Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Илья 474 » 09 ноя 2017, 15:06
Сань, а сколько ты на них проехал?
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2017, 20:16
Илья 474
4 года и 50 тыс.км назад менял
да, затянул с заменой, надо было раньше...
Сообщение *FartoBbii* » 09 ноя 2017, 21:36
Я заказывал оригинал, 2 года назад, пришли денсо, щас во время капиталки, т.к. бошку все равно снимали, проверили, все выкрутились без проблем, все 4 работают.. :Yahoo!:
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Илья 474 » 10 ноя 2017, 08:19
Я для себя решил что буду менять каждые 2 года (или 30-40 тыс. км)
Надеюсь проблем не возникнет. Последний комплект с таким же пробегом выкрутился без проблем и все рабочие.
Илья 474
Сообщение Виктор 1980 » 10 ноя 2017, 19:52
Я свечи раз в год осенью выкручиваю перед зимой для проверки и проблем с откручиванием нет. Смазываю и ставлю обратно. Илья после капиталки смазал их медной смазкой.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Олег5895483645 » 17 ноя 2017, 17:28
Сделал схему контроля свечей накала светодиод горит работает нет не работает. Продолжать , есть те кому интерестно?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
делал по такой не заработала.
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Evgeni39 » 17 ноя 2017, 20:34
Она и не должна работать. У диода, который последовательно со свечой, прямое напряжение 0,7...1 В. Этого недостаточно для открытия светодиода.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Олег5895483645 » 20 ноя 2017, 18:56
Вот эта схема заработала. Ещё увидел, что при движение на холодную свечи накала несколько раз включаются. Первая фото схемы взята в интернете .
Олег5895483645
Сообщение Evgeni39 » 20 ноя 2017, 20:51
В базу резистор 1 кОм и в коллектор Ом на 600, иначе диод сгорит.
Evgeni39
Сообщение Олег5895483645 » 20 ноя 2017, 21:51
С чего ему гореть он на радиаторе и на 20 ампер. Свеча 6 А.
Олег5895483645
Сообщение Лёха Юрич » 20 ноя 2017, 22:09
я наверное в лыжи обутый - объясните , а накуа такие извратства ???
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 20 ноя 2017, 22:15
Я тоже удивляюсь. Наверняка у товарищей тестер есть. По моему проще при снятой клемме сопротивление померять.
Igor_Ryazan
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2017, 22:22
всё нормально, если открыл капот и увидел такой колхоз то следует задумать о том, что может быть в подвеске или двигателе ))))
и культурно отказаться от ремонта или покупки авто :lol:
Сообщение Лёха Юрич » 20 ноя 2017, 22:33
согласен , принято.
а еще надо бы продумать схемку контроля над схемкой контроля над свечами , а то не надежно как то , без двойного резервирования то
Лёха Юрич
Сообщение Evgeni39 » 20 ноя 2017, 22:58
Олег5895483645 писал(а):С чего ему гореть он на радиаторе и на 20 ампер. Свеча 6 А.
Диод, который в коллектор транзистора включен. С того, что ток через него ничем не ограничен.
Evgeni39
