Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2016, 21:19
alexttum
Я же выше ссылку дал на профильную тему.Там всё пошагово расписано,как снять радиатор ОЖ.
Благодарил (а): 882 раз.
Сообщение Demetris » 07 июл 2016, 07:33
batyapskov писал(а):Игорь, это как? Всегда думал, что на всех соренто установлен как раз климат контроль
На ижевской "механике" в лоу-комплектации - простой кондер с двумя "крутилками" и кнопкой забора забортного/наружного воздуха.
Кстати, работает норм, при температуре за бортом 30+ в салоне царит свежесть и прохлада :good:
Demetris
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Cacktus » 07 июл 2016, 08:37
Demetris писал(а):Кстати, работает норм
А чего бы ему не работать?
Все отличия между "кондиционером" и "климатом" только в этих "крутилках".
Холодильная машина одинаковая.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Roman73 » 16 июл 2016, 16:26
На улице 45 градусов. Вот даже и не знаю, справляется ли у меня кондейка. Но, сцуко, в машинке все лучше, чем на улице :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Stas32 » 28 июл 2016, 12:52
Может кому интересно
https://youtu.be/jklAn56DCvA
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Niferman » 28 июл 2016, 17:11
Не знаю, может уже было. Меняли мне радиатор печки, соответственно разобрали всю центральную консоль. После замены и сборки не мог на радоваться, наконец то печка заработала.
Пришло лето и тут сюрприз, кондюк не холодит так как было раньше. Померяли давление фреона в системе -норма.
Методом научного тыка выяснили, что при работе кондея заслонка печки не закрывается до конца. Пришлось снимать систему заслонок, разобрать её и собрать заново. Не знаю что они там не так собрали. Сейчас при +38 с учётом что машина до обеда стоит на солнце - заводишь и через 7-10 минут дует температура примерно 3-5 градусов.пару раз меняли термометром.
Niferman
Сообщение AVR » 28 июл 2016, 21:13
Господа, а подскажите пожалуйста, из салона, заслонку печки можно закрыть? А то умер актуатор заслонок и горячий воздух теперь шпарит в салон...
Добавлено через 6 минут 34 секунды:
А всё, нашел сам :D
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Medved76 » 29 июл 2016, 07:09
Накрыл жутконагревающуюся торпеду материалом,типа тоненького войлока(подошли валявшиеся без дела влаговпитывающие коврики), гораздо быстрее охлаждается салон. И торпеда теперь в лицо жаром не пышет.
Medved76
Благодарил (а): 1551 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение Hadmin » 03 май 2017, 16:53
Всем привет. Подскажите: снизу, перед радиатором проходит трубка и на ней датчик , как я понял, давления. Его можно поменять не стравливая систему? Там у меня ещё к тому сопливость имеется, вокруг датчика.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 03 май 2017, 20:59
Это позиции 7 и 33 да? Если они, то судя по картинке без стравливания давления не получится.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Hadmin » 03 май 2017, 21:39
Alexandr_1982 писал(а):без стравливания давления не получится
Спасибо.
Тогда ещё одно: есть ли смысл поменять п.8?
Hadmin
Сообщение *FartoBbii* » 06 май 2017, 14:40
Долго со своим кондером бился, в итоге оказалось все банально просто, заедала заслонка печки и полностью не перекрывала теплый воздух, и самое интересное, что через раз, то все норм, то жара, ужас, разобрал, смазал, теперь все шелестит.. :Yahoo!:
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Hadmin » 10 май 2017, 09:01
Ребята, а есть где нить инструкция как добраться до этих злополучных заслонок? Как там всё разбирать?
Hadmin
Сообщение *FartoBbii* » 10 май 2017, 20:23
Каких именно? Заслонок?
*FartoBbii*
Сообщение Hadmin » 10 май 2017, 21:06
Рассказываю: при регулировке заслонок стали появляться щелчки снизу. Снял коробочку с приводом. Разобрал. На шестерне, передающей вращение на большую шестерню рычага, были сломаны обе направляющие, которые шестерню держат. Вставил гвоздь насквозь. Но не всё заработало. При переключении на горячую идёт, а при переключении на холодную опять проскальзывает (ну так мне слышится, щелчки, будто зубцы проскальзывают). Думаю, что надо проверить лёгкость хода механизма заслонки или заслонок. Но как до них добраться пока не совсем ясно. Весь передок разбирать не охота да и времени и места нет. Вот.
P.S. Думал купить привод новый, но если есть лишняя нагрузка, думаю что его постигнет та же участь.
Hadmin
