papa726 писал(а):На холостых не звенит, только при нагрузке. Спасибо, буду менять форсу...
papa726 писал(а):Цены пока не называли, есть предложение?
, я ж Форсуныч в конце концов , да и если форсунке конец то менять самому её не так уж и трудно , если когда нибудь своими руками ковырялись в авто.Вин скиньте чтоб небыло промахов по номеру форсунки , хотя 4А000 из опыта должны стоять.
papa726 писал(а):Вин в личку бросил......
Посмотрим что покажет диагност. Вечером вернусь и отпишусь.
Balamutov писал(а):Сказали что все параметры в норме. Тем не менее на ускорониях все равно дымит.
Balamutov писал(а):...Мне на руки выдали таблицу параметров работы двигателя...
accent писал(а):Проблема такого плана- на топливную рампу не приходит высокое давление, может ли такая система быть из-за всяких датчиков давления, которые сттоят в самом ТНВД, топливной рампе и т.д. Или ТНВД всетаки гакнулся. Перед этой поломкой машина заводилась с троением двигателя, был черный дым, глохла на ходу . Потом через 3 дня ввобще перестала заводится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
