Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение Stas32 » 02 июн 2017, 12:24
nalim48
Точил шайбу и обратным молотком.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Олег5895483645 » 02 июн 2017, 16:58
Илья в видео говорил съемник сайленблоков. Он один в один подходит для выбивания. Тем более все кто сдесь разбирает морду. Смотрите внимательно видео ,много вопросов отпадет.мои фото в помощь. А про метки вообще не пойму , две цепи ,хоть как ставить можно,основная последняя два распредвала и коленвал. Вы не внимательно смотрели. Вопрос уже должен быть один а оно мне надо? Ответ на этот вопрос у меня один что бы двигатель жил. А не из за этого вала в помойку.
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Огурчик » 02 июн 2017, 23:42
С опозданием, писАл выше.. 8)
(спасибо Модератору за подробную инструкцию по вставке фото)
Вкладыши уже перевёрнуты.
Огурчик
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: пружины H&R+45, аммо сток,чип от Чипико, самоблок от Вал-рейсинга, супер ТОД от Лёвы. Гланды удалил. 26.05.17.
Сообщение rashidhai2009 » 03 июн 2017, 21:43
Здравствуйте!подскажите, а вовнутрь выбить втулки балансирных валов не повредив их, ни как не получиться?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение мухтар » 03 июн 2017, 22:24
rashidhai2009 писал(а): а вовнутрь выбить втулки балансирных валов не повредив их, ни как не получиться?
Можно выбить вовнутрь и оставить там. Их оттуда уже не достанешь.
Но для этого нужно иметь еще один комплект втулок . :)
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Олег5895483645 » 03 июн 2017, 23:25
Выбить и достать тоже можно согнув ее монтажной ,достать будет мешать плита вниз просто выбитую а новый комплект тогда будет нужен.
Олег5895483645
Сообщение мухтар » 04 июн 2017, 00:25
Олег5895483645 писал(а):достать будет мешать плита вниз просто выбитую
Там нет выхода. Только вперед выбивать.
Последний раз редактировалось мухтар 04 июн 2017, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
мухтар
Сообщение rashidhai2009 » 04 июн 2017, 02:59
мухтар писал(а):Там нет выхода
Понял, спасибо!
rashidhai2009
Сообщение Олег5895483645 » 04 июн 2017, 10:17
Не вводите в заблуждение. Пробиваешь внутрь гнешь монтажкой и в помойку . Новые при этом обязательно купить.
Олег5895483645
Сообщение мухтар » 04 июн 2017, 10:38
rashidhai2009 писал(а):а вовнутрь выбить втулки балансирных валов не повредив их, ни как не получиться?
Тут ведь не спрашивают чем можно их согнуть. :D
Тут спрашивается как вытащить не повредив . :)
мухтар
Сообщение Олег5895483645 » 04 июн 2017, 14:41
Там и то и то есть. Как их можно внутри оставить?
Олег5895483645
Сообщение rashidhai2009 » 05 июн 2017, 17:56
Некоторые товарищи уже какое-то время эксплуатируют авто после удаление валов, хотелось бы услышать отзывы.
rashidhai2009
Сообщение Виктор 1980 » 05 июн 2017, 19:06
rashidhai2009 писал(а):эксплуатируют авто после удаление валов, хотелось бы услышать отзывы.
Если метки на цепях правильно поставите, то всё нормально бидет. Я даже забыл, что без валов ездию.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Олег5895483645 » 06 июн 2017, 09:37
rashidhai2009 писал(а):Некоторые товарищи уже какое-то время эксплуатируют авто после удаление валов, хотелось бы услышать отзывы.
Тысяч пять уже без валов . отзывы писал в на первых страницах. Ничего не изменилось все только в плюсе.
Олег5895483645
Сообщение Evgeni39 » 07 июн 2017, 21:00
Удалил валы 1500 км назад. Паровозом вырезал полностью систему ЕГР, сажевик и заменил патрубки дренажа масла с турбины и ВКГ, а также охлаждайку. Промыл керхером все радиаторы.
Передние вкладыши выбивал обратным молотком через шайбу с лыской. Для подстраховки ставил новые вкладыши.
При снятии крышки шестерней привода правого бал. вала были сорваны шлицы на одном из винтов. Нужно заранее запастись винтами.
Варить крышку доверяйте опытным сварщикам, которые имели дело с силумином. Очень желательно её перед сваркой прогреть, иначе может треснуть в самых неожиданных местах. Также её желательно притянуть к ровной поверхности во время сварки и при остывании, потому что ведет.
Больше всего времени заняли процедуры отмывки грязи и очистки поверхностей от герметика, а также ожидание деталей. Сборка заняла 3 вечера после работы.
Снять валы решил спонтанно, во время замены картриджа турбины. Прогорели шайбы под форсунками у прежнего владельца, а он внимания на это не обращал. Масло коксовалось и всё это дерьмо убило турбину. На валу под опорными подшипниками были задиры и выработка на 0,04 мм. Упорный подшипник был выжран на 0,8 мм.
Роста вибраций без бал. валов не заметил.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
