Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Сообщение САМ » 08 ноя 2017, 11:59
Вчера поставил "Клаксоны" перед 14954 УС, зад 54990 УС, в баке литров 15-20, зазор везде 48см. Вопрос-это много или нормально и нужно ли и когда делать развал?
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение Vlad1 » 08 ноя 2017, 12:12
Ну,может 47 и лучше,думаю так и будет.Смотри по своим ощущениям и работе подвески.Развал делать км через 500,если конечно явно не деформируются-изнашиваются шины.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение САМ » 08 ноя 2017, 13:02
Будем посмотреть :D
САМ
Сообщение tamgum » 08 ноя 2017, 14:38
Форумчане ..я в Питере человек новый подскажите пож.где можно купить пружины Клаксон и еще как заказать на Алиэкспрессе подрулевую улитку.Ну нет у меня опыта подобных дел.
tamgum
Сообщение САМ » 08 ноя 2017, 16:37
http://www.klakson-auto.ru/
Там есть телефон - звонишь, оплачиваешь, получаешь!!! :D
САМ
Сообщение Лео » 08 ноя 2017, 16:39
tamgum
На сайте пишут, что заказать-купить:
Санкт-Петербург Микадо +7 (812) 718-65-88 http://www.mikado-parts.ru
tamgum писал(а):как заказать на Алиэкспрессе
Заходишь на сайт Алиэкспресса, регистрируешься, привязываешься к свой карточке. находишь в каталогах запчасть, заказызываешь, оплачиваешь и ждешь около месяца.. Как это сделать, описано на их сайте, разберёшься....
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение paaltel » 08 ноя 2017, 16:59
Кстати, сорри за оффтоп, сейчас улитку не обязательно заказывать с али. Появились неоригиналы и в эмексе, и в экзисте(брал за 1700). Улитка с али(дорогая, за 800 :) )прослужила ровно полгода :(
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение tamgum » 08 ноя 2017, 17:20
Лео писал(а):На сайте пишут, что заказать-купить:
Все это верно..вот только не работают они с частниками ,только оптом
tamgum
Сообщение kona » 10 ноя 2017, 18:05
САМ писал(а):Вчера поставил "Клаксоны" перед 14954 УС, зад 54990 УС, в баке литров 15-20, зазор везде 48см. Вопрос-это много или нормально и нужно ли и когда делать развал?
какой объем, бензин или ДТ
kona
Сообщение САМ » 22 ноя 2017, 11:22
Машина в подписи- дизель 2.2
Проехал 600 км после замены , передняя ось где-то 46,8 или 47, а зад остался 48см правда вожу только себя, машину никуда не ведет, резину откровенно не ест. Вопрос надо ли делать развал, а то начитался, что после регулировок то руль криво стоит -то машину куда-то тянет.Если кто в Питере может порекомендовать стенд, буду благодарен. Хочу повозить в багажнике недельку 100кг, потом буду думать. Если не сядет вопрос ЧЁЁЁЁ делать?
САМ
Сообщение САМ » 05 дек 2017, 12:46
Проехал 1600км после замены, 10 дней возил в багажнике 100кг цемента :D , при такой загрузке + 4 человека перед 46см, зад 45см. сегодня разгрузил машину - перед 47 см, зад снова 48 см. Про езду можно сказать следующее: при груженой нет ни пробоев -ни отбоев, меньше раскачка, но появилась какая то валкость, как будто качается при движениях рулем, хотя едет прямо ни куда не тянет, раньше как то поуверенней было. Может изменился центр тяжести или все-таки делать регулировку развала-хождения. ЧЁЁ делать то, или привыкать?
САМ
Сообщение Vlad1 » 05 дек 2017, 12:58
САМ писал(а):Может изменился центр тяжести или все-таки делать регулировку развала-хождения. ЧЁЁ делать то, или привыкать?
После установки пружин регулировка если не делалась,то её в любом случае необходимо сделать,без вариантов!
Vlad1
Сообщение САМ » 05 дек 2017, 16:56
А 48 см зад это приемлемо?
САМ
Сообщение Vlad1 » 05 дек 2017, 17:01
САМ писал(а):А 48 см зад это приемлемо?
Что именно смущает? Возможно с учётом передних усиленных так и должно получаться.
ХЗ,пока у тебя у первого такой вариант.
Я так и не понял,схождение после установки не делалось?
Vlad1
Сообщение Adom » 05 дек 2017, 21:25
В Вашем полку прибыло, поставил себе пружинки клаксоновские. Владу ушёл + в карму)
Связался с Александром Андреевым из Клаксона, пообсуждали пружины и он меня уговорил на 14990ус и 54990ус цена комплекта 5600р (для дизеля передние теперь другие выпускаются) + 1000р доставка ТК до двери квартиры.
При заказе уверили, что пружины подберут для меня (те для бензинки), заводская гарантия 2 года.
Пробег 55ткм - Высотные отметки на штатных: перед 43, задние 44
Сразу после замены: 47/50, От Giz'а до дома 8 км, по приезду пружины встали: 45/47.5. Высота на противоположных сторонах аналогичная,что на старых, что на новых пружинах.
Фотки под спойлером, поездим - посмотрим.
Как стало
Зад 475мм
Перед 450мм
Sorento & TLC200
Последний раз редактировалось Adom 05 дек 2017, 21:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
