Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Blackie » 31 авг 2017, 21:19
Микетыч
Пружинами доволен, правильно я понял?
Я почему-то считал, что родные нельзя ставить при херах, из-за завышения.
Blackie
Доп. информация: Limited, Panorama Dach
Сообщение Aleks-23 » 31 авг 2017, 21:24
Blackie писал(а):Микетыч
Ставить можно только роные АМО не держут херы, работают в отбой
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Blackie » 01 сен 2017, 11:30
Вопрос
С Херами если ставить коней, то лучше хевитрак или можно FSD?
Blackie
Сообщение Aleks-23 » 01 сен 2017, 12:51
Blackie писал(а):Вопрос
можно и то и другое одни регулируются по жесткости другие нет, но у них и цена и нет гарантии что быстро сдохнут, а потом представители кони вам скажут что "граната у вас не той системы" проверено есть мины
Aleks-23
Сообщение Vladsprings » 01 сен 2017, 13:51
Aleks-23 писал(а):и цена и нет гарантии что быстро сдохнут,
Прямо как у Некрасова : "Мужик что бык : всяк упирается, всяк на своем стоит... "
Александр ! Тебе все оченно популярно объяснили, с фотками и чертежами . Ну как тебе ещё сказать ?
У ХМ ФЛ передняя стойка амортизатора короче ровно на 20 мм, чем на ХМ . И если поставить переднюю стойку от ХМ на ХМ ФЛ ( а ты внедрил картридж 8641-1504 в "сапог", сделанный из родной стойки, таким образом, что получил по длине родную стойку ХМ ) - она неминуемо, 100%, стопудово, железобетонно, и ещё тысячекратно , - выйдет из строя при полном сжатии . Любая . Поршень на конце штока входит в контакт с клапаном отбоя , с их разрушением . Постарайся это понять . И простить . Себя. За неграмотную установку.
Blackie писал(а):С Херами если ставить коней, то лучше хевитрак
КОни имеют правильную гидравлику, и способны убрать отбои усиленных пружин . В этом плане Кони Хеви Трак лучше,чем Кони ФСД, так как имеют возможность вручную добавить сопротивление на отбой - регулировку. Это я говорю и в плане относительно наших дорог, и нашего климата .
В Бадене, можешь поставить и ФСД , я думаю.
Один момент, но он самый важный ! Чтобы на Херах не было перелифта спереди, не выше 49 см для ХМ ФЛ.
И ещё один момент ! 2012 год - это год смены модельного ряда . Внимательно нужно быть с передней подвеской , у тебя передние стойки могут быть и ХМ, и ХМ ФЛ , поэтому тебе нужно уточнить, какие у тебя стоят , и заказать ту модель, которая тебе подойдет.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение мсм » 01 сен 2017, 15:17
Всем владельцам H&Rов привет. Кто-нибудь ранее катался на Владпружинах? Просто у меня стоят пружины от Влада, хотел почувствовать сравнение с H&R! Если есть такие владельцы, отпишите пожалуйста.
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение St.Paul » 01 сен 2017, 15:39
мсм
В НН друг на эшерах и пока еще на штатных амо спереди, но с переработанными опорами. Если интересно может тебя прокатить думаю
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Aleks-23 » 01 сен 2017, 16:00
Vladsprings писал(а):Прямо как у Некрасова : "Мужик что бык : всяк упирается, всяк на своем стоит... "
Вот вот а кулик свое бАлото хвалит.......
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Vladsprings писал(а):всяк на своем стоит... "
С такой геометрией как я описал и сделал, катаюсь на КАЯбе без проблем, уже накатал более 80тк, а твой КОНь через 4тк сдох, вот и вся разница с БЫКом......
Aleks-23
Сообщение Vladsprings » 01 сен 2017, 16:21
Ответь мне на один вопрос . Ты сравнивал длину штоков картриджа каяба и кони ? ТО, что ты ездишь на картриджах каяба, говорит лишь о том, что у неё шток короче, вот и все. Сам подумай, ну пожалуйста ! Ты сам написал. что эти картриджи у тебя же ходили на ХМ без проблем . И хватит уже жевать это :evil:
Vladsprings
Сообщение Aleks-23 » 01 сен 2017, 16:46
Vladsprings писал(а): И хватит уже жевать это
Я как раз не жую, а ты все про свое бАлото :P ,вот как раз у КАЯбя на 10 мм шток длиннее чем у КОНя возьми и по мерий, у меня сейчас 110 мм хода на разжатие и 100 на сжатие т.е шток находится почти в среднем положении, а дальше по умничай сам :Yahoo!:
Aleks-23
Сообщение Vladsprings » 01 сен 2017, 17:25
А общая длина у картриджа каяба какая ? И насколько мм шток выходит из корпуса ?
Vladsprings
Сообщение Aleks-23 » 01 сен 2017, 17:35
Vladsprings писал(а):А общая длина у картриджа каяба какая ? И насколько мм шток выходит из корпуса ?
Если интересно возьми и по меряй, а на чужом Х....... в рай ездить не надо, а то КУЛИк совсем зарапортовался :oops:
Aleks-23
Сообщение Vladsprings » 01 сен 2017, 20:26
Ты сам покупал коней,сам ставил , сам мерил , сам накосорезил, потом сам все это выложил на форум и обвинил во всем кони тоже сам. Ты не сравнивал стоковые аморты ХМ и ХМ ФЛ, и ты не сравнивал картриджи Коней и каябы . Как ты это все делаешь - вслепую что ли ?
писи. и в рай ты заехал тоже сам.
Vladsprings
Сообщение Aleks-23 » 01 сен 2017, 20:48
Я не собираюсь тебе что либо доказывать, с тобой спорить самого себя не уважать, у меня сейчас ФЛ сапог 425 мм также как и Конь, но Каяба живая а Конь сдох, хорош мусолить, если Кони обобосрались это факт, потеряли они свою репутацию надёжных АМО, и это факт и ни у одного меня Конь лягал это тоже факт, СМИРИСЬ с этим
Aleks-23
Сообщение Vladsprings » 01 сен 2017, 21:21
Aleks-23 писал(а):у меня сейчас ФЛ сапог 425 мм также как и Конь,
Факт тот, что одинаково обрезанный сапог у ХМ ФЛ на 2 см короче, чем у ФЛ . И картридж 8741-1504 в сжатом состоянии 439 мм .
Больше ты никаких фактов не привел, т.к. замеров картриджа каябы ты не дал .
И ты сам в своем предыдущем сообщении об установке Коней до этого изложил, как
Aleks-23 писал(а):обобосрались
Вы, а не Кони.
Vladsprings
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
