Втулки в колодцы форсунок
Re: Втулки в колодцы форсунок
Сообщение мухтар » 14 июн 2017, 16:06
Evgeni39 писал(а): А не великоват?
Что именно ?
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Evgeni39 » 14 июн 2017, 16:13
А.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Diesel'ok » 14 июн 2017, 16:20
Evgeni39
Думаю не великоват. На чертеже это расстояние изображено условно :wink:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение мухтар » 14 июн 2017, 16:57
Если и ошибся , то не более чем на 0,1 мм.
мухтар
Сообщение Evgeni39 » 14 июн 2017, 17:21
Понял. Спасибо.
Добавлено через 1 час 52 минуты 50 секунд:
мухтар, если возможно, подскажите ещё, пожалуйста, глубину Г.
Evgeni39
Сообщение мухтар » 14 июн 2017, 20:44
Evgeni39 писал(а):глубину Г.
мухтар
Сообщение Лёха Юрич » 14 июн 2017, 21:08
Evgeni39 если не секрет - зачем тебе размер Г ?
я в свое время на Пассате рассверливал колодец и вклеивал вставку на всю глубину - был свищ в головке и в колодец свечи натекала ОЖ , ты то же имеешь мысли сделать вставку на всю длину ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Evgeni39 » 14 июн 2017, 21:33
Думал сделать втулку с небольшим заходом нижней части в колодец. Не получится, места нет.
Вставку нужно делать из того же силумина, что и голова. Хрен такой подберешь.
Evgeni39
Сообщение Лёха Юрич » 14 июн 2017, 22:26
так если есть станочный парк и голова снята - разделай колодец в головке и пастели РВ , и поставь вставку жестко в головку а в пастель РВ через торцевое резиновое кольцо.
но имхо чет сильно гиморно будет , проще с кольцами долизать тему
Лёха Юрич
Сообщение Evgeni39 » 14 июн 2017, 22:45
Станочный есть, но это действительно сложно будет, хотя и правильно.
В ГБЦ без снятия можно колодец развернуть, сделав приспособление.
Попробую пока вариант без механической доработки.
Evgeni39
Сообщение Лёха Юрич » 14 июн 2017, 23:01
Evgeni39 писал(а):В ГБЦ без снятия можно колодец развернуть, сделав приспособление
конечно можно , я писАл что на Пассате делал , т.в. делал прям на месте , в ручную , фрезой , не разбирая двигателя, заткнув от стружки свечное.
а вот тут со строжкудалением будет бяда , хотя да , было бы правильнее в разы.
Лёха Юрич
Сообщение Accent-58 » 15 июн 2017, 10:53
Нужно проектировать так, чтобы при прорыве газов в масло топливо не попадало, а выливалось наружу. Это тоже учитывайте.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Лёха Юрич » 15 июн 2017, 11:19
:ROFL: МО-ЛО-ДЕЦ , все расставил на места :Yahoo!:
а для чего по твоему Evgeni39 начал эту тему ?!
Лёха Юрич
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение Accent-58 » 15 июн 2017, 11:29
А если почитать, для чего он предложил делать? То кто молодец? А, ну понятно, все же идиоты в отличие от некоторых.
Evgeni39 писал(а): изолирующие. Для евро-4 движков, чтобы при прогаре медных шайб газы шли в атмосферу, а не коксовали масло.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Evgeni39 » 15 июн 2017, 11:52
Accent-58, они изолирующие, отделяют полость колодца от обьема под клап. крышкой. И не важно, диз. топливо через форсунку давит или газы из цилиндра- всё за борт.
Evgeni39
