Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение Nikolay0812 » 15 апр 2017, 07:19
Nikolay0812 писал(а):допустим я выбираю от ТЛК 90/95.
Достойный аналог(а по сути "оригинал")-это Tokico с кодом E3740
В общем,именно их и заказал.Получу,покручу :D ,подберу внушающие доверие сайленты в нижнее ухо,закажу "солдатиков" на шток верхнего крепления и буду ставить...
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение runner_Perm » 15 апр 2017, 11:13
Nikolay0812 писал(а):закажу "солдатиков" на шток верхнего крепления
А можно ли без дополнительных переходников поставить? Используя штатные детали от ТЛК90?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 апр 2017, 11:29
runner_Perm писал(а):можно ли без дополнительных переходников поставить?
Судя по отзывам тех,кто уже ставил-можно,но я хочу этим "ввертышем" добавить пару-тройку сантимов к длине амо.И я не тороплюсь.Сначала получу амортики,сделаю все замеры...подумаю :D ,а уж потом буду "колхозить".
Сообщение ESY » 15 апр 2017, 17:43
Здравствуйте. Сегодня поставил Токику Е3740. Они на 10мм длинее штатных. Установил без удлинителей, только нижнюю подушку ставил от Волги. По ощущениям стало жестче чем на родных амо. В целом первые ощущения положительные, но хочу поставить удлинители. Если у кого есть чертеж удлинителей, скиньте. Большое спасибо.
P.S визуально амо сделаны не очень качественно (присутствуют сварочные брызги, при сжатии показалось что один чуть жестче...) Будем тестить!
ESY
Доп. информация: Tokico E3740, лифт проставками, EGR заглушен.
Сообщение Diesel » 15 апр 2017, 22:41
ESY писал(а):По ощущениям стало жестче чем на родных амо.
О, а я чуть их не заказал( ищу замену штатным, только нужно мягче, на задних сиденьях в основном детей вожу, не комильфо им.
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2017, 09:05
Diesel писал(а):а я чуть их не заказал
А я-уже...заказал :D
Ладно,поставлю,покатаю,посмотрим что да как...ведь у всех оЧуЧения разные...хотя то что
ESY писал(а):стало жестче чем на родных амо
меня то же немного напрягло :(
Сообщение ESY » 16 апр 2017, 09:53
Это чисто субъективное мнение, показалось жестче возможно потому что родные амо были уставшие (газового подпора практически не было). На новых амо первые впечатления положительные (поведение а/м более собрано, нет сильной раскачки при перестроении, при проезде через ЛП зад не приседает).
ESY
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2017, 12:09
ESY писал(а):при проезде через ЛП зад не приседает
По мне-так пусть приседает,главное чтобы в позвоночник не отдавало...
Сообщение ВЕЛ » 16 апр 2017, 15:35
Nikolay0812 писал(а):По мне-так пусть приседает,главное чтобы в позвоночник не отдавало...
взаимоисключающие факторы
Именно стабилизированное движение по горизонту снизит нагрузку на позвоночник.
Да, небольшой толчок будет, но и всего то.
Кстати, посмотрел на снимки токико - колхоз "тыхэ життя"
Dominant выглядит на порядок лучше!
А уж как хорошо ездит, красота
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2017, 15:47
ВЕЛ писал(а):Да, небольшой толчок будет, но и всего то
Толчок толчку-рознь :D .Помнится паджеровские "толкались" -ну очень неприятно.
ВЕЛ писал(а):Dominant выглядит на порядок лучше!
Думал про них,но они "масло" и я примерно представляю как они будут работать(благо последнее время на Ранчо катаю).
Сообщение ВЕЛ » 16 апр 2017, 16:15
Nikolay0812 писал(а):Думал про них,но они "масло" и я примерно представляю как они будут работать(благо последнее время на Ранчо катаю).
А я вот как раз не ожидал от них такой деликатной работы.
Вероятно их слабые стороны проявятся при длительном и энергичном движении по бездорожью.
ВЕЛ
Сообщение Gubkin » 16 апр 2017, 20:38
Nikolay0812 писал(а):но они "масло"
это как-то влияет на работу амо ? Я думал дело в настройке клапанов :P
Домининант изюм'ительны, только если нет лифта
т.к. длина стока
до 48 см ещё норм
Сообщение ВЕЛ » 16 апр 2017, 22:38
Gubkin писал(а):это как-то влияет на работу амо ? Я думал дело в настройке клапанов
Мои познания в этом вопросе:
Газовый подпор в аммо реализован с целью снизить, а то и вовсе исключить
процесс вспенивания масла, по причине которого характеристики аммо сразу
уплывут из заданной зоны, а при дальнейшем вспенивании - совсем прекратят
выполнять свои функции.
Т.е. выходит, что чисто масляные аммо не стоит нагружать длительной скоростной
ездой на пересеченке (эдакое ралли) - закипят и прекратят амортизировать.
ВЕЛ
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2017, 21:23
Nikolay0812 писал(а):В общем,именно их и заказал.Получу,покручу
Получил Tokico E3740,прокачал,покачал и...наверно ставить я их не буду.Очень тугие и на сжатие и на отбой.Конечно не такие тугие,как паджеровские BJS ,но всё же.
Думаю,что будет жестко и мне вряд ли понравится. :(
Сообщение Gubkin » 23 апр 2017, 21:27
Коля,
Соренто клуб настаивает на установке и отзыве!
Качать вручную и проверить попой - это 2 большие разницы :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
