Echelon писал(а):вид снятого промвала
105500, сняли угловой, как с завода, а вот шлицы промвала как раз таки вот-вот и умерли, сейчас согласовываем. за угловой рад.
		Echelon писал(а):есть люфт в соединении самого промвала и внутренней гранаты
		Talik писал(а):Теперь жду или когда порвет опять или когда гарантия кончится...
		netoka писал(а):Не понятно, в чём разница между "правым приводом раздатки" и "промежуточным валом раздатки он же ШРУС"
Другой момент - какое отношение к полному приводу имеет правый передний привод? Т.е. если даже не будет передачи момента на переднее правое колесо, то на заднюю ось момент всё равно будет передаваться.
 Ну может не так выразился, мешанина получилась.Talik писал(а):Вал - гарантийная деталь! Сам менял не так давно..
Ramb писал(а):ну и так для справки внутренняя граната и вал в экзисте в районе 12 тыщ... можно дешевле найти
