Верхний натяжитель срабатывает не сразу
Сообщение Dimon71 » 15 окт 2017, 20:57
После ремонта двигателя D4CB дорестайл после завода слышен грохот верхней цепи от 10 до 30 секунд. Такое впечатление, что на верхнем натяжнике нет масла и оно туда очень медленно поступает. Потом давление масла появляется и шум уходит. Заменили натяжник. Тоже самое. Замерили давление масла механическим прибором все в норме. Такое впечатление что масло сливается с канала полностью если машина постоит какое то время. Причем до сдачи мотора в капиталку таких траблов не было. При этом гидрокомпенсаторы не стучат, там давление масла есть. Такое впечатление, что его нет в отдельно взятом масляном канале. Куда оно может деться оттуда?
Dimon71
Re: Верхний натяжитель срабатывает не сразу
Сообщение nalim48 » 15 окт 2017, 21:02
Dimon71
Скинь верхнюю крышку и заведи! как тут https://www.youtube.com/watch?v=p6fzQidIAQY
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Лёха Юрич » 16 окт 2017, 14:18
случайно натяжитель нижний не влепили вместо верхнего ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Dimon71 » 18 окт 2017, 14:22
Я купил новый натяжитель. И ничего не поменялось. Такое впечатление, что после остановки двигателя масло уходит из канала, а потом очень медленно туда поступает
Dimon71
Сообщение Stas32 » 18 окт 2017, 14:28
Dimon71
Лёха Юрич писал(а):случайно натяжитель нижний не влепили вместо верхнего ?
Дмитрий, Алексей не просто так спросил.
Верхний и нижний разные по устройству. Верхний с замком, при отсутствии давления он сохраняет натяжение цепи. Нижний - обычный, вдавливается и вытаскивается легко.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Dimon71 » 18 окт 2017, 14:50
243804A030 вот номер натяжителя который был заказан.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
Маслянный канал который идет к верхнему натяжителю свой или все натяжители работают с одного канала?
Dimon71
Сообщение Лёха Юрич » 18 окт 2017, 19:04
ну хорошо , ибо было ОЧЕНЬ много случаев когда приезжали машины после замены цепей и вместо правильного , наверху стоял нижний натяжитель.
Лёха Юрич
Сообщение Dimon71 » 18 окт 2017, 22:10
А верхний натяжитель висит на одном маслянном канале с нижним? Или на каждый натяжитель свой канал.
Dimon71
Сообщение silik » 18 окт 2017, 22:50
случайно натяжитель нижний не влепили вместо верхнего ? вот те раз.. пол года назад поменял у себя цепи. а сейчас узнал,что натяжители разные! все вроде норм работает. но уже страшно!!! а каковы симптомы неправильной установки??????
silik
Сообщение Лёха Юрич » 18 окт 2017, 23:07
да не натягивает он цепь нифига по нормальному .
пока новый ещё что то пытается делать , чуть походит и все , при старте удар на цепь идет ( из-за провиса ) , грохочет цепочка.
не айс короче.
Лёха Юрич
Сообщение silik » 19 окт 2017, 10:38
спасибки.....лучше проверить конечно
silik
Сообщение Данил 131 » 08 ноя 2017, 08:20
Уважаемые подскажите пожалуйста, сорик 2002 дизель, на холодную работает отлично, как прогреется слышно как будто верхняя цепь шуршит,а может и не она но очень похожа на цепь, вскрывалось проверялось все почти в идеале и натяжители и цепи, что может быть?
Данил 131
Сообщение Stas32 » 08 ноя 2017, 09:44
Данил 131
Да все нормально. Особенность конструкции двигателя. Пока масло холодное и густое, оно работает подушкой и компилирует большую часть звуков. По мере прогрева и перехода в более жидкое состояние трущиеся части цепей об успокоители начинают прослушиваться. Это нормальная работа. Если цепь загрохочет услышишь сразу. Даже далекому от авто человеку становится понятно, что что то не так.
Stas32
Сообщение Данил 131 » 08 ноя 2017, 09:51
Stas32
При закрытом капоте вообще ни чего не слышно, услышать можно только прислушываясь ухом можно если очень близко слушать.
Данил 131
Сообщение Stas32 » 08 ноя 2017, 10:39
Данил 131
Я знаю. Потому и говорю, что все нормально, не парься.
Stas32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
