Катализатор на Sorento XM
Re: Катализатор на Sorento XM
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2017, 14:39
ты видео смотрел по моей ссылке?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Denis 82 » 24 сен 2017, 11:42
Всем доброго дня! Вот и у меня накрылся катализатор, но к сожалению, без последствий не обошлось. Ехал по трассе, остановился в пробке и заглох. Завелся, слышу очень не приятный звук работы двигателя, съехал на обочину и дальше началась эпопея с эвакуаторами. В общем на дилере считали ошибку, сказали, что катализатор умер. Для надежности сняли коллектор и вердикт подтвердил. Как сказали на дилере, катализатор развалился и крошку засосала в движок. В итоге движок застучал. Вот теперь ищу мастера в Питере, кто возьмется за капиталку движка. Самое интересно, что до этого никаких предпосылок смерти катализатора не было.
Denis 82
Доп. информация: Был Соренто ХМ 2,4 2012 г.в.
Раньше ездил на Киа Сид 2008 г.в.
Сообщение AndyMatrix » 25 сен 2017, 11:20
Какой пробег?
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Denis 82 » 25 сен 2017, 11:39
163 000
Denis 82
Сообщение Accent-58 » 25 сен 2017, 14:20
а кто помнит какими гайками верхний катализатор прикручивается к приемной трубе? Там М10, а вот шаг из далека не пойму, толь мелкий, толи стандартный. Плашку М10х1,25 не смог накрутить, щеткой правда не чистил, так предварительно попробовал по быстрому.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 27 сен 2017, 09:06
На выходных решил вышибить верхний от греха подальше.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Катализатор на Sorento XM FL
Сообщение SergSP » 11 окт 2017, 19:50
Здравствуйте. Стал обладателем XM FL 12 года. Начинает тупить после 140 км/ч - пытается разогнаться, но потом как будто что-то душит мотор и обороты падают. Подозрение на катализатор. Сегодня была попытка его осмотреть эндоскопом через отверстие верхнего датчика, но вот только не смогли открутить этот самый датчик - вокруг него некий кожух и головка не влезает между кожухом и датчиком. Подскажите, кто откручивал - как? =)
SergSP
Сообщение Lev5511 » 11 окт 2017, 22:28
SergSP писал(а):Начинает тупить после 140 км/ч
Это не катализатор... Тогда бы тупил с 0 км.час....
Либо свечи, либо ошибка в мозгах движка...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение Talik » 12 окт 2017, 01:46
Lev5511 писал(а):Это не катализатор... Тогда бы тупил с 0 км.час....
Не правда ваша! У меня именно так и тупил! Разгонялся бодренько до 4.5-5 тыс об, а потом будто прицеп привязывали и булыжники в него подкидывали периодически! :-) итог: разрушение обоих каталиков!
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Talik » 12 окт 2017, 01:48
SergSP писал(а):пытается разогнаться, но потом как будто что-то душит мотор и обороты падают. Подозрение на катализатор.
Мои именно так и умерли!
Talik
Сообщение Accent-58 » 12 окт 2017, 04:41
SergSP писал(а):Подскажите, кто откручивал - как? =)
Вот так
Можно самому сделать, можно купить, я сам делаю из длинной головки. Ключ на 22. Диаметр заходной части ключа должно быть не более 31мм (я делал 30,5) на высоте 30мм (внутренний диаметр колокольчика 31,5мм). Ширина паза 8 мм, длина паза 60-70мм
Последний раз редактировалось Accent-58 12 окт 2017, 19:51, всего редактировалось 2 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lev5511 » 12 окт 2017, 10:06
Talik писал(а):разрушение обоих каталиков
У меня первый кат высыпался во второй, какой то серой массой.... Как банан в глушак засунули, как в том комедийном фильме...
Машина просто не пёрла со старта...
Lev5511
Сообщение SergSP » 12 окт 2017, 10:31
Вот так
Вот ровно такая головка и не влезает между кожухом и датчиком, разве что молотком пробовать такую вбивать или обтачивать по внешней стороне.
С нуля тоже тупит, но ввиду того, что на низких скоростях динамика активнее (набор 0-100 км/ч всегда гораздо активнее чем 100-200 км/ч) - это менее заметно и позволяет крутить движок на тысячу-две больше, чем при 140 км/ч, когда каждый километр дается с трудом и на здоровом движке. По результату - на низких скоростях при тапке в пол крутит до 5-6 и задыхается, а коробка даже в ручном режиме переключения втыкает следующую передачу, а на 140 км/ч получается 4-4.5 тысячи оборотов и дальше ни в какую - вроде бы пытается, но скидывает обороты назад.
Подозреваемые на данный момент - катализатор и АКПП, ну может еще мозги программно ограничивают скорость (ошибок нету), что вроде бы не должно быть на соренто. Санта фе с G4KE и 6АКПП выжала под 180-190 км/ч в тех же условиях.
SergSP
Сообщение Accent-58 » 12 окт 2017, 19:49
SergSP писал(а):Вот ровно такая головка и не влезает между кожухом и датчиком, разве что молотком пробовать такую вбивать или обтачивать по внешней стороне
от куда знаешь какой именно у этой головки диаметр? В свой пост добавил инфу по размерам.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей Омск » 13 окт 2017, 04:52
SergSP писал(а):получается 4-4.5 тысячи оборотов и дальше ни в какую
Проблем может много. Форсунки не дают бензина сколько надо, давление, насос не создает давления, фильтр забит бензиновый и воздушный и так далее.
Алексей Омск
