Nikolay0812 писал(а):Балку скинуть-пять минут.Не помню снимали ли пром вал,
Снимать 20 минут, 4 болта к раме и 5 к мосту. Промвал снимать не нужно. Яма тоже не нужна, я просто потдомкратил и на чурбаки поставил.
мухтар писал(а):А под редуктор подкладывать нужно чурбак или на весу оставить
мухтар писал(а):Можно ли применить под крышки и под поддон
, не сбыточное Вот ещё одно доказательство вреда от баланс валов . Кто видел цепи баланс валы уже имеют представление о чем я. Без валов нагруженная остаётся только верхняя цепь.
Олег5895483645 писал(а):Без валов нагруженная остаётся только верхняя цепь.
Лёха Юрич писал(а):Олег5895483645 писал(а):Без валов нагруженная остаётся только верхняя цепь.
ага , здрасЬти
а среднюю куда дели , которая вместе с распредами ещё и ТНВД крутит
Олег5895483645 писал(а): Возможно вы правы но и средней стало гораздо легче
Лёха Юрич писал(а):вы просто не в курсе какое сопротивление создает ТНВД при подачах выше средних , не говоря про максимальную нагрузку
