Болтается водительское сидение (с электроприводом)
Re: Болтается водительское сидение (с электроприводом)
Сообщение Mades » 13 сен 2016, 00:49
Ramb писал(а):Mades
так уже описывалось что нужно протянуть и еще перебери моторчики вообще будет работать лучше нового
Где, чет я не нашел?
Mades
Сообщение Валерия » 24 мар 2017, 19:00
Mades писал(а): , причина банальна если кому то интересно опишу суть проблемы.
Очень интересно напишите , как устранили. А то у меня тоже качается
Машина может быть любого цвета. При условии, что этот цвет Черный
Валерия
Доп. информация: Дизель, автомат, TOD, черненький, кожаный, рестайл
Сообщение Fen0meN » 30 мар 2017, 08:31
Mades писал(а):Да там всего один болт ослабевает который крепит тягу от моторчика подъема к каркасу, подтягиваешь его и не чего не болтается Изображение
а у меня тут заклепки похоже....высверлить надо нафиг и поставить болты с гайками
Fen0meN
Сообщение MiHaLiCh-55 » 10 авг 2017, 06:24
Тоже люфт сиденья но там где болт на фото у меня заклепка. А люфтит где труба и рычаг или.... Где стрелка.
Добавлено через 3 часа 8 минут 14 секунд:
Кто нибудь пробывал такой способ со скобой? https://yadi.sk/d/Sf4aQqwG7M_Km
MiHaLiCh-55
Сообщение denislexx » 11 авг 2017, 06:41
Тоже этот люфт достал! Как лечить уже не знаю.
denislexx
Сообщение Phil » 26 авг 2017, 22:13
Не знаю как у сидений с электроприводом, а на ручных регулировках реальная проблема хозяев с весом центнер+ - ломается по шву труба там где на фото выше показано голубой стрелкой. Сначала появляется скрип, потом лопается. Сидуха проваливается влево. Я не послушал опытного товарища и поехал в АТЦ "Москва" ("Лидер авто" по-моему называется), где мне проварили шов. Проездил две недели, лопнуло еще раз рядом под белой пластиковой втулкой. Если не на гарантии, то решение здесь одно - едешь в Леруа, покупаешь метровую стальную трубу 3/4" (около 25мм по внешнему диаметру) и ввариваешь её вместо существующей корейской тонкой и ломкой трубки. Никаких полумер быть не может. На разборке возьмешь - неизвестно сколько проездишь, все равно лопнет.
Тут поднобный отчет с драйва: https://www.drive2.ru/l/5963400/
Тот люфт, про который тут пишут у меня пока не проявился. И тут наш опытный украинский коллега нашел решение: https://www.drive2.ru/l/7169119/
В итоге второй раз я делал в другом месте (http://autodizain.com). Трубу, правда, несмотря на мои доводы, ребята вварили не по всей длине, а только до металлической муфты, в которую упирается пружина внутри трубы. Очень надеюсь, что шов справа не подвержен такой нагрузке, т.к. вылезая переваливаемся через левую сторону подушки.
Итог:
- первый ремонт - 3000 руб. (с учетом сварочных работ и набивки левой подушки сидения),
- второй ремонт - 4300 руб (с учетом сварочных работ и стоимости трубы).
Добавлено через 29 минут 16 секунд:
MiHaLiCh-55 писал(а):Кто нибудь пробывал такой способ со скобой? https://yadi.sk/d/Sf4aQqwG7M_Km
Там вроде речь о пассажирском сидении
Phil
Сообщение DUZER » 05 сен 2017, 19:32
Как бэ прямо скажем похабно заварили. Для приличия можно было шлифануть и покрасить. Но это я бы так делал, да и варил бы полуавтоматом.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Phil » 06 сен 2017, 16:30
Да видел, что не произведение искусства. На юга торопился, не стал привередничать.
Плюс ко всему прочему я просил заменить трубу целиком, но они не стали морочиться. Сказали, что муфту (ту, что по середине) им не повторить. Вот теперь переживаю, что справа лопнет. Тогда уж поеду предъявлять.
Phil
Сообщение paunch » 20 ноя 2019, 22:42
Едрит! шатается водительское при резком ускорении((( есть смысл лечить или ездить до победного стука?
первый раз почувствовал на 1-2 тысяч.
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Pauls001 » 21 ноя 2019, 04:29
paunch
Прямой путь к дилеру. Устранят по гарантии.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Dizia » 08 янв 2020, 09:04
Mades
Здравствуйте, у меня без Эл. Привода но вчера тоже закалось кресло подскажите пож... что делать
Dizia
Доп. информация: Hhhhh
