Echelon писал(а):вид снятого промвала
105500, сняли угловой, как с завода, а вот шлицы промвала как раз таки вот-вот и умерли, сейчас согласовываем. за угловой рад.
Echelon писал(а):есть люфт в соединении самого промвала и внутренней гранаты
Talik писал(а):Теперь жду или когда порвет опять или когда гарантия кончится...
netoka писал(а):Не понятно, в чём разница между "правым приводом раздатки" и "промежуточным валом раздатки он же ШРУС"
Другой момент - какое отношение к полному приводу имеет правый передний привод? Т.е. если даже не будет передачи момента на переднее правое колесо, то на заднюю ось момент всё равно будет передаваться.
Talik писал(а):Вал - гарантийная деталь! Сам менял не так давно..
Ramb писал(а):ну и так для справки внутренняя граната и вал в экзисте в районе 12 тыщ... можно дешевле найти
