Ножной стояночный тормоз
Re: Ножной стояночный тормоз
Сообщение andrey27a » 07 июн 2017, 08:50
YGrik писал(а):Капец! :shock: А процесс "клеповки" где-нибудь описывался?
Я бы отдал такую работу профессионалам, тренироваться на колодках как-то стрёмно, думаю в любом городе можно найти опытного мастера по наклейке и клёпке колодок.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Abzac74 » 07 июн 2017, 16:06
2735834 в Экзисте 2300 рублей. Что дофига считаю.
Abzac74
Доп. информация: Santa Fe F/L(2010-2012) 2.2TD (197 л/с) D4HB, 4WD, 6AT
Сообщение Андрей.л » 07 июн 2017, 19:06
Заказывал на https://www.emex.ru за 1800 р, были в наличии, прождал 4 дня, заказ отменили :evil: Появилась новая цена 2500 :evil: Тоже считаю, что столько они не стоят. Колодки вынул и езжу пока так без них. Надо по магазинам посмотреть, от каких машин подходят по диаметру, кормить барыг не охота...
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
офигеть, только что посмотрел, уже от 3000 р до 5000...
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
Здесь 1400 http://www.zapclick.ru/catalog/zap/nk-2735834
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение suvfan » 07 июн 2017, 20:39
Андрей.л писал(а):Немного не понятно, приклепал старые наккладки, которые отклеились или подобрал новые от какой-то машины и приклепал?
Приклепал старые, которые отклеились.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Ставил обычные вытяжные заклепки, ЕМНИП 3,2мм, по 4 шт. на каждую накладку. Сверлил отверстие сверлом 3,3, затем зенковал в накладке углубление сверлом диаметром чуть больше диаметра шляпки заклепки. Накладка достаточно мягкая, при зенковке сверло держал в руке, в дрель не вставлял. Ничего сложного, но нужно иметь клепальник.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение netoka » 08 июн 2017, 10:47
Андрей.л
Тогда проще не париться и купить колодки 58305-2PA00 (без среднего зуба) или их аналоги, которых много, и под них регулировочные винты 58253-3E000. Выйдет порядка 1400+800=2200, но в дальнейшем будет бОльший выбор колодок :)
Или не покупать винты, а просверлить в колодках отверстия под нижнюю пружину:
но будет не очень удобно крутить, т.к. регулятор будет расположен чуть выше.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ol07 » 08 июн 2017, 11:30
А кому и это не бюджетно, покупать регулировочные болты за такие баблосы, есть два варианта 1. Просто делаете в торцах нашего регулировочного прорези и вставляете в колодку без выступа. Но в данном случае будет невозможно оперативно регулировать прижим колодок к барабану. 2. оставляете часть регулировочного, где зубчики, рассверливаете четырехгранное отверстие до круглого, покупаете 4 болта в метизах внутренним шестигранником (10-20 руб. от жадности продавца). У двух болтов отпиливаете сам болт по глубине рассверленного отверстия, стачиваете резьбу, делаете прорезь под колодку и, смазав, вставляете данный грибок в рассверленное отверстие регулировочного болта. Данное нужно чтобы позволить регулировать прижим колодок к барабану. А два других болта с шестигранником используете вместо выкручивающего болта, тоже делаете прорезь под колодку, дружите их друг с другом, там резьба одинаковая и также ставите. Короче, делаете аналог регулятора 58253-3E000. В данном случае остается целой часть болта с внутренним черырехгранником, с надеждой что когда-нибудь выпустят бюджетные колодки с выступом, да и сам регулятор, с рассверленным отверстием пойдет. Сам пошел по второму пути, два года, полет нормальный и колодки брал ваабще бош, за 900.
Спасибо Олег5895483645 за указание на неправильное описание, исправил.
