Выбор домкрата на замену штатному
Сообщение Dima79 » 15 апр 2016, 17:47
Парни, хочу провести небольшой ликбез на тему домкрата для соренто, почти два года владения машиной, а лишь недавно разобрался, как машину правильно и быстро домкратить, до этого было так:
Dima79 писал(а):... как гидравлическим домкратом пользоваться - куда его упирать??? :o
в ребро - очень тонкое оно, не усиленное, погнуться может, за ребром площадочка есть для упора под штатный домкрат, так она узенькая, широкий блин подкатного не вмещается, - взял домкрат с узким упором, так и он еле помещается на эту площадку... кое как приспособил , но он не отрывает колеса от земли (домкрат на 35см) - не хватает высоты подъёма...
штатным ромбическим без проблем, но его достать из багажника, расскрутить, потом сложить обратно, да и говорят, что он не долговечный, поэтому решил его без надобности из багажника не вынимать и пользоваться только в экстренных случаях, а оптимальным решением для соренто и гаража считаю бутылочный. Но они все разные - нужно выбрать с подходящими высотой подъхвата, высотой подъёма. Долго выбирал и остановился на таком:
Horce Power - 4тонны, высота подъёма - 50см, подхват - меньше 20см, узкая, выкручивающаяся упорная платформа:
чуть позже выложу, как его немножко доработал и как работает
Последний раз редактировалось Dima79 16 апр 2016, 15:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Домкрат
Сообщение Хыра » 15 апр 2016, 20:08
смысл темы непонятен?
ты не разу не видел такой домкрат? и решил создать тему? это для других всяких дел домкрат но не для соренты.
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Домкрат
Сообщение syv » 15 апр 2016, 20:38
Хыра писал(а):смысл темы непонятен?
Не ужели не понятно, что коллега его доработал, но МЫ ждём истории о доработке домкрата...
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Домкрат
Сообщение Dima79 » 16 апр 2016, 00:32
тему решил создать, т.к. сам долго искал оптимальный способ домкратить паркетника... раньше с седанами у меня вопросов не возникало, тем более, что домкратились они в усиленное ребро жёсткости, а тут мало того, что в ребро жёсткости нельзя, т.к. оно очень тонкое и не усиленное, так ещё и подкатной домкрат не отрывает колесо, в общем я почти два года пользовался штатным, ну как вариант задние колеса поднимал подкатным в рычаг... ладно продолжу:
как выше сказал, очень удобным для меня оказался бутылочный домкрат, но он должен быть не более 25см, а лучше 23 подхвата
и не менее 39 см вылета/подъёма для отрыва переднего колеса колеса, для заднего не мерял, но предположительно - 42-45см
в моём домкрате выглядит так:
небольшие доработки:
для лучшей компенсации различных выступчиков, камушков и неровностей на поверхности и чтобы не царапасась опорная часть, на подошву домкрата приклеил кусок резины (заготовка для подошвы):
для упора в кузов, чтобы не портить защитное покрытие кузова и немного увеличить площать опоры, из старой колодки и толстого куска резины была сделана такая упорная пластина:
колодка имеет толстую мет.пластину, подрезается под нужный размер, накладочная часть срезается
Добавлено через 14 минут 36 секунд:
Теперь куда домкратить - в специальную выштамповку (усиленный выступ - 3-5мм) на кузове за ребром - место на ребре отмечено двумя выемками, но упирать НЕ В САМО РЕБРО (оно тонкое и может замяться), а именно в эту небольшую выступающую площадку за ребром ( туда же упирается штатный домкрат) :
ну и несколько фоток, как это выглядит на самой машине:
забыл ещё сфотографировать специальную насадку на крутёлку управления клапаном спуска воздуха, да и ручку использовал не составную от бутылочного (не очень удобно), а цельную, немного изогнутую от подкатного домкрата.
Теперь поддомкратить колесо у меня занимает 1-2минуты, а не танцы с бубном, надеюсь, кому-то пригодится
Добавлено через 12 минут:
я видел такой тип домкрата, но, те, что попадались мне на глаза не внушали доверия и были с неправильной высотой подхвата и вылета, этот 19-51см
тему создал, т.к. надоело постоянно мучаться с поддомкрачиванием машины, тогда, как раньше это делалось за пару минут, захотелось разобраться раз и навсегда, и т.к. за 6 лет существования машины нету ни одной фотки и чёткой инструкции как же, чем и куда всё-таки лучше домкратить :(
Хыра писал(а): это для других всяких дел домкрат но не для соренты.
не понял смысла сказанного?
Dima79
Re: Выбор домкрата на замену штатному
Сообщение Fedot » 06 апр 2017, 12:27
Подбираю подкатной домкрат, подскажите высоты подъема 490 будет достаточно для XM?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей Омск » 06 апр 2017, 12:37
Fedot
Купил себе новый на 3т подъем 500 с копейками. Пятак выкручивается на 10см. Не помню как называется отвез в деревню. Завтра подробно отпишусь. Подымает на раз.
Алексей Омск
Сообщение мсм » 06 апр 2017, 12:41
Fedot писал(а):Подбираю подкатной домкрат
У меня подкатной домкрат, высоту не помню, брал 5ти тонник, с запасом)))
Dima79 писал(а): для соренто и гаража считаю бутылочный
Именно для гаража, так как из своего опыта - застрял в луже, стал гидравлическим поддомкрачивать, что бы подложить под колесо бревно и выехать. Но... гидравлика сделала "пук", и маслянное пятно в луже. Хорошо, что был механический. Теперь гидравлика подкатная, очень удобная, для гаража. Для путешествий только механический!
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Fedot » 06 апр 2017, 13:27
Алексей Омск писал(а):Завтра подробно отпишусь.
Если не сложно, в выходные планирую приобрести и опробовать.
5 тонн имхо с большим запасом, к 3 тоннику присматриваюсь.
Т.е. высоты подъема 490мм в принципе должно хватить? (при рабочем ходе 355мм)
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Вот такой присмотрел Trommelberg XRD0330 http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazh ... g_xrd0330/
Fedot
Сообщение netoka » 06 апр 2017, 13:58
У меня бутылочный (использую только в гараже) с высотой подъёма 475 мм., до конца никогда не выдвигал.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение rotenflecke » 06 апр 2017, 14:37
чет задумался про подкатной домик,
чуть мозг не вскипел что брать
взял высоту подхвата 130 - вроде должно быть норм ) как приедет проверю
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 06 апр 2017, 15:15
Fedot
Есть на соседнем форуме смотри
https://www.drive2.ru/l/470200101378195850/
Последний раз редактировалось Алексей Омск 06 апр 2017, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
Сообщение rotenflecke » 06 апр 2017, 15:20
200 мм похват - не много для последних гламуров?
у меня на санте меньше 18 клиренс, влезет?
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 06 апр 2017, 15:39
rotenflecke писал(а):у меня на санте меньше 18 клиренс, влезет
Там пятак на резьбе можно меньше сделать
Алексей Омск
Сообщение rotenflecke » 06 апр 2017, 15:57
насколько я понимаю, пятак может сделать БОЛЬШЕ а минимально 200?
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 06 апр 2017, 16:15
rotenflecke писал(а):пятак может сделать БОЛЬШЕ а минимально 200?
Посмотри на драйве по ссылке там все фотки. Меньше где то 100 Загрузил фото сюда смотри
Алексей Омск
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
