Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение YGrik » 05 дек 2017, 08:34
Янц Евгений писал(а):У меня тоже было что масло пропало из поддона и именно это. ... заменил на него же, и опять уровень стоит. Шаманство.
Вот вот! И у меня тоже самое! До замены было точно такое же масло - не угарало вовсе, уровень не менялся за год эксплуатации! Сейчас может и палёнка попалась, не исключаю (заказываю у одного и того же поставщика), но что-то резко бац и угарело. Буду далее наблюдать. Бенз сменил. Перешёл на самый качественный в округе ТНК АИ-92 Pulsar (с присадками).
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 05 дек 2017, 08:48
Сибирский Волк писал(а):И главное не катализатор, вина последствия его?
Твердые частицы от разрушившегося первого катализатора могут попасть в цилиндры, задрать их и кольца. Причиной проворота вкладышей, это не может быть. Даже попав в мало эти частицы остаются в фильтре. Я так думаю.
А масло сейчас заливаю Лукоил Генезис. Меньше шансов попасть на бодягу.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 05 дек 2017, 09:17
Да не пугайте Вы его. Ему до продажи один чих остался.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Сибирский Волк » 05 дек 2017, 09:45
Accent-58 писал(а):Да не пугайте Вы его. Ему до продажи один чих остался.
Это ты кому?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 05 дек 2017, 10:02
тебя пугают :D
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 05 дек 2017, 10:21
Янц Евгений писал(а):забить в пробку торекс подходящего размера. Неоднократно так делал
я один гайки прикипевшие зубилом отворачивал? ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение kent74 » 05 дек 2017, 10:37
У меня такой вопрос к аудитории: получается в группе риска в основном те, кто может хапнуть плохого бензина? А если я основное время езжу на газу? вроде как он не смывает маслянную пленку и не сильно портит масло? Есть смысл "очковать" :D ?
И еще, для профилактики залегания маслянных колец, может есть смысл раз в 50-60 тыс делать раскоксовку через свечные колодцы? Тем же лавром челябинским? Почему спрашиваю, у меня шеф юзает камри 2,4 2003 г.в, мотор 480 тыс прошел. Говорит, что еще не вскрывал и не делал ничего. Правда раз в 50-60 тыс льет химию перед заменой масла, ну и свечи меняет. Кто что думает по поводу этого?
kent74
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 05 дек 2017, 11:05
kent74 писал(а):для профилактики залегания маслянных колец
для профилактики лучше регулярно заезжать к хорошему мотористу ))
если масло с газом нормально взаимодействует, температура вспышки у газа вроде ниже, вообще не должно быть проблем
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Алексей Омск » 05 дек 2017, 11:29
А из под пробки масло бежит? Если нет, зачем ее откручивать. Не проще если так охота манометр поставить может тройник на датчик аварийный поставить. Все пробки сидят на герметике открутить тяжко греть нужно.
Алексей Омск
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 05 дек 2017, 12:17
kent74 писал(а):У меня такой вопрос к аудитории: получается в группе риска в основном те, кто может хапнуть плохого бензина?
В группе риска в большей степени те, кому могут залить некачественное масло.
kent74 писал(а):А если я основное время езжу на газу? вроде как он не смывает маслянную пленку и не сильно портит масло? Есть смысл "очковать" ?
Очковать нужно за катализатор. Да, газ не смывает масляную пленку, меньше загрязняет масло, нет нагара на поршнях. Но езда на газу быстрее разрушает катализатор из за меньшей температуры горения.
kent74 писал(а):есть смысл раз в 50-60 тыс делать раскоксовку через свечные колодцы?
Хуже не будет. Эта процедура делается непосредственно перед сменой масла.
kent74 писал(а):Правда раз в 50-60 тыс льет химию перед заменой масла, ну и свечи меняет
С химией нужно быть осторожнее, особенно с пятминутками. У них сильные моющие свойства и при грязном двигателе отложения могут закупорить каналы. И нужно понимать что при замене масла часть его остается вместе с химией ухудшая его свойства.
Свечи менять в зависимости от качества бензина. Простые могут отходить и 60 тыщ, но я меняю через 20.
Янц Евгений
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 05 дек 2017, 12:45
температура и длительность горения газа больше бензина.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 05 дек 2017, 12:59
Accent-58 писал(а):газа больше бензина
непонятно. пропан-бутан вроде от 800 до 1970 °С
у бензина - около 1000, но он жидкость, сначала отбирает часть энергии на нагрев )
Добавлено через 32 секунды:
Accent-58 писал(а): длительность
тем более неочевидно, бензину сначала испариться надо )
теплотворная способность близкая, но у бензина литр, у газа кг - 1,4 литра гдето, зависит как топливная настроена )
получается в итоге параметры схожие, если не учитвать температуру подаваемой смеси и фазовый переход
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 05 дек 2017, 15:15
октановое число у газа больше, вот и горит дольше. Температура выше. Не просто так вариатор ставят, чтобы пораньше его поджечь и не перегревать выпускные клапана.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Chelos » 05 дек 2017, 17:08
Не то чтобы я принципиальный )) но все же
это торекс
и при попытке ковыряния его шестигранником ему автоматически приходит хана
Chelos
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 05 дек 2017, 20:00
Chelos
Ну здесь понятно и видно, позже видимо решили сэкономить. :(
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