Последний раз редактировалось Ol07 22 июн 2017, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Ol07
Сообщение Андрей.л » 08 июн 2017, 15:15
Ol07
Я уже сделал как у тебя во 2 пункте, цена вопроса 0 руб, болтов в гараже полно :D . и колодки без зуба тоже нашел, их полно в магазинах. Но все-же хочу на рынок съездить попробовать подобрать от другой машины, чтобы уж полностью закрыть вопрос :)
Андрей.л
Сообщение Abzac74 » 08 июн 2017, 15:44
suvfan писал(а):Ставил обычные вытяжные заклепки, ЕМНИП 3,2мм, по 4 шт. на каждую накладку. Сверлил отверстие сверлом 3,3, затем зенковал в накладке углубление сверлом диаметром чуть больше диаметра шляпки заклепки. Накладка достаточно мягкая, при зенковке сверло держал в руке, в дрель не вставлял. Ничего сложного, но нужно иметь клепальник.
Скажите заклепки были вытяжные? и сами заклепки впотай?
Abzac74
Сообщение Ol07 » 08 июн 2017, 16:41
Андрей.л писал(а):Я уже сделал как у тебя во 2 пункте, цена вопроса 0 руб, болтов в гараже полно . и колодки без зуба тоже нашел, их полно в магазинах. Но все-же хочу на рынок съездить попробовать подобрать от другой машины, чтобы уж полностью закрыть вопрос
:good: Удачи в поиске, тоже пару лет назад искал, но, ничего не было тогда из неоригинального, ваааааабще! Вот только недавно появились NK 2735834 и то как-то пропали сразу. Да и цена негуманная, я считаю. А вообще-то, после того, как в Красной Поляне чуть не собрал со склона кучу машин, поставив машину на передачу и ручник, и хорошо что не до конца успел выйти,то ну их это клееное барахло! :evil: Прикупил уже давно накладки на колодки, кажется от жигулей каких-то, с нашим радиусом кривизны и вот, как стоявший сейчас бош оторвется, так и переклепаю снятые оригинальные.
Ol07
Сообщение suvfan » 08 июн 2017, 17:06
Abzac74 писал(а):Скажите заклепки были вытяжные? и сами заклепки впотай?
Ну да, я ж написал что вытяжные, и конечно в потай, для того и зенковал.
suvfan
Сообщение syv » 08 июн 2017, 18:08
Abzac74, Вот ссыль http://www.avangard-av.ru/catalog/k-353 ... umini_stal можно и медные купить 3мм самое то
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Mix » 08 июн 2017, 19:17
Ну полистайте же тему, страниц не много, всё есть с фотографиями, себе ставил на ещё новый F/L три заклёпки на кололдку, брал в Южном Порту для диска сцепления Газель, есть и на Жигули, горсть-копейки, можно ставить и вытяжные, но расклёпывать вручную, без твёрдого сердечника, потом зенковать, 3-4мм, работы на час и забыть .
Тема: Ножной стояночный тормоз
Последний раз редактировалось Mix 08 июн 2017, 20:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Андрей.л » 08 июн 2017, 19:34
Ol07 писал(а): Прикупил уже давно накладки на колодки, кажется от жигулей каких-то
И я про это-же, хочу именно накладки подобрать от другой машины и заклепать, раньше на ВАЗах клепал, не отваливались. За выходные поищу, отпишусь
Андрей.л
Сообщение Mix » 08 июн 2017, 19:42
Андрей.л писал(а):на ВАЗах клепал
Там были основные тормоза, а здесь только ручник (нагрузки практически никакой).
Mix
Сообщение Андрей.л » 08 июн 2017, 19:43
Полностью согласен, поэтому качество клепки может быть даже не на высшем уровне
Добавлено через 20 часов 38 минут 42 секунды:
Съездил на рынок (в магазине сказали, что лет 5 накладки отдельно не возят :D ), купил 2 накладки для ВАЗ "классика" 2101-2105 80 руб за обе, клепки 50 шт 60 руб, "клепальник" 300 руб, пусть останется, в гараже пригодится. Выбрал накладки для классики, т.к. они по длине с запасом, толщина 5 мм (наши вроде 3 мм должны быть), и по ширине 50 мм, моя старая накладка, которая отклеилась 25 мм, если распилить вдоль, получится две как раз по размеру. Кривизна накладок значения не имеет, т.к. новые гнутся как надо. За выходные постараюсь выбрать время и сделать.
Андрей.л
