Не завелась новая машина.Я в шоке...Мож кто че подскажет...
Re: Не завелась новая машина.Я в шоке...Мож кто че подскажет...
Сообщение Евген81 » 25 май 2009, 17:36
Nikoz писал(а):Не ивезет тебе Женя....изменил дизелю...
не везет с машиной-повезло в любви :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сан Саныч » 25 май 2009, 17:41
Евген81 писал(а):не везет с машиной
да ладно, бывает, починишь ты свой бензосамолет... снова будешь летать, не расстраивайся сильно, сам же написал "гадский понедельник"... :wink:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение tall100'y » 25 май 2009, 17:44
Жень, посмотри, какой у тебя Клиффорд (на брелке может чего есть). По-моему, часть этих сиг идет со встроенным иммобилайзером. Тебе бывший владелец ничего не говорил про нажатия педалей при повороте ключа в замке зажигания?
Добавил через 2 минут
И ысчо - Пандект должен один раз протренькать мелодию при распознавании метки, никакого пиканья потом быть не должно, насколько я знаю.
Не судите и не судимы будете...
tall100'y
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение Nikoz » 25 май 2009, 17:44
Эту тему будем долго читать..... :D И как у Евгена так получается,что не тема,то бестселлер ......... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Сан Саныч » 25 май 2009, 17:45
Nikoz писал(а):что не тема,то бестселлер
поэт от природы! :D
Сан Саныч
Сообщение Евген81 » 25 май 2009, 17:54
tall100'y писал(а):Пандект должен один раз протренькать мелодию при распознавании метки, никакого пиканья потом быть не должно, насколько я знаю.
протринькивает как раз.Как положено.Правда пару раз считывал как будто метки не было,а после появилась,но я столько раз пытадлся завестись-мож и глюкнул разок,но в общем протсо раз протринькает и усе.
tall100'y писал(а):посмотри, какой у тебя Клиффорд
ничего не написано ваще.И ничего не говорил-я спрашивал,да и раньше заводил без всяких плясок с бубном :(
Кто знает как этого Клиффорда снять и есть ли на нем поттайная кнопка (ща пойду сам гляну),на старлайне знал как это сделать-с этой не сталкивался :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение tall100'y » 25 май 2009, 18:09
Жень, нифига там иммо нету, судя по описаниям, это я погорячился.
Все клиффорды идут с кнопкой валет. Раньше она ставилась в открытую, сейчас не знаю (пишут - в потай, но можно и на что-нибудь ненужное повесить). Залез на сайт Клиффорда, посмотрел мануалы. Короче, там описан следующий порядок действий: Вставить ключ, повернуть в первое положение (не на стартер), нажать на кнопку валет в течение 15 секунд необходимое количество раз. Теперь внимание: количество нажатий может варьироваться от 1 до 5! :P Это чтобы америкосы не перетруждались, видимо. Короче, надо найти кнопку (или под рулевой колонкой, или возле кочерги коробки, скорее всего, ну или позвонить владельцу) и попробовать. Правильность ввода кода контролировать по брелку (че-то там должно замигать).
Вход в режим валет (на сервис, например) - включить зажигание, выключить, нажать кнопку валет в течение 10 секунд после выключения.
По-моему, скоро будет новая тема - какую сигнализацию поставить на чОрный бензосамолет? :D
tall100'y
Сообщение Сан Саныч » 25 май 2009, 18:20
tall100'y писал(а):По-моему, скоро будет новая тема - какую сигнализацию поставить на чОрный бензосамолет?
по-моему он скоро поменяет его на свой родной предыдущий турботрактор! :D да простят меня модераторы...
Сан Саныч
Сообщение Alex_Net » 25 май 2009, 18:26
Евген81 писал(а):Какие мысли будут?
У меня такая же фигня была Погасла прибока и не завелась, Хелп!!!
С наилучшими пожеланиями,
Александр
Alex_Net
Доп. информация: Toyota Land Cruiser Prado 150, был Kia Sorento 2.5TD(170л.с.) TOD AT
Сообщение Евген81 » 25 май 2009, 18:28
Alex_Net писал(а):У меня такая же фигня была
в итоге что было?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение yrasik » 25 май 2009, 19:16
Евгений попробуй снять клеммы с аккумулятора,промыть их простой водой тщательно,промыть водой клеммы на аккуме.Поставить на место и попробуй завести.На прошлой неделе у тестя на прадо точно такая же фигня была.Промыл клеммы щас работает.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение Sergik » 25 май 2009, 19:20
Да он их два раза снимал. Дело не в этом. При повороте ключа не загорается ни одна лампа на панели, кроме иммобилайзера. Свет, дворники и т.п. - все работает!
Sergik
Сообщение tall100'y » 25 май 2009, 19:26
То есть на все механизмы, управляемые напрямую через реле, напруга идет, а на те, которым нужны мозги - нет?
tall100'y
Сообщение yrasik » 25 май 2009, 19:28
Тесть тоже пока меня ждал снимал их несколько раз.И они у него намазаны были какой то смазкой специальной чтобы не окислялись.А промывка водой это старый способ.Очень хорошо растворяет окисление на клеммах.Наждачкой так не очистиш.Проверено много раз.Кстати клеммы у него были совершенно чистые без следов окисления.Попытка не пытка мож поможет :)
yrasik
Сообщение Sergik » 25 май 2009, 19:28
Ага, даже диагностика АБС, подушек, и пр. не запускается - панель мертвая. А лампочки света и поворотники , если включиь, на приборке работают.
Sergik
