Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Дед Форсуныч » 11 окт 2017, 10:50
+500
Дед Форсуныч
Сообщение BlkDem » 28 окт 2017, 16:25
Тема не для коммерции. Сообщение удалено.
Сообщение Sergey_nsk » 17 ноя 2017, 16:21
Всем привет! может мой вопрос встречается часто, но почитав здесь сообщения, понял что причины могут быть многие.
Делюсь своей бедой: в общем, купил я Соренту2.5 ТД (148лс) неделю назад, ехала хорошо, но в один момент на трассе заглохла, тогда еще не думал о серьезных проблемах, завел с 3го раза и поехал дальше. Заглушив машину и сходив в магазин, вернулся и вуаля! НЕ ЗАВОДИТСЯ, крутил-крутил в итоге с горем пополам завел... Спустя пару дней стал замечать что на холодную заводится нормально, стоит ей прогреться, потом завести получается с 10 раза... Отвез своим СТОшникам (но они не дизелисты) посмотрели, увидели сканером ошибку в датчике ДМРВ, но двигатель и форсы соответственно посмотреть не смогли... В общем нашел в славном герое Бердске горе дизелистов, которые якобы "занимаются" только дизелем. Они подключили сканер и там опять была ошибка только в ДМРВ, затем они сдернули фишки с форсунок: 1,3,4 лили существенно больше чем вторая, в итоге я им оставил авто на 2 дня для того чтобы они "сделали" механическую диагностику, и взяв с меня кругленькую сумму они мне вернули машину, которая так же не заводится но еще и глохнет при резком нажатии или разгоне больше 70км/ч, в итоге я выбил с них деньги назад и теперь меня мучают несколько вопросов:
1. Действительно ли это форсунки?
2. Может ли датчик ДМРВ влиять на заводку авто?
3. Если есть порядочные дизелисты с Новосибирска дайте контакт.
4. Если у кого есть недорогие запчасти так же буду благодарен.
Заранее благодарен за помощь...
Sergey_nsk
Сообщение Илья 474 » 20 ноя 2017, 13:28
Sergey_nsk писал(а):Может ли датчик ДМРВ влиять на заводку авто
точно не может
Скорее всего форсунки, черный дым при резком ускорении есть?
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Алекs » 20 ноя 2017, 19:03
В Новосибе есть поищи Ну если не найдеш приезжай ко мне в гости :D
Алекs
Сообщение Sergey_nsk » 21 ноя 2017, 11:02
ездил на сто, продиагностировали на аппарате форсунки, вывод 3 форсунки льют в обратку(
подскажите, почему при резком ускорении машина глохнет? это тоже форсунки?
Sergey_nsk
Сообщение Физик-ядерщик » 21 ноя 2017, 11:24
Sergey_nsk писал(а):форсунки льют в обратку...почему при резком ускорении машина глохнет?
Солярка и так сливается в обратку, это нормально, ненормален так называемый перелив, соответственно вопрос - каков объём слива в обратку с одной форсунки например за минуту. В том, что машина глохнет при резком ускорении форсунки могут быть виноваты вполне. Но проверить другие элементы топливной системы будет нелишним
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Алекs » 21 ноя 2017, 15:32
При наборе нагрузки не создается необходимого давления ЭБУ отключает движок
Алекs
Сообщение *FartoBbii* » 21 ноя 2017, 19:02
Как вариант воздух в системе, либо лягушка подсасывает, я как забрал машинку из сервиса сразу встал через 100 метров, прокачал фильтр, машинка ожила и поехала, до этого (около года назад) разворачивался через 2 сплошные на 4 полосной трассе, и заглох ровно посередине :lol:, машина так и не завилась, лопнула мембрана в лягушке.
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 03 дек 2017, 19:44
Месяц после капиталки, заехал на мойку, помыли, выезжать, а не тут то было, не заводится, испугался малеха :shock: , выкатили машинку мойщики, долго танцевал с бубном, ноль, в итоге, выкрутился болт стравливания воздуха, видимо от вибрации, прокачал, закрутил, завилась с полтычка..
*FartoBbii*
Сообщение Elphyn » 04 дек 2017, 18:38
А кто знает в Новосибирске проверенных дизелистов? Где их можно найти? Если можно киньте координаты в лику.
Elphyn
Сообщение Niferman » 19 мар 2018, 16:35
А может есть кто с Краснодара, дезилистов проверенных может кто подскажет. Аналогичная беда...
Niferman
Сообщение Аркан744 » 29 май 2018, 06:02
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а): выкрутился болт стравливания воздуха
а где он находится?
Аркан744
Сообщение papiruso » 29 май 2018, 08:42
на кронштейне куда топливный фильтр вкручивается. сверху рядом с патрубками топливных шлангов
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Аркан744 » 29 май 2018, 16:13
papiruso писал(а):на кронштейне куда топливный фильтр вкручивается. сверху рядом с патрубками топливных шлангов
спасибо понял, вспомнил)))
Аркан744
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
