[user]Vl@dK[/user] писал(а):до 50см, а "такой хоккей нам не нужен".
Ращен писал(а):Suspension: for vehicles without electronic suspension control
Gubkin писал(а):57 см ?![]()
прощай рулевые наконечники, стойки стаба и верхний рычаг
runner_Perm писал(а):И ШРУСы приводов.
Амортизатор Tokico U3785 или аналог от Каябы, Монро и т.д. по вкусу, пружина от дизельного 120-го длина 370мм пруток 17мм, у меня nhk, но ее не рекомендую, садится. Опора, либо стоковая с демпфером от опоры 120-го, либо родная опора 120-го, но тогда надо будет круглым напильником раздвинуть отверстия под шпильки на раме на 0,5мм наружу и рассверлить отверстие под гайку штока в кузове. Крепления тормозных шлангов вырезаешь вместе с куском корпуса амо со старых стоковых и ставишь на винтовые хомуты на новый амо. При таком раскладе высота по арке 50см.
Отбойник рычага желательно удлинить.
Ps/ Хочешь экстрима и серьезного лифта, меняешь пружину на усиленную от 120-го или хорошо б/у от TLC 200 со стоковым демпфером.
павел45 писал(а):все про все около 10 кило рублей
doc07 писал(а):Плюс работа (или сам?). И это при условии, что все остальные детали подвески в норме
