Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 04 ноя 2017, 17:04
md7621 писал(а):Мне кажется здесь не было заявлений на профессианализм (тем более кто там профессионалами работает), а просто предположение на уже массовую закономерность с этим чудо насосом.
Ну не в 100% случаев точно. Почитываю разные темы по разным автомаркам и ремонту различных движков. То там тоже разные комментаторы если задиры в движке, то это сразу насос виноват. А это далеко не так, точнее именно насос во всем виноват. И у нас нет никакой причины винить во всем обязательно насос, больше всего непрофессиональные домыслы товарищей с драйва. Один что-нибудь ляпнет по незнанию и тысячи разнесут инфу. Да и когда общался со знакомыми двигателистами. Основные причины выхода из строя или паленый бензин, или масло поддельное. И просто не соблюдение условий нормальных эксплуатации, что особенно чревато современным "нежным" движкам.
Добавлено через 6 минут 27 секунд:
Сибирский Волк писал(а):Блин....Ваще непонятки..
Но настораживает момент - что 300 км после смены масла..
Блестки - вот когда они начали разрушаться, вкладыши? Не за это время время, что движок кратковременно взревел до 6 тыщ..
Ну почему масло не смазывало и не охлаждало детали ДВС и не создавало требуемую масленую пленку. Как уже видно шел уже перегрев деталей движка. А тут дал нагрузку и вкладыши провернулись. И все остальные неприятные последствия..
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Сибирский Волк » 04 ноя 2017, 17:19
Alesan писал(а):Ну почему масло не смазывало и не охлаждало детали ДВС и не создавало требуемую масленую пленку...
А как же тогда верный товарищ, который сидит на разливе бочками?
Или это как в том анекдоте, что типа если не повезет, то и на родной сестре ...?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Re: Клин двигателя
Сообщение ...Михалыч! » 05 ноя 2017, 06:57
Сибирский Волк
один договаривается, другой покупает,третий льет, не зная чё льет... к сожалению - это почти везде так...
...Михалыч!
Благодарил (а): 382 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 06 ноя 2017, 06:10
paaltel писал(а):Авто не гарантийный?
Нет
kent74 писал(а):По цене, сколько в ремонт ушло?
Примерно 1500 бакинских. Половина - запчасти, половина - работа.
Mix писал(а):там есть клапан второго контура и на оборотах вроде выше 2000 он откл. вторую ступень, а ниже работают две ступени и если он заедает
Это скорее неточности перевода текста в описании. Нет там никакой второй ступени. Там стоит один односекционный шестяренчатый насос и редукционный клапан. Все это хозяйство в блоке балансирных валов и приводится одной цепью, вместе с валами. Редукцию не считал, но на вид 1/2. Еще один клапан, перепускной, стоит в масляном фильтре, на случай забитости фильтра или перепуска холодного масла.
Egorich112 писал(а):Евгений, а катализатор верхний у Вас был выбит или нет?Состояние его не смотрели?
Катализатор на месте. Состояние нового.
...Михалыч! писал(а):один договаривается, другой покупает,третий льет, не зная чё льет... к сожалению - это почти везде так...
Ну, да. Я тоже все таки склоняюсь к выводу о некачественном масле.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Сибирский Волк » 06 ноя 2017, 06:50
Янц Евгений писал(а):. Я тоже все таки склоняюсь к выводу о некачественном масле.
Да уж...Есличо - маслице недорого обходится....
1000% внимательности и аккуратности при покупках оного, получается..
Сибирский Волк
Re: Клин двигателя
Сообщение paaltel » 06 ноя 2017, 08:05
Шелл самое подделываемое. Даже в бочках. Даже у дилера.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Egorich112 » 06 ноя 2017, 10:44
Мда, значит получается вероятнее всего маслице видимо, что в России, что в Казахстане подделок хватает, а восстановление выливается в примерно одинаковую сумму, что увы печально и совсем не дешево. От Шелла я уже как лет 5 отказался именно по причине подделок
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 06 ноя 2017, 15:54
Еще, подозрение на масло, вызывает то, что летом регулярно езжу с прицепом. Прицеп, дом на колесах, весом около тонны, плюс семья и багажник до потолка забит, плюс кандер. По хорошей дороге 100-110 км/ч ... Там и нагрузка на движок другая и температура около 30 градусов. Тыщь 5 с прицепом, и ничего... . А тут и погода не жаркая и машина пустая... .
