Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение _Ilya_ » 13 ноя 2017, 19:26
Коробка атомат. Двигатель не запущен, только включено зажигание
Добавлено через 8 минут 48 секунд:
Тогда странно, т.к изначально на ровной прямой дороге,при спокойном движении был одинлчный сильный удар внутри ,заоорелись лампы курс.устойчивости и спуска с горы..., при перезапуске авто все исчезло.
Добавлено через 32 секунды:
Индикация этих индикаторов
_Ilya_
Сообщение mikhail59 » 13 ноя 2017, 19:57
_Ilya_ писал(а): Двигатель не запущен, только включено зажигание
На FL двигатель надо запускать и на мт ставить в нейтраль , на автомате в драйв или нейтраль, у вас другая муфта с преднатягом и работает по другому, поэтому на ХМ наверное при большом усилии колесо должно провернуться, у нас нет, при любом "разрыве", будь то муфта или шлицы дифа, колесо при озвученной вами ситуации будет вращаться, если нет то всё должно быть нормально, но есть ещё ситуация с заклиниванием муфты, редуктор тоже может сюрпризы преподнести, может шлицы ещё кое как держат, при обрыве шлицов сигнализация не загорается.
Странно, мне показалось что в профиле стояло мт, сейчас акпп. :(
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение _Ilya_ » 14 ноя 2017, 08:22
Виноват, профиль подправил на корректный
Добавлено через 41 секунду:
Спасибо, придется все же в сервис глянуть
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Пугает, что был очень сильный удар внутри..., после чего иллюминация и загорелась
_Ilya_
Сообщение mikhail59 » 14 ноя 2017, 14:15
_Ilya_ писал(а):Спасибо, придется все же в сервис глянуть
Да посмотри конечно на подьёмнике, только не так как выше смотрел товарищ из Крыма, на задние колёса нужно создать нагрузку, ну и снять раздатку неплохо, отодвинуть для осмотра внутренних не получится, муфту надо смотреть на заклиневание, но по ХМ не знаю как.
mikhail59
Сообщение *Алексей* » 25 ноя 2017, 16:28
отказ пп это проблема всех соренто рестайлинговых?
или что то исправили на последних?
*Алексей*
Сообщение paaltel » 25 ноя 2017, 23:30
Исправили. Помимо шлицев теперь слабое звено муфта.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение odin1973 » 25 ноя 2017, 23:41
За муфтой следить надо. Масло доливать,проверять,менять.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение *Алексей* » 26 ноя 2017, 00:25
paaltel
А смазка шлицевых соединений каждые 2 года тоже не дает никаких гарантий, что они не сточатся, так понимаю?
*Алексей*
Сообщение odin1973 » 26 ноя 2017, 14:21
Мне не помогло.
odin1973
Сообщение *Алексей* » 26 ноя 2017, 15:09
odin1973
на каком пробеге накрылся?
И кода делали первую профилактику..
*Алексей*
Сообщение paaltel » 26 ноя 2017, 17:12
Профилактику надо делать раз в полгода. Я смотрел у себя через год-ржа ржой
paaltel
Сообщение odin1973 » 26 ноя 2017, 17:17
Профилактика была на 65000 и показала идеальное состояние. На 73000 слизало.я грешу на муфту . Нат58000 порвало задний редуктор и тоже считаю виноватой муфту. Масло там мало с завода .
odin1973
Сообщение *Алексей* » 26 ноя 2017, 17:37
paaltel
каждые полгода выкидывать на эту процедуру по 5 тыс..как-то не очень весело))
а установка какой-нибудь защиты днища не решит проблему, чтобы вода туда особо не попадала?
Это мое дилетантское предположение)
Добавлено через 57 секунд:
odin1973
т.е. при покупке масло лучше долить в муфту?или заменить?
*Алексей*
Сообщение odin1973 » 26 ноя 2017, 19:00
[user]*Алексей*[/user]
Проверить. Все есть в теме профилактика неисправностей полного привода
odin1973
Сообщение *Алексей* » 26 ноя 2017, 19:07
А есть тут люди, у которых полный привод работает после 120-150 тыс пробега и без ремонтов??Полагаю, что нет..Видимо проблема настолько массовая, что затрагивает всех.
*Алексей*
Вернуться в Трансмиссия (XM)
