Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Stas32 » 15 дек 2017, 11:37
anton_gl писал(а):сторонний герметик был
На передних крышках. В поршневую не лазали. Машина куплена в чип тюниг ателье
http://www.autobild.de/artikel/kia-sorento-2.5-crdi-executive-47916.html
Может там чего начудили. Они подняли мощность, за счет чего не известно.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение anton_gl » 15 дек 2017, 11:48
Скорее всего. Было бы что механическое, наверняка при сборке бы углядели.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение aleksey73 » 15 дек 2017, 12:08
Stas32
ЧипБокс отключил???
Текущие данные по топливной анализировали???
aleksey73
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Limited, SuperTOD-handmade, Бинар 5Д-СВ, GSM.
Сообщение Эсер » 15 дек 2017, 12:09
Stas32 писал(а):Машина куплена в чип тюниг ателье
Так может есть смысл проверить свою прошивку -- откатить до стока и покататься.
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Stas32 » 15 дек 2017, 12:42
aleksey73 писал(а):ЧипБокс отключил???
Отключил.
aleksey73 писал(а):Текущие данные по топливной анализировали???
Только графики по давлению топлива накладывали, все совпадало.
Эсер писал(а):откатить до стока
У нас негде, или я не знаю. Официалы не имеют данных для прошивки, был послан подальше.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Предыстория.
Замена цепей, картриджа турбины и ремонт форсунок. Все это одним разом.
Появилась эта детонация и по сей день причина не найдена. Тек коренной, повод для ремонта движка. Поршневую и вал не точили, все в размерах. Только вкладыши и кольца на стандарт заменены. Ремонт головки с заменой направляющих, ракеров и гидриков. Звон/стук остался.
Stas32
Сообщение VNIKOLAI » 15 дек 2017, 13:21
Stas32 писал(а):Стук/звон в двигателе.
https://youtu.be/eNZwbx1y4y8
Предположения какие будут?
Ты бы хоть капот открыл когда звуки булькающие записывал, а то гадай откуда это у се.
Наверное повторить надо
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
STAS
Ну молодец.
Заменил все кольца.
А выработка в цилиндрах осталась ступенькой в ВМТ.
Надо было верхние кольца старые оставить если не хонинговал цилиндры.
Может новые кольца поломать об эту ступеньку.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Stas32 » 15 дек 2017, 13:34
VNIKOLAI писал(а):Ты бы хоть капот открыл
На ходу? Я же писал, под нагрузкой. Очень хорошо слышно в первые секунды видео и надо убрать низкие частоты.
VNIKOLAI писал(а):Ну молодец.
Заменил все кольца.
Нет ступеньки. Выработка по цилиндру одна сотка. Даже хон в полном порядке, фото на предыдущей странице есть.
Добавлено через 12 минут 8 секунд:
Вот так звучало до ремонта
https://youtu.be/zMxfMvWqgZI
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
На месте претензий нет к работе двигателя, разве что жестко работает.
https://youtu.be/GYv3q-TqqWY
Stas32
Сообщение VNIKOLAI » 15 дек 2017, 13:59
Стас .
Чего то там на 14-17 секунде что то булькает. На второй записи.
Посмотри может что то не закреплено.
Послушай сам запись.
VNIKOLAI
Сообщение Stas32 » 15 дек 2017, 14:18
Это проблема записи, чего от телефона требовать. То, что булькает это мелочь. А вот что стучит/звенит. Моторист к топливщику отправляет а топливщик к мотористу. Замкнутый круг. Пять стендов по форсункам и столько же мотористов слушали, диагностировали и результата никакого. На месте все работает без стуков и детонаций, под нагрузкой - того и жди, что поршни повылетают, звон стоит словно 66 бензин в жигули залил. И чем больше нагрузка тем сильнее звенит/стучит.
Stas32
Сообщение anton_gl » 15 дек 2017, 15:01
А как себя пальцы в поршнях чувствовали? Проверял?
anton_gl
Сообщение Stas32 » 15 дек 2017, 15:20
anton_gl писал(а):пальцы в поршнях
Не проверял. Если бы был износ в пальцах, они бы стучали постоянно.
Stas32
Сообщение ВЕЛ » 15 дек 2017, 15:43
Тёзка, искренне сочувствую! Твои темы всегда читаю внимательно,
и каждый раз возникает мысль - за что же это тебе такое жизнь подкидывает?
Знаю много народу, которые ездят и вообще не заморачиваются движками и
техсостоянием авто. И у них, сцуко, никаких проблем...
Что-ж за несправедливость такая?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 15 дек 2017, 15:51
Попробуй уменьшить угол опережения - если это возможно градусов 3-5.
Посмотри.
Скорее всего это результат блок чейна.
VNIKOLAI
Сообщение Эсер » 15 дек 2017, 16:32
Я бы начал с прошивки -- чудес не бывает.
Скатайся вот к этим ребятам https://vk.com/labofspeed_bryansk у них точно должна быть твоя стоковая прошивка, либо они смогут её быстро найти.
Эсер
Сообщение anton_gl » 15 дек 2017, 16:38
Еще на предыдущем авто был износ пальцев. Проявлялся под нагрузкой и при резком наборе оборотов в виде хрюкающих звуков.
anton_gl
