Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение Виктор 1980 » 05 май 2017, 10:06
Nikolay0812 писал(а):Балку скинуть-пять минут.Не помню снимали ли пром вал,
Снимать 20 минут, 4 болта к раме и 5 к мосту. Промвал снимать не нужно. Яма тоже не нужна, я просто потдомкратил и на чурбаки поставил.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение мухтар » 05 май 2017, 10:11
Сейчас смотрел как снять. Оказывается проще простого.
А под редуктор подкладывать нужно чурбак или на весу оставить ?
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Виктор 1980 » 05 май 2017, 11:00
мухтар писал(а):А под редуктор подкладывать нужно чурбак или на весу оставить
На весу всё весит само.
Виктор 1980
Сообщение мухтар » 05 май 2017, 12:41
Спасибо всем.
Снял балку и вот открытое пространство доступа к любой части двс.
Теперь приступаю к сборке двс.
Скажите ,кто нибудь пользовался таким герметиком.
Можно ли применить под крышки и под поддон ?
мухтар
Сообщение Виктор 1980 » 05 май 2017, 13:47
мухтар писал(а):Можно ли применить под крышки и под поддон
Можно, только много не мажь.
Виктор 1980
Сообщение Олег5895483645 » 05 май 2017, 20:26
С герметиком отдельная тема , я крышку верхней цепи какие только не пробовал потеет и все.Пока вот это здесь не нашёл оставил Лёха Юрич с форума Сорентоводов, было принято решение использовать Permatex 599BR формирователь прокладок "Ультра Грэй" серый. Купи тюбик
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 05 май 2017, 22:27
серый перматекс идет в оригинале , мы пользуем только его.
НО , уже пару раз попадались подделки , которые не сохли всю ночь !
как распознать - понятия не имею , но теперь всегда прежде чем мазать , выдавливаем полоску герметика ( заблаговременно) и следим как она застывает.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Олег5895483645 » 15 май 2017, 08:57
Re: Ремонт форсунок
Непрочитанное сообщение Лёха Юрич » Вчера, 18:51
Stas32 писал(а):
Выразился относительно верхней цепи. Но нижняя и средняя цепи 150 тысяч отрабатывают явно
да на самом деле мутно как то все вокруг цепей этих.
сколько не меняли , сколько не пытались закономерность выявить - ни фига не получается.
одно ясно: на рестайлах цепи ходят меньше и рвутся чаще чем на дорестайлах.
чаще верхняя , но наверное к 3 -4 верхним - одна средняя , и к 7-8 верхним - одна нижняя , такое видится соотношение.
по этому лично мы когда делаем цепи настоятельно рекомендуем все менять , хотя хозяин барин - не раз притаскивали машины клиенты которых по наводке "умныхмастеров" меняли только верхнюю и надеялись на щасье долгое :Yahoo!: , не сбыточное Вот ещё одно доказательство вреда от баланс валов . Кто видел цепи баланс валы уже имеют представление о чем я. Без валов нагруженная остаётся только верхняя цепь.
Олег5895483645
Сообщение Лёха Юрич » 15 май 2017, 19:28
Олег5895483645 писал(а):Без валов нагруженная остаётся только верхняя цепь.
ага , здрасЬти
а среднюю куда дели , которая вместе с распредами ещё и ТНВД крутит :twisted:
Лёха Юрич
Сообщение Олег5895483645 » 16 май 2017, 07:03
ага , здрасЬти
Возможно вы правы но и средней стало гораздо легче. Будем наблюдать.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Олег5895483645
Сообщение Лёха Юрич » 16 май 2017, 12:33
Олег5895483645 писал(а): Возможно вы правы но и средней стало гораздо легче
с этим никто ( уж я то точно) не спорит - собственно для облегчения и её страданий и нарисовался вопрос удаления балвалов.
но нагрузку она испытывает по любому больше верхней , простая логика , даже в сопромат углубляться нет нужды :Yahoo!:
вы просто не в курсе какое сопротивление создает ТНВД при подачах выше средних , не говоря про максимальную нагрузку
т.ч не "возможно" , а "однозначно" :wink:
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 16 май 2017, 13:30
Лёха Юрич писал(а):вы просто не в курсе какое сопротивление создает ТНВД при подачах выше средних , не говоря про максимальную нагрузку
Не меньше чем два распредвала.
Получается что средняя цепь нагружено два раза больше чем верхняя.
мухтар
Сообщение Олег5895483645 » 17 май 2017, 06:27
Я согласен с вами . Пусть уже работают . Спор бесполезен. Но моё мнение что все крутит коленал . маслонасос раз, тнвд два и третье распредвалы. Распредвал на звезде тнвд потому и средней цепи тоже достаётся не меньше.
Олег5895483645
Сообщение Stas32 » 21 май 2017, 21:12
Вот и я решился. Во вторник меняю цепи и удаляю валы. Шаркающий звук то ли нижней, то ли средней цепи явно прогрессирует. Тянуть время нет смысла. За одно и радиатор новый впихну.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Diesel'ok » 21 май 2017, 21:25
У меня вот вопрос:
Для извлечения балвалов обязательно снимать внутреннюю часть нижней крышки(та что к блоку прилегает)?
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
