Илья159 писал(а): более не надувался, как ни газуй.
VNIKOLAI писал(а):Посмотри на стенде форсунки. Какая то льет и из за этого такая вибрация.
Была такая хрень на пятом цилиндре открылась на ходу и не закрылась - из глушителя как из паровоза при продувки поршней.
Поставил все новые форсы и все в порядке, но одна все равно больше льет.
VNIKOLAI писал(а):Машинка прошла наверное более 180000 км.
менять помпу однозначно.
VNIKOLAI писал(а):по поломке болта шкива, тут большой раздел есть, но самое основное не перетягивать ремни их два гена и кондей.
грм замена 90000 км меняли или нет, наверное поменять там ГРМ меняется ролики и гидронатяжитель, покупай новое.
VNIKOLAI писал(а):почему тупит скорее всего двигатель уходит в аварийный режим и коробка его поддерживает.
нужен сервис который имеет сканер родной отсканировать все и покажет какую то ошибку.
VNIKOLAI писал(а):такую вибрацию может давать подсос воздуха на один из цилиндров - смотри прокладку коллектора, она металлическая .
датчик ДМРВ от жигуля стоит 2500 р а родной 12000 - 0280218116 это датчик БОШ жигуль
когда накрывается ДПКВ - машинка заводится а потом глохнет.
Основной подсос по оси заслонок коллектора, не ремонтируется покупается ремкомплект части коллектора. Тоже с этим столкнулся.
посмотри на форуме ремонт коллектора там все расписано и как и где все купить.
Как проверить бутылка воды пластиковая в пробку трубочку от чупа чупс и полей этот узел когда двигатель работает - хрюкать будет не хило все услышишь.
Там есть еще одно устройство отсос паров бензина из бака - адсорбер, может тоже подсасывать.
Посмотри на форуме была книжка по обслуживанию и ремонту этой машинки , если не найдешь почту свою в личку скинь отправлю для ознакомления букварь.
DiCh писал(а):А вот по параметрам, можно многое определить.
Мне кажется они должны уметь это делать.
Процедура называется - ДИАГНОСТИКА.
DiCh писал(а):Чуствую вам придется самому осваивать эту науку.
DiCh писал(а):Приобретать шнурок и программу, чтоб самостоятельно смотреть параметры.
DiCh писал(а):А рядом с вами одноклубников нет? Может посоветуют более толковых сервисменов?
Komod писал(а):Твой расход вполне себе нормальный, учитывая манеру езды
Хрень какая-то...
