С покупкой катера не получилось, строю сам.
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Re: С покупкой катера не получилось, строю сам.
Сообщение val_grig » 04 дек 2017, 15:06
И ещё есть краска, препятствующая нарастанию тины за время сезонного стояния лодки на воде, т.н. необрастайка
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение rotenflecke » 04 дек 2017, 15:11
val_grig писал(а):необрастайка
я думаю там та же гидро/тинофобная технология
но она, насколько я понимаю, не вечна.. скоблить периодически придется )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение I-man » 04 дек 2017, 15:15
Ничто не вечно под луной... :D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение rotenflecke » 04 дек 2017, 15:30
но результаты фосфотирования я лично видел, если денег не жалеть и химия "свежая" - покрытие получается довольно прочным, пытался процарапать отверткой - не царапается )
rotenflecke
Сообщение Бубайло » 04 дек 2017, 15:45
Надо будет маман крышу такой обработать... Они ее в магазах не продают чтоль?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение rotenflecke » 04 дек 2017, 15:48
Бубайло писал(а):крышу
не уверен, что будет нормально на гибком металле держаться
крышу залей фторполимером типа Раптора - дорого зато надежно ))
rotenflecke
Сообщение Sevast » 04 дек 2017, 22:18
Пару часов сегодня удалось поработать с лодкой, сделал балку на крыше каюты с погибью и рамку для двери в каюту. Дверь смещена чуть левее от центра лодки, справа будет пост управления с штурвалом!))))
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
тут наверняка кое кто скажет что горизонт завален)))), так это потому что лодку пришлось накренить на правый борт, иначе невозможно пролезть в районе бывших ворот посредине гаража. Лодка 230 см, а проём 260см - хорошо не толстый, еле протискиваюсь.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Колпакoff » 04 дек 2017, 22:23
Бубайло писал(а):Надо будет маман крышу такой обработать...
Жень, если ты про зелень на крыше, то фашисты уже давно все придумали, медная проволочка, а лучше сеточка по коньку. :D
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Azyrynga » 04 дек 2017, 22:50
Колпакoff писал(а):фашисты уже давно все придумали
Нерусь ты!
У нас свой путь!
:lol:
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Астра0103 » 04 дек 2017, 23:17
То, что волну не гонит и воду не "тянет" - супер, если под кормой ещё удастся сформировать "горбик" - вообще отлично, значит с длиной попал, а транцевые плиты штука хоть и полезная, но говорит о том, что возможно есть смысл хотя бы с развесовкой поиграть, стационарный двигатель в районе миделя и подвесник на транце дают ведь принципиально разное распределение масс и вопросы с динамической дифферентовкой, что собственно, ты и компенсируешь плитами...
Про зону разрежения - я имел ввиду, что скорость судна для такого мотора относительно невелика, заглубление винта тоже небольшое (что вполне логично), значит возможно, что в формировании набегающего на винт потока будет сказываться турбулентность от среза килевой балки в месте, где выходил дейдвуд, так как, если он не сведён на нет, то может давать приличный срыв ламинарности слоя, плюс возмущение от ноги мотора, в результате на винт может подходить сильно турбулентный поток с элементами разрежения, что может провоцировать в некоторых случаях нехилое снижение эффективности винта (о кавитации отдельная тема)...
Sevast писал(а):... справа будет пост управления...
А почему справа?...
Вроде расходятся левыми обычно, в узкостях особенно слева удобнее, да и по шлюзам как-то на левом крыле привычнее...
Хотят отчем это я? На Саратовских плесах какие узкости? :D
P.S. Знаю, что вопрос не по теме, но все же интересно - катамаран Волга-2 жив ещё?
От речного вокзала ходил...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение frol123 » 05 дек 2017, 00:03
блин это сколько ее потом от ржавчины отскребать везде
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Sevast » 05 дек 2017, 00:06
На гулянках транцевую плиту ставят со стационаром, это компенсация за узкую корму, которая просаживается на скорости, так что с подвесным мотором сам бог велел. Ещё вариант, "испортить лодку" и приварить були, но не хочу. С длиной попал не я, гулянки в Саратове делают очень давно, до сих пор есть деревянные, а раньше только они и были ещё на вёслах - уже потом в 50х на основе тех лодок стали делать подобные из стали ну и моторы ставить.
Л3, Л6 и Л12 - это вообще чудо мотор, сносу ему нет, передавался от лодки к лодке. У меня стоял 1954 г/в, доработаный под эл.стартер и генератор, заводился с пол оборота, всегда. Работает на всём что горит, даже ДТ - если завести на бензине. Родное топливо 66 бензин.
Добавлено через 7 минут 28 секунд:
Астра0103 писал(а):катамаран Волга-2 жив ещё?
Не видел такого :( !
Добавлено через 11 минут 29 секунд:
frol123 писал(а):сколько ее потом от ржавчины отскребать
То что внутри лодки, это металлическая пыль от болгарки + конденсат - кажется ржавчина. :D
Снаружи корпус тоже ниже ВЛ выглядит так себе, но я попробовал дисковой щёткой на болгарке чуть пройтись, пару сек так под слоем водорослей наросших выглядит вот так!
краска а под ней металл, без следов коррозии, даже удивился. Но чистить буду по весне, ворота надо открывать иначе жуть. :shock: :D
Sevast
Сообщение Астра0103 » 05 дек 2017, 07:25
Sevast писал(а):...Л3, Л6 и Л12 - это вообще чудо мотор, сносу ему нет, передавался от лодки к лодке. У меня стоял 1954 г/в, доработаный под эл.стартер и генератор, заводился с пол оборота, всегда. Работает на всём что горит, даже ДТ - если завести на бензине...
А чем было вызвано желание избавится от стационара? Высвобождение места?
Sevast писал(а):...Не видел такого...
Жаль... Интерсная машинка была...Я просто участвовал в его доводке, наш проект, специально для Волги делали, приезжал к вам в Саратов в 84-85м, понравился город тогда, особенно мост впечатлил.
Астра0103
Сообщение Sevast » 05 дек 2017, 08:06
Ну, во первых на лодке не было реверса, что при таких размерах , очень не удобно! Во вторых, вал гребного винта, дейдвудный подшипник, сальник - всё было сделано не по уму, как потом оказалось - ещё и погнут вал.
Место стационар занимал, практически, самое "жирное", шум, вибрация.
Ну и опыт эксплуатации таких лодок под подвесником в Саратове, многие переделали и ходят радуются!
Sevast
Сообщение rotenflecke » 05 дек 2017, 10:09
ваша питерская Винета сейчас пытается заказчиков найти вот на это за охреннилиард денег
а железяку обрабатывали вот этой фигней, прям по рже можно
http://www.infrahim.ru/products/1690/
но поверх нее лучше краску фигануть, для защиты
rotenflecke
Вернуться в Наши увлечения
