Blackie писал(а):Микетыч
Пружинами доволен, правильно я понял?
Я почему-то считал, что родные нельзя ставить при херах, из-за завышения.
		Blackie писал(а):Вопрос
С Херами если ставить коней, то лучше хевитрак или можно FSD?
		Прямо как у Некрасова : "Мужик что бык : всяк упирается, всяк на своем стоит... "Aleks-23 писал(а):и цена и нет гарантии что быстро сдохнут,
КОни имеют правильную гидравлику, и способны убрать отбои усиленных пружин . В этом плане Кони Хеви Трак лучше,чем Кони ФСД, так как имеют возможность вручную добавить сопротивление на отбой - регулировку. Это я говорю и в плане относительно наших дорог, и нашего климата .Blackie писал(а):С Херами если ставить коней, то лучше хевитрак
		Vladsprings писал(а):Прямо как у Некрасова : "Мужик что бык : всяк упирается, всяк на своем стоит... "
Vladsprings писал(а):всяк на своем стоит... "
                           Vladsprings писал(а): И хватит уже жевать это
   ,вот как раз у КАЯбя на 10 мм шток длиннее чем у КОНя возьми и по мерий, у меня сейчас 110 мм хода на разжатие и 100 на сжатие т.е  шток находится почти в среднем положении, а дальше по умничай сам
                           Vladsprings писал(а):А общая длина у картриджа каяба какая ? И насколько мм шток выходит из корпуса ?
		Факт тот, что одинаково обрезанный сапог у ХМ ФЛ на 2 см короче, чем у ФЛ . И картридж 8741-1504 в сжатом состоянии 439 мм .Aleks-23 писал(а):у меня сейчас ФЛ сапог 425 мм также как и Конь,
Вы, а не Кони.Aleks-23 писал(а):обобосрались
