Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Ramb » 08 июн 2017, 10:03
Talik
я могу сказать что в прицепи при стоянке длительной на ночь... повышение оборотов пользительно скажется на давлении масла и хуже не будет
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 08 июн 2017, 10:04
об этом точно спора нет, но именно в LC200, дизельном, совсем для другого.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 08 июн 2017, 10:10
Честно говоря, первый раз задумался о безопасности работы машины на холостых. Раньше вообще не парился. Тарахтит себе и тарахтит. Зимой теплее, летом прохладнее в салоне. А тут прям не смотри на нее косо. :)
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение Ramb » 08 июн 2017, 10:14
AndyMatrix
тут проблема в том что номинальное давление масла очень высокое должно быть ... а при долгой стоянке его тяжело поддерживать(
Ramb
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 08 июн 2017, 10:43
Ramb, вопрос тогда другой. Какие минимальные обороты двигателя, уже считаются безопасными. К примеру по трассе если катить не спеша на 2000 оборотах, достаточно? Ведь можно сотку проехать в таком режиме. А то и больше.
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение operator » 08 июн 2017, 10:46
Ramb писал(а):ну если говорить за круза то это кнопка для другого, она нужна для повышения холостых оборотов для работы отопителя (это указанно в инструкции по эксплуатации машины)... собственно и у дальнабольной техники тоже самое
Talik писал(а):кнопочка "повышающая обороты" служит совсем для других целей!
Инструкция инструкцией, но есть ещё и элементарная логика.
Для чего, в принципе, в обычной практике может понадобиться длительная работа на холостых?! Только для обогрева или охлаждения салона на стоянках. Ну ещё для технологических целей, например для работы холодильных установок на рефрижераторах. В Европе, вообще, запрещены прогрев двигателя и работа на холостых в населённых пунктах. Отсюда и такая трактовка. Имхо.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Ramb » 08 июн 2017, 10:48
AndyMatrix
ммм... эмпирическим путем вычислить ... я на дизели знаю примерное давление масло в зависимости от оборотов, а на бензине не знаю к сожалению
Ramb
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 08 июн 2017, 10:50
AndyMatrix писал(а):на 2000 оборотах, достаточно?
имхо, и кмк, я думаю более чем, ведь это уже не холостые 500-700.
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение Ramb » 08 июн 2017, 10:51
operator писал(а):Инструкция инструкцией, но есть ещё и элементарная логика.
ну так логика как раз прослеживается исходя из устройства системы охлаждения и отопления... и данная система есть например у нас на дизеле только автоматическая, у меня сам комп понимает когда поднимать обороты зимой
Ramb
Re: Клин двигателя
Сообщение operator » 08 июн 2017, 10:58
Ramb писал(а):данная система есть например у нас на дизеле только автоматическая, у меня сам комп понимает когда поднимать обороты зимой
А на 200-м крузаке типа комп допотопный и управление исключительно ручное?! ).
Да и суть, как бы, не в этом. Вопрос ведь как звучал?! Вредна или нет длительная работа на холостых. Вредна. Но не обязательно критична. Курить тоже вредно, но не все курильщики умирают от рака лёгких.
operator
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 08 июн 2017, 11:11
Тогда поверну по другому. Потарахтел минут 10-20-30 на холостых и прогазовал немного. Этого хватит?
ИМХО, еслиб наш мотор так боялся холостых, то в Московских пробках бензинки дохли бы как мухи.
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение Ramb » 08 июн 2017, 11:11
operator писал(а):А на 200-м крузаке типа комп допотопный и управление исключительно ручное?! ).
да именно ручное... там даже есть кнопка принудительного запуска регенерации сажевого фильтра!
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
AndyMatrix
все не правильно понимаешь... масло выполняет основную роль это отвод тепла... и больше всего проблем именно из за ухудшения отвода тепла
и перегазовка ни к чему не приведет
Ramb
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 08 июн 2017, 18:22
Вот видео одного автоблогера, он по моему доходчиво все раскладывает по полочкам, что сокращает жизнь мотора и в частности про вредность долгой работе на холостых. Видос минут на 12, послушайте может и кто что почерпнет полезного https://www.youtube.com/watch?v=UFoGtfeyngc (кстати у него Спортик с пробегом за 200 тыс.км)
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Алексей Омск » 10 июн 2017, 03:46
Ramb писал(а): масло выполняет основную роль это отвод тепла...
Так по твоему можно лить самое плохое масло. Зачем тратиться.
А смазывать это не так важно :shock:
Алексей Омск
Re: Клин двигателя
Сообщение Ramb » 10 июн 2017, 10:04
Алексей Омск
смазывать тоже важно, но отвод тепла взаимные показатель... нужно лить строка того класса который указан заводом изготовителем, цена это не показатель качества!
я езжу на масле за 700 рублей за 4 литра уже 130к по Москве с пробками и остальными ништиками
Ramb
