Accent-58 писал(а):если холодно, кондей не должен включаться. Даже, если и лампочка на кнопке горит, не факт, что он включен. По моему до +5 он включается
Но если ты просто не выкл. кондей и заглушил, он по моему при вкл. подрубается.
		Янц Евгений писал(а):поршневая, цепь, натяжитель, прокладки
		rotenflecke писал(а):валы-балансиры и клапан перепускной с пружиной спотрели? ))
		Янц Евгений писал(а): Масло поменял буквально за 300 км до случившегося, ШЕЛ 5-30.
Mix писал(а):Сто пудов, насос.
		Alesan писал(а): Не один профессионал и то просто по словам не оценит двигатель.
Alesan писал(а):Подделок под Шелл очень много. Даже в самом Шелле говорят что нет никакой гарантии подлинности их масла даже если покупаете в больших и крупных магазинах.
md7621 писал(а):просто предположение на уже массовую закономерность с этим чудо насосом.
		Янц Евгений писал(а):После долгих размышлений, можно говорить о трех потенциальных причинах: Паленое масло, глюк коробки, грязный дроссель.
		Сибирский Волк писал(а):А цвет масла при вскрытии
Сибирский Волк писал(а):Вот так, из-за кратковременного переключения на 2 передачи ниже - такие последствия? Очень маловероятно.
Сибирский Волк писал(а):Очень маловероятно.
Как и дроссель..
 Будет ездить на ЛУКОЙЛе! Меньше вероятность напасть на бодягу и экономия на ремонт.
		Янц Евгений писал(а):Ведь на подъеме двигатель работал с полной нагрузкой на относительно низких оборотах, соответственно проток масла на таких оборотах невелик, детали нагрелись, ведь масло охлаждает коленвал, Возможно в этом режиме имеется некоторое масляное голодание, а тут мгновенное увеличение оборотов до максимальных.
		Янц Евгений писал(а):Ничего чудного в насосе не обнаружил,