Янц Евгений
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 06 ноя 2017, 16:49
Янц Евгений писал(а):Это скорее неточности перевода текста в описании.
Понятно и очень интересно, такая неточность перевода - вряд ли, да и схема была, в этой теме раньше уже разбирали насос и меняли пружинку на золотнике, я не беру во внимание публиеации на ДРАЙВЕ, конечно сам я не видел, либо в Казахстане насосы другие.
читаем внимательно : Тема: Клин двигателя
https://www.drive2.ru/l/9831819/
P.S. похоже одна ступень и есть блок валов, не даром официалы всегда вместе со всем меняют и насос, проверяй давление на низких и высоких оборотах после сборки, чтоб дважды не наступить...
Последний раз редактировалось Mix 06 ноя 2017, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 06 ноя 2017, 17:19
Там валы и качают, про это много раз говорилось.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 07 ноя 2017, 08:15
Алексей и Михаил, я бы с вами не спорил если бы сам не видел и не трогал эти валы с насосом. Там один шестяренчатый насос с самым обыкновенным редукционным клапаном.
А теперь внимательно смотрим на картинки и смотрим даты производства из каталогов.
На первом фото, блок с простым насосом, виден болт заглушки редукционного клапана.
На втором фото, двухсекционный насос с золотником, виден болт заглушки золотника.
И это не особенность казахских машин, это особенность года производства.
Теперь я думаю, вы будете спокойнее спать, зная что у вас самый обыкновенный масляный насос.
Янц Евгений
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 07 ноя 2017, 16:01
Янц Евгений писал(а):На втором фото, двухсекционный насос с золотником,
То есть золотник вроде есть и как бы его нет. :)
И валы поставили для того, чтобы они музыку играли, схемы тож неадекватные люди рисовали, схемы для первого класса, читать умеете?
Как говорится...., ваша машина и вы вольны думать про неё и делать с ней всё что вам угодно, главное чтоб на большинство это не повлияло.
Да с оценкой я поспешил, sorry.
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 07 ноя 2017, 16:14
Янц Евгений писал(а):если бы сам не видел и не трогал эти валы с насосом.
Такое бывает, смотрят в книгу, а видят-ничего.
mikhail59
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 07 ноя 2017, 16:21
Объясняю. На машинах Соренто XM т. е до 2012 года включительно, ставился ( Тот самый, бедовый, со сложным переключением в зависимости от оборотов двигателя ) блок балансирных валов с двухсекционным масляным насосом и золотником переключения. Тот самый на который ссылки и схемы его работы и переключения. Те схемы, что для первого класса.
На машинах Соренто XM F/L т. е. с 2013 года выпуска, ставился блок балансирных валов с односекционным масляным насосом. Без всякого переключения, а качающего напрямую в масляный фильтр. Излишек давления сбрасывается редукционным клапаном.
Добавлено через 6 минут 34 секунды:
md7621 писал(а):Там валы и качают, про это много раз говорилось.
Валы масло не качают, они балансирные, и называются так потому что гасят колебания. А масляный насос стоит в одном корпусе с валами и приводятся одной цепью.
Последний раз редактировалось Янц Евгений 07 ноя 2017, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Янц Евгений
Re: Клин двигателя
Сообщение Сибирский Волк » 07 ноя 2017, 16:29
Янц Евгений писал(а):Объясняю.На машинах Соренто XM F/L т. е. с 2013 года выпуска, ставился блок балансирных валов с односекционным масляным насосом. Без всякого переключения, а качающего напрямую в масляный фильтр. Излишек давления сбрасывается редукционным клапаном.
Т.е., на машинах с 13 года выпуска клин двигателя исключен или риск минимизирован?
А как же со статистикой в этой теме?
Есть клин на авто и 13, и 14 года.
Или по другим причинам - конкретно паленое масло, малый его уровень и т.д. и т.п.?
Сибирский Волк
