top.mail.ru
Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение Лёха Юрич » 30 май 2017, 20:09
а изначально то после ремонта работал как ?
так же / тише ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Stas32 » 30 май 2017, 20:52
Так как не было желания снимать шестерню насоса, что бы выставить метки. Я выставил звезду коленвала по меткам
Затем накинул шестерню распредвала с цепью и путем перекидывания цепи на коленвале выбрал провисания верхней цепи. И получил правильные параметры.
Движек работает ровно. Громче чем было но не на много.
Динамика ощутимо не изменилась. Стал слышен подхват воздуха в воздушном фильтре при высокой нагрузке и ещё я заметил, что иногда в клапанной крышке слышен звук продавливания масла. Нечто, похожее на "хлюпание".
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Виктор 1980 » 30 май 2017, 21:28
Лёха Юрич писал(а):а изначально то после ремонта работал как ?
так же / тише ?
Жёсткость в работе сразу была как двигатель запустил, думал это нормально. 2 месяца на Оутлендере и Кашкае ездил. Илья же не мог его проверить, я ему только двигатель отправлял. Он его собрал и выслал обратно. Но как щас работает, даже приятно послушать :oops:
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение мухтар » 30 май 2017, 23:41
Stas32 писал(а):Да ребята.... Накосячил. Не знаю как, но цепь была смещена и видимо на коленвалу.
А теперь представь что было бы с двс, если перебросить цепь еще на одно звено по глупому совету умника который упрямо настаивал на то что бы перебросил .
Добавлено через 17 секунд:
Stas32 писал(а):Движек работает ровно. Громче чем было но не на много.
И у меня, как мне кажется что стал работать громче на немного, можно сказать не громко а как то дизельный стук стал глуше, когда раньше сопровождался легким звоном. Точно еще не уверен.
Я по ходу поменял клапанные сальники и несколько гидрокомпенсаторов , другие гидрики разобрал промыл и прокачал.
Может из за этого и стал глуше. А мне кажется что громче.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение aleksey73 » 31 май 2017, 05:55
мухтар писал(а):А теперь представь что было бы с двс, если перебросить цепь еще на одно звено по глупому совету умника который упрямо настаивал на то что бы перебросил .
А ничего смертельного! Максимум что получалось +0,5 зуба (7,5°) распреда от нормального положения. И переброска была только для пробы. А если с проверкой на неутыкаемость, совсем безопасно.
Stas32
aleksey73 писал(а):На средней цепи не ошиблись? Метки между коленом и шестернёй тнвд?
Звезда тнвд повернувшись на зуб по бОльшему радиусу средней цепи, протянет верхнюю цепь на пол зуба
А где спасибо за наводку? Хотя упорно не хотел ничего слышать... "У меня все ровно, ошибиться не возможно, не учите цепи ставить..." И на старуху бывает проруха!
Всё хорошо, что хорошо кончается! :beer:
aleksey73
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Limited, SuperTOD-handmade, Бинар 5Д-СВ, GSM.
Сообщение Stas32 » 31 май 2017, 06:50
aleksey73
Спасибо за наводку. Мне за дело не жаль благодарности. Но дело здесь не во внимательности а в обстоятельствах. Сборка не совсем стандартная. При желании, иногда фиг перебросить на зуб. Ту же, манипуляция с клепанием цепи, стаскивает звёзды с вала видимо и позволила скакануть на зуб. А так как цепь ближе к блоку звена уже не видно. При дальнейшей сборке, метки коленвала из за определенного угла зрения отследить сложно. Положился на первоначальную, дважды проверенную установку. Естественно, после установки крышки, метки не доступны в полном объеме. Остаётся полагаться на две оставшиеся. Но что из этого получается мы видим.
Stas32
Сообщение Zauber » 31 май 2017, 09:06
По ходу имеет смысл еще в процессе разборки выставить сразу все метки и продублировать их на видимых деталях (крышках), хотя бы маркером.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Stas32 » 31 май 2017, 09:07
Многие так делают. И это правильное решение. Будет меньше ошибок.
Stas32
Сообщение Лёха Юрич » 31 май 2017, 10:53
Homo sapiens - прежде чем заводить , по совету провернет коленвал ключом и если почувствует упирание клапанов - не станет заводить двигатель , и не визжа перекинет цепь обратно.
Homo Dolboebys - же будет визжать и долбиться лбом в стену, умиляя окружающих
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 31 май 2017, 13:05
Zauber писал(а): в процессе разборки выставить сразу все метки и продублировать их на видимых деталях (крышках), хотя бы маркером.
Нет необходимости .
Изначально ставим цепь по меткам на звездочках и на крышке. И тогда будут исключены все ошибки.
Видимо многие считали что цепь выставляется по желтым звеньям цепи .
мухтар
Сообщение Stas32 » 31 май 2017, 13:27
А если не снимать радиаторов? При расклепке цепи звездочка коленвала куда нибудь крутанется или еще что. Проходили уже. Иначе не писал бы пять страниц о проблеме. Метки хорошо видны кода все разобрано. В противном случае +/- зуб и не обнаружишь сразу. Либо зеркало либо фото. Иначе при взгляде с низу на зуб вперед стоит, при взгляде сверху на зуб назад.
Stas32
Сообщение мухтар » 31 май 2017, 20:21
Stas32 писал(а):Либо зеркало либо фото. Иначе при взгляде с низу на зуб вперед стоит, при взгляде сверху на зуб назад.
Такие оправдания не оправдание. :)
При любом раскладе должен был убедится что все установлено правильно.
Все же легче сбегать за зеркалом или фотоаппаратом , чем заново разбирать двс.
Добавлено через 2 часа 6 минут 49 секунд:
Stas32 писал(а):Не берите цепь в такой упаковке. Иначе могут быть проблемы с выставлением меток.
И еще я считаю надо удалить прокламацию с коробкой цепи на 16 стр.
Т. к. производитель этой цепи не должен страдать из за собственной ошибки.
Это не справедливо.
мухтар
Сообщение Stas32 » 01 июн 2017, 08:41
Я себя не оправдываю. Сам накосячил, сам исправил. Я предостерегаю дркгих от подобной ошибки.
Сообщегие на 16 стр. поправил.
Stas32
Сообщение nalim48 » 02 июн 2017, 09:08
Stas32
Втулки бал. валов чем выбивал?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Лёха Юрич » 02 июн 2017, 11:25
Виктор 1980 чем дело то закончилось ?
Лёха Юрич
