Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение papa726 » 06 май 2009, 15:25
На холостых не звенит, только при нагрузке. Спасибо, буду менять форсу...
papa726
Сообщение Дед Форсуныч » 06 май 2009, 15:32
papa726 писал(а):На холостых не звенит, только при нагрузке. Спасибо, буду менять форсу...
Незачто , по чём если не секрет обьявили форсацию ?
Дед Форсуныч
Сообщение papa726 » 06 май 2009, 15:40
Цены пока не называли, есть предложение?
papa726
Сообщение Дед Форсуныч » 06 май 2009, 15:44
papa726 писал(а):Цены пока не называли, есть предложение?
А то :D , я ж Форсуныч в конце концов , да и если форсунке конец то менять самому её не так уж и трудно , если когда нибудь своими руками ковырялись в авто.Вин скиньте чтоб небыло промахов по номеру форсунки , хотя 4А000 из опыта должны стоять.
Дед Форсуныч
Сообщение papa726 » 06 май 2009, 15:54
Вин в личку бросил......
papa726
Сообщение Дед Форсуныч » 06 май 2009, 16:06
papa726 писал(а):Вин в личку бросил......
Ок обрабатываю
Добавил через 3 минут
Перепроверьте вин програма не ест его !!!
Дед Форсуныч
Сообщение Balamutov » 17 май 2009, 16:28
В пятницу в 17 часов записался на диагностику в АМ на варшавке. По телефону мастер сразу начал про форсунки.......... типа возможно замена (думаю один ответ на все вопросы по дизелю). :) Посмотрим что покажет диагност. Вечером вернусь и отпишусь.
Всем удачного дня!!!!!!!
Добавил через 4 дня
Всем доброго дня.
Съездил я на дигностику.
Делали следующее:
1. Диагностика топливной системы
2. ЭСУД - проверка работы (сканирование)
Результат - - ошибок по ЭСУД нет.
Работа турбины в норме.
Время впрыска в норме.
Магистраль нагнетания воздуха без следов масла (что порадовало!!!!)
Мне на руки выдали таблицу параметров работы двигателя.
Сказали что все параметры в норме. Тем не менее на ускорониях все равно дымит. Может поставщика солярки сменить ???? :)
Balamutov
Сообщение YAN » 17 май 2009, 16:35
Возможно загрязнение интеркулера,но это только предположение.Хомуты хорошо затянуты,поэтому и не видно следов загрязнения,а если снять...?
Сообщение Андрей59 » 17 май 2009, 17:46
Balamutov писал(а):Сказали что все параметры в норме. Тем не менее на ускорониях все равно дымит.
Чёрный дым появляется при снижении компрессии, сначала на ускорениях, потом на постоянку :D
Андрей59
Сообщение Balbes » 17 май 2009, 18:07
Balamutov писал(а):...Мне на руки выдали таблицу параметров работы двигателя...
Можно ознакомиться с этим документом?
Balbes
Сообщение Александр63 ru » 17 май 2009, 20:50
в основном дымят при резком трогание с места и не только на СОРИКЕ
Александр63 ru
Доп. информация: KIA CEED
Сообщение Balamutov » 18 май 2009, 18:47
выкладываю таблицу с параметрами.
.JPG
Balamutov
Сообщение woland69 » 20 май 2009, 23:24
Че-то как-то не читается совсем... :(
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Accent-58 » 21 май 2009, 19:56
Проблема такого плана- на топливную рампу не приходит высокое давление, может ли такая система быть из-за всяких датчиков давления, которые сттоят в самом ТНВД, топливной рампе и т.д. Или ТНВД всетаки гакнулся. Перед этой поломкой машина заводилась с троением двигателя, был черный дым, глохла на ходу . Потом через 3 дня ввобще перестала заводится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Дед Форсуныч » 21 май 2009, 20:25
accent писал(а):Проблема такого плана- на топливную рампу не приходит высокое давление, может ли такая система быть из-за всяких датчиков давления, которые сттоят в самом ТНВД, топливной рампе и т.д. Или ТНВД всетаки гакнулся. Перед этой поломкой машина заводилась с троением двигателя, был черный дым, глохла на ходу . Потом через 3 дня ввобще перестала заводится.
Тут несколько вариантов может ТНВД а может и ТННД
Дед Форсуныч
