если сравнивать с Мале, то у него очень тонкий фильтрующий элемент, где 1-1,5мм, а у Мале 2-2,5мм на ощупь. Бумага у Мале очень плотная рвется с усилием, а вот бумага у Гудвила рвется очень легко, так что при сильном загрязнении скорей всего порвется. У Гудвила противодренажного клапана нет, переток масла в основную магистраль закрыто резиновой манжетой, насколько она хорошо сдерживает давление масла непонятно.
У Мале противодренажный клапан выполнен из эластичной резины, прижимается хорошо, плюс резинку поджимает металлический элемент клапана, вся деталь дренажника подпружинина.
Размеры бумаги Goodwill OG 529 11см х 300см=3300см, тактильная толщина бумаги примерно 1-1,5мм. Размер клапана примерно 1 см, продавливается пальцем легко. Пружина небольшая, сжимается с небольшим усилием.
Размеры бумаги Knecht (Mahle Filter) OC 526 10см х 200см=2000см, тактильная толщина бумаги примерно 2-2,5мм. Размер клапана 1,5 см продавливается пальцем тяжело. Пружина большая, сжимается с усилием.
После промывки на Гудвиле и осмотра его бумаги, такое ощущение, что он ничего не фильтрует, бумага прозрачная без особых загрязнений, хотя масло слилось чернючее.
Чисто субъективно, Мале выигрывает у Гудвила, даже при больших размерах последнего. Конечно Мале нужно сравнивать с таким же Мале этого же размера, к следующей замен масла прикуплю Knecht (Mahle Filter)OC 297 правда ценник кусается на него.
Alex_za
Сообщение филимон » 19 янв 2017, 10:40
Мужчины ну скажите что нибудь не совсем плохое , в магазине не было оригинала взял PARTS MALL PBA 023 , можно сказать что продаваны развели типа оригинал закупать не будут. Nikolay 0812 писал что потек из под уплотнения а еще какие минусы. Хочу сдать если возьмут обратно. Может кто ставил такой ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2017, 11:28
филимон писал(а):Хочу сдать если возьмут обратно.
Зачем,оставь "прозапас" и купи другой.Хотя бы Mando
MOF4000,ценник тот же,а качество-выше.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение филимон » 19 янв 2017, 11:40
Николай а смысл если он го........ но , у меня уже лежит один года 4 фильтрон .
Добавлено через 7 минут 23 секунды:
Звоню в магаз говорят ничего другого нет, оригинал только под заказ 840 руб , я так понимаю что не хотят обратно брать. А вообще могу же я сдать запчасть не пользованую или запчасти не подлежат возврату.
филимон
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2017, 12:28
филимон
Владимир,а ты принципиально не покупаешь в емексах/екзистах?Выбираешь ближайший для себя офис,заказываешь что нужно и забираешь когда удобно...
Сообщение филимон » 19 янв 2017, 14:05
03 год и 08 масляный фильтр категорически разный , в Москве нет 26310 4A000 все предложения Партс Маил
филимон
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2017, 14:21
филимон
Масленные фильтры у рестайла и ДОрестайла -одинаковые.Я бы даже сказал: категорически взаимозаменяемые :D
Сообщение Alex_za » 24 дек 2017, 21:21
Репост моего поста с Драйва.
Всем привет. Продолжение предыдущего поста и самой темы из БЖ http://www.drive2.ru/l/490565805503677030/
Пилим масляный фильтр DOFC526
Общий вид
Вес фильтра = 146г
Диаметр клапана=10мм. Несколько раз замерял, клапан открывается при усилии в 1.5-1.7кг
Пружина жесткая, длина=27мм, диаметр прутка 2мм
Высота фильтра 10.5мм, Цвет фильтра имеет желтоватый оттенок. Рвется равномерно.
Заливка лучше чем в топливном.
На просвет — плотная
Длина отрезанной части фильтра =89мм
Толщина бумаги 0.5мм. Количество складок фильтра=118, ширина складки=17мм, приблизительная общая длина бумаги=2006мм. Фильтрующая площадь 2006х89=178534мм2
Вес бумаги=27г
Резинка при -15 немного задубела, но все же эластичная, но скорей всего при -20 задубеет.
Выводы:
В целом, фильтр сделан неплохо, окраска, как и на топливном равномерная. Металл корпуса крепкий. Внутри, как и в топливном посторонних включений не обнаружено. Бумага не порвана. Думаю на таком фильтре можно смело ездить 5-7ткм.
Alex_za
Сообщение Ben4ik70 » 28 дек 2017, 14:27
Нужен совет, впереди НГ, поезда за 500 верст, времени в обрез, заказал с доставкой стартер и расходники все в оригинале, привезли чин чинарем, а уж потом разобрался, а у меня фильтр красивый)) достойно сделан снаружи, весь в голограммах мобис и т.д. вот только номер 26330-4А000 и на вид покороче, замерил от резинки до края 12 см, длинна прямой части цилиндра 10 см, до этого ставил MOF 4000 он длиннее это точно. Поиск в интернете говорит да есть такой фильтр, но идет на D4CB для старексов, портеров, поиск на форуме дал только одно сообщение, 1SANO в 2009 году поставили при замене официалы, он также задался вопросом но не получил ответ. Вот и я думаю ставить его или бежать брать свое, то что знаю..времени на раздумье сутки :D
P.S.: разглядел через отверстие . внутри на пружинке крышечка а на ней очень качественная гравировка знака хундай. :)
Ben4ik70
Доп. информация: ...штатная Webasto 5 kW
Сообщение Alex_za » 28 дек 2017, 17:42
Нестрашно, если это оригинал. Двигатели у нас одинаковые. А вообще странно, бьется номер только в Емексе. А в зкзисте и автодоке нет.
Своткай его если не трудно?
Alex_za
Сообщение Ben4ik70 » 28 дек 2017, 17:56
Сфоткать не трудно совсем, а вот выложить фото...пойду изучу раздел по вставке фото, попозже постараюсь вставить тут же.
https://b.radikal.ru/b17/1712/b3/6307eb364509.jpg
https://d.radikal.ru/d07/1712/6b/cba6149ece04.jpg
https://d.radikal.ru/d06/1712/ed/e6c5794df232.jpg
https://b.radikal.ru/b17/1712/4d/1ea8012dc283.jpg
https://b.radikal.ru/b31/1712/e8/51d5e76cf724.jpg
строго не пинайте, ели вставил :D , кстати резинка уплотнительная круглого сечения, встречаю такую первый раз.
Ben4ik70
Сообщение Alex_za » 29 дек 2017, 00:23
думаю, нормальный фильтр, голограмма имеется. То что он к другим машинам идет это не беда. Дивжок то один. Так что должно все подойти или пусть меняют на OC526 моле, если не хочешь на этом ездить.
Alex_za
Сообщение alexsin » 29 дек 2017, 01:15
Alex_za писал(а):думаю, нормальный фильтр, голограмма имеется. То что он к другим машинам идет это не беда. Дивжок то один
Нормальный фильтр. Сейчас установлен. И не первую заправку на нём катаю.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
