При разгоне после 120- удар под капотом и глохнет
Re: При разгоне после 120- удар под капотом и глохнет
Сообщение Balbes » 26 май 2009, 16:34
Слей немного масла и дай отстояться...саляра будет наверху, если она там есть...
...или разлей небольшое кол-во на асфальт - саляра цветная очень...и вонючая...
...или в лабораторию...на худой конец.... :D
То, что уровень выше, не показатель, мож ты пивком баловался, когда менял маслице...или горизонт "поплыл" тогда или сейчас... :wink:
Balbes
Сообщение Fisher » 26 май 2009, 16:41
Вроде норму залили(ровно 8 литров). Я проверял по щупу, было между уровнями.В четверг масло поменял, а в пятницу вечером эта хрень случилась :(
Масло на щупе очень прозрачное и его ОЧЕНЬ много.(раз 6 проверял).Думал что тосол в масло пошёл, но уровеь ОЖ в бочке в норме(ни на милиметр не убавился).А по запаху не понять, маслом пахнет или соляркой.
Насколько критично что двигло такой смесью смазывалось? Вроде солара жирная,особо навредить не могла.
Fisher
Сообщение Дед Форсуныч » 26 май 2009, 16:52
Fisher писал(а):Резинки нет(забыл у ремонтников спросить)Или сказка всё это и копать глубже придётся?
У вас один из достаточно многочисленных случаев , бывает такой момент :) вот только бы я колечко резиновое настойчивее поискал бы на замену , форсунка поработала в повышеном температурном режиме и условиях , я встречал людей у которых (не на Соренто , но на комон рояльной бошевской системе) рассыхались и трескались колечки эти потом , а может и останеться стоять до упора :!:
Дед Форсуныч
Сообщение Fisher » 01 июн 2009, 13:13
Машину починил :Yahoo!:
Замена уплотнительного медного кольца,чистка посадочного места форсунки и потраченые нервы.
А сам думал-ЖООООПА и сервисмены изначально на криминал настраивали :shock: ,но не поддался панике а проанализировав всё,почитав советы форумчан сделал всё правильно! :D Всем большое человеческое спасибо!!!! :roll:
На днях выкручу все остальные форсы и поменяю медные колечки и почищу каналы. Уверен на 100% это не будет лишним.
Добавил через 2 дня
Небольшое дополнение к выше написаному.
Примерно за неделю до поломки авто заметил что выхлоп ОЧЕНЬ СТРАННО и СИЛЬНО ПАХНЕТ.Пахло даже на расстоянии пары метров от авто. Запах был похож на то если бы смешали кучу разных красок,лаков и всякой другой дряни и дали бы понюхать. Тогда подумал,что просто го.....цом заправился.А это уже был первый сигнал о том,что соляра не вся сгорает и улетает в трубу,где и догарает. :o
Сейчас,после устранения неисправности запаха практически нет. Можно сказать совсем нет. :D
Fisher
Сообщение GogVan » 26 июн 2009, 18:09
Fisher писал(а):На днях выкручу все остальные форсы и поменяю медные колечки и почищу каналы. Уверен на 100% это не будет лишним.
Сергей, расскажи, плз, поподробнее - чем и как чистить каналы для замены медного кольца? Можно ли это сделать самому, или нужен специнструмент? Какой?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение cуккуб » 05 июл 2009, 21:10
про колечки неплохой совет
cуккуб
Сообщение YAN » 05 июл 2009, 21:16
cуккуб писал(а):про колечки неплохой совет
Вместе с медными колечками меняются и резиновые колечки.
Сообщение лычникъ » 12 апр 2010, 23:31
сегодня чистил посадочные места под медную шайбу. сначала тряпкой, намотанной на старый маслянный щуп, основную грязь убрал. затем капнул из шприца солярки в каждый горшок и повторил действие тряпкой. внутри все блестело как у кота принадлежность. шайбы перед установкой отжег
Добавил через 1 день
вышеперечисленныемероприятия не помогли-эффект тот же( стук в двигателе). купил новые медные шайбы. решил ставить по одной и заводить. после замены двух шайб стук пропал. что самое интересное, толщина отожженной старой шайбы 2 мм, а новая шайба 1.5 мм. непонятноооо..... открыл крышку заливной горловины ( масла) и обнаружил, что давит воздух в маслянную систему. разбираюсь дальше
лычникъ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
