Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Accent-58 » 17 сен 2017, 20:22
посмотрел, у меня шлицы, как новые. ПРобег 85
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение odin1973 » 17 сен 2017, 20:47
У меня тоже были как новые за несколько тысяч до того как их слизало. Видать не только в ржавчине причина. При крутом повороте на Не большой скорости и сейчас задний привод работает иногда с рывком небольшим. Это при том что и шлицы и задняя раздатка Новый. Что то не то с алгоритмом подключения заднего привода на этих машинах. Это мое имхо.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Accent-58 » 18 сен 2017, 04:46
интересно. На счет дергатни, я бы на твоем месте почистил датчики от металлического мусора на колесах.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение odin1973 » 18 сен 2017, 08:36
Попробую.как раз сегодня буду косточки менять. О изменениях отпишусь.
odin1973
Сообщение Ol07 » 18 сен 2017, 09:04
Accent-58 писал(а):посмотрел, у меня шлицы, как новые. ПРобег 85
Что, все же открутил болт? И как? Я сам, снова, в эти выходные тоже посмотрел состояние шлицов, все открутилось очень хорошо снизу, в шлицах смазка кучно присутствовала, заложенная мною еще весной. Добавил до кучи еще, чтобы аж выпирало. Использовал накидной ключ с трещоткой и трещотку с головкой.
Ol07
Сообщение Accent-58 » 18 сен 2017, 10:00
Я пробовал еще раз снизу, там получается руку нужно по локоть засовывать, болт не видно, что куда одевать, рукой пока нащупаешь.... Да и моментом там было затянуто не хилым. Я сверху со всей дури жал, кое как отвернул. Использовал тоже трещотку с головкой и прям небольшой удлинитель.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение operator » 19 сен 2017, 21:23
Ну шо ), пожалуй и я отпишуюсь.
Начитавшись здешних страшилок, решил и я проверить ПП. Зря только время потратил. Или не зря. В который раз убедился, что не все страшилки неизбежны.
Состояние для семилетнего авто отличное, родной смазки достаточно, местами даже небольшими наплывами.
Шлицевые соединения промвала или правой полуоси (не знаю, как правильно) местами были покрыты ровным налётом ржи, но абсолютно целы.
Раз уж залезли, почистили все доступные шлицы, смазали Mobil Grease XHP 222.
Просил мастера мазать "от души", как тут многие отписывались, тот категорически отказался. Категорически от слова совсем. Мол, "или я (мастер) смазываю как положено, или забирайте машину и делайте сами" (с). В итоге, на всё про всё, ушло около 50 мл. смазки. Тонкий, ровный слой.
Заодно посмотрел шкив, раньше никак руки не доходили, вроде всё нормально.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
P.S. Вся процедура проводилась снизу. Никаких танцев, проблем со снятием, откручиваем сверху и пр. ).
Времени на всё ушло чуть больше часа.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение paaltel » 20 сен 2017, 06:47
operator
Сергей, там в первую очередь съедает внутренние шлицы(в коробке). Они то в хорошем состоянии? Просто на всякий случай спросил :)
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение operator » 20 сен 2017, 07:51
paaltel писал(а):внутренние шлицы(в коробке). Они то в хорошем состоянии?
В хорошем. Фото случайно удалил с телефона, так бы тоже выложил ).
operator
Сообщение paaltel » 20 сен 2017, 08:02
Ну и слава богу
paaltel
Сообщение ...Михалыч! » 20 сен 2017, 19:46
operator
шлицы "угловой" в очень хорошем состоянии... у меня похуже были 2 года назад...
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение odin1973 » 21 сен 2017, 10:45
Accent-58 писал(а):интересно. На счет дергатни, я бы на твоем месте почистил датчики от металлического мусора на колесах.
Не в этом дело. К сожалению. Буду масло менять в муфте грешу на нее теперь.
odin1973
Сообщение Accent-58 » 21 сен 2017, 14:16
крестовина. Тут все нужно смотреть. Масло я бы последнее заливал бы
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение odin1973 » 21 сен 2017, 22:20
Accent-58 писал(а):крестовина. Тут все нужно смотреть. Масло я бы последнее заливал бы
крестовина не причем . я обратил внимание, что дерганье начинается после того, как поездишь на машине долго. почитал форум сантоводов -проблема известна и широко распространена.на данный момент они пришли к тому, что масло нужно менять хотя бы раз в 30000 км.
масло поменял. его было меньше чем надо. будем посмотреть....
да... замена занимает 15 минут на подьемнике.
odin1973
Сообщение mikhail59 » 21 сен 2017, 22:42
odin1973
Всё правильно, на Санте это проблема давно известна, профиль поправь, у тебя другая муфта, гидро муфта стоит на FL.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
