Машина разгоняется сама ...
Сообщение Zeus » 31 янв 2017, 22:39
Всем Привет !
Киа Соренто 3,3 (не Америка) 2007 года, пробег 118 тыс.
Проблема у меня интересная, изучил весь форум, но решения (или подобной проблемы) не нашел. Итак:
Машина заводится, все штатно. Затем перевожу АКПП в положение D - машина подается вперед (как и должно быть), отпускаю тормоз - машина трогается (обороты до 1000)... Педаль газа я не трогаю, и в течении 2-3 секунд машина начинает ехать сама (педаль газа я не трогаю!!!) и в течении 20-30 секунд разгоняется до скорости 40-45 км.ч. (САМА !!). Я пробовал принудительно перевести АКПП в положение 1, 2 или 3 - все равно. На первой скорости - обороты держатся больше 3000.
Такое впечатление, что под капотом сидит маленький кореец и нажимает на педаль газа :)))
Подключали компьютер (на сервисе) и на ХХ и в движении - ошибок никаких нет. На холостом ходу - все нормально, обороты 650-800 ...
А машина едет сама, На трассе без проблем, а вот по городу - сильно напрягает - все время на тормоз жать приходится.
НО !!!
Теперь предистория.
Примерно год назад, стала периодически появляться ошибка Чек Энжин (пишу так, потому что - быстрее). Одновремнно с эти машина НЕ ЕХАЛА. Дергалась, как будто троила (!!! V6) и разогнать ее больше 50 км/ч было практически невозможно. Какое - то время помогал перезапуск двигателя. Ситуация проявлялась прежде всего на холодную. Через 10-15 минут работы авто - все нормализовывалось. Затем пререзапуск перестал помогать... Помогало только прогревание двигателя до рабочей температуры, затем скидывание клеммы АКБ. Но это уже сильно напрягало. (Почему подробно описываю ситуацию - чтобы было понятно как проявляется подобная поломка.) В общем, нужно было лечить! Грамотный электрик разобрал все ошибки (Ошибка датчика дроссельной заслонки и датчика педали газа) и сказал, что судя по всему (возраст - 9 лет и пробег 100 тыс) датчик дроссельной заслонки ... подизносился... Посмотрел я в интернете - долго ждать и стоит тысяч 15... Но , говорят - его можно полечить.
Хорошие знакомые электронщики на заводе разобрали его. Действительно - контактные дорожки сильно истерлись и не давали постоянного нормального контакта. ((Это, кстати, объясняет прогревание автомобиля - все прогрелось под капотом, контакт улучшился, подсушился. Ошибку клеммой АКБ сбросили - и поехали.)) Что сделали ? Немножко подогнули усики, обеспечили нормальный контакт, почистили, помыли, собрали, подклеили. Сбросили ошибки и поехали. И ездила жена.
Машина наконец-то нормально поехала !!! УРА !!! И кто там обратил внимание сразу на то, что теперь машинка САМА разгоняется до 40 км/ч. Ведь до этого она совсем не ехала (до 40 км/ч ее и разогнать то нельзя было )....
Теперь вопросы:
Кто знает, можно ли устранить такую проблему?
Обучается ли датчик дроссельной заслонки ? Если Обучается, то как ? Или только покупать новый?
Если купить новый не будет ли такой же проблемы ?
Заранее спасибо !
Zeus
Доп. информация: + Carmani CA400 с фаршем
Re: Машина разгоняется сама ...
Сообщение autogen » 17 апр 2017, 00:25
Была такая проблема. Скинул тросик круиз-контроля с дросселя - PROFIT!
autogen
Сообщение VNIKOLAI » 17 апр 2017, 10:38
Добрый день.
Посмотри на форуме раздел - регулировка ДПДЗ
Там все расписано как устанавливать ДПДЗ поле снятия.
Почту скинь - все что надо отправлю
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Accent-58 » 17 апр 2017, 16:02
Сам ДПДЗ стоит копейки. Что то рублей 200. Весь дросельный узел зачем менять то? Где то в бюллетенях ищи, какие то года выпуска вообще нужно менять всем. Там и номер найдешь его.
VNIKOLAI
У него нет тросика и никакой регулировки тоже нет
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VNIKOLAI » 17 апр 2017, 16:09
Accent-58 писал(а):Сам ДПДЗ стоит копейки. Что то рублей 200. Весь дросельный узел зачем менять то? Где то в бюллетенях ищи, какие то года выпуска вообще нужно менять всем. Там и номер найдешь его.
VNIKOLAI
Да его менять то и не надо - надо установить корректно.
VNIKOLAI
Сообщение Accent-58 » 17 апр 2017, 16:16
у тебя другой двигатель.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VNIKOLAI » 17 апр 2017, 17:11
Accent-58 писал(а):у тебя другой двигатель.
Тогда подскажи товарищу в чем проблема.
То что двигатель другой- датчики стоят те же.
Может привод другой но регулировка при установке ДПДЗ у него нарушена.
ДПДЗ - 3500 руб.
VNIKOLAI
Сообщение Nikolay0812 » 17 апр 2017, 17:16
VNIKOLAI
Очередное Предупреждение,за игнорирование Правил цитирования.
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Accent-58 » 17 апр 2017, 20:35
VNIKOLAI
ну я выше писал. Датчик там дешевый, 200 руб.Меняется тоже просто. Регулировок там нет, тк нет троса. Электронный дроссельный узел .
Добавлено через 17 часов 38 минут 38 секунд:
Для проверки вот ссылка
Тема: ДПДЗ на 3,3
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aleks732 » 22 апр 2017, 21:48
У оффициалов датчик только с дроссельной в сборе идет, стоит не мало. Я датчик отдельно брал у корейцев через Евау, за18-20 баксов. Номерок где то на форуме найдешь. Меняй его и будет тебе счастие. И педаль до кучи замени.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
