Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение voldemar » 27 июл 2017, 21:58
Vladsprings писал(а):Ну а что мешает выдавить сайлент с амо(раз они не на машине) и сняв размеры подыскать аналог?
Ну а зачем придумывать велосипед, если много кто пишет что подходят от крузака? Вопрос только какой именно номер заказать. Если бы они продавались в автомагазине я бы может и сравнил, но в нашей деревне все только под заказ.
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение Kolaider » 24 авг 2017, 11:40
Всем привет. Я могу помочь в этом вопросе. Я сам делаю эти втулки из полиуретана. Сильна много надежнее ... цена вопроса 700 р штука . 8)
Kolaider
Сообщение sergii10 » 24 авг 2017, 19:12
Поменял сайлентблоки . Амортизаторы родные 54640-3E300. Поставил такие 48536-60010, встали идеально.
sergii10
Сообщение Sergey9 » 09 окт 2017, 23:56
Камрады! Никто не подбирал втулки в нижнее ухо заднего амортизатора бильштайн от паджеро3 ?
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Сообщение Sergey9 » 22 окт 2017, 10:06
Подошёл сайлентблок от штатного амортизатора паджеро3
Sergey9
Сообщение КОРЕШ » 22 окт 2017, 14:49
Sergey9
Код для заказа есть?
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Sergey9 » 22 окт 2017, 17:24
КОРЕШ
306277 - это полиуретан , встал хорошо.
Sergey9
Сообщение Nikolay0812 » 22 окт 2017, 18:22
Sergey9 писал(а):это полиуретан , встал хорошо
Встал то он может и хорошо,только вряд ли полиуретан в нижнем ухе долго протянет,имхо :(
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 22 окт 2017, 18:34
полиуретан боится больших углов поворота
дурота всё это
ЗЫ. на след. неделе эти поставлю Тема: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора, Сообщение #1716925, Автор: Gubkin
Сообщение Sergey9 » 22 окт 2017, 23:31
Ну проверим, сколько протянет. Я слышал и положительные отзывы о полиуретане в паджеро клубе. Можно поставить оригинальный от митсубиши - MB 584166.
Sergey9
Сообщение Sergey9 » 28 окт 2017, 22:44
дурота все это
Я ничего не навязываю.
Без вот этого выражения общаться комфортнее будет.
Sergey9
Сообщение Videoass » 05 ноя 2017, 14:29
Менял с обеих сторон сайлентблоки, то же побоялся ставить полиуретан, из за жесткости, поставил резиновые от ЛК, не из дешевых удовольствие. Проехал всего ничего около 1000км, когда стал поднимать левую переднюю часть автомобиля на домкрат, по сварочному шву потек амортизатор, именно при поднятии потек. Нижний болт на амортизаторе затягивал когда машина стояла уже на колесах без домкрата. Пришлось заказывать оригинальный амортизатор. Возможно и не было смысла менять сайлентблоки, просто так потраченные деньги, они вроде и не предназначены для смены, так как идут в сборе со стойкой.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Gubkin » 05 ноя 2017, 19:02
Videoass
что за стойки, Каяба ?
Сообщение Videoass » 06 ноя 2017, 20:52
Gubkin писал(а):что за стойки
оригинал SACHS стоят и поставил с левой стороны такую же 5463-03E023
Videoass
Сообщение Gubkin » 10 ноя 2017, 19:00
от Прадо Jikiu BS21055 сегодня поставил сайленты в Bort G41245031L и G41245031R
Забивал кувалдой
Натяг конечно приличный был на стандартных сайлентах
Фото неудачное, сделано так что вроде как нет смещения центральной втулки
на самом деле там чуть ли не контакт металл по металлу на авто было
Кстати, родные размеры сайлентов у Борт
диаметр 40,3 мм
ширина наружного кольца 34 мм
внутреннего 41,5 мм
поэтому с сайлентами Jikiu BS21055 надо ещё ставить шайбу 3 мм
Размер сайлентов HANGIL H06KA180 и HANGIL H06KA179
диаметр 42,3 мм
ширина наружного кольца 32 мм
внутреннего 41 мм
