Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Лёха Юрич » 07 фев 2017, 12:45
вот это грамотно , тогда конечно прокатит и без коллектора.
главное чтоб болт при отворачивании по шляпке не обломился , тогда все равно снимать коллектор придется
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Виктор 1980 » 07 фев 2017, 15:16
Лёха Юрич писал(а):главное чтоб болт при отворачивании по шляпке не обломился
Калёные взял в обычных Автозапчастях.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение мухтар » 07 фев 2017, 18:43
В коллектор где большие температуры категорически нельзя закручивать болты.
Есть 90 % вероятности что оттуда их больше не выкрутишь.
Каленные болты , если они обломаются потом и не высверлишь.
Закручивать надо шпильки и ни каких болтов. Что бы потом не чесать репу.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Лёха Юрич писал(а):вот это грамотно , тогда конечно прокатит и без коллектора.
Это не грамотность , это тупость.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 08 фев 2017, 16:23
во-о-от , а если включить мозХ и вместе с болтами взять например медно или графитный спрей и попшикать болтики перед установкой, то глЯдь - и про тупость писать не придется.
а если ещё чуток напрячь мозХ и почитать вдумчиво , то станет вообще понятно что болты предложено вворачивать в ТРК ( вместо шпилек ) а не в коллектор и как я уже выше писАл - даже если они потом обломятся , всего на всего придется снять коллектор
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 08 фев 2017, 20:07
Лёха Юрич писал(а):вместе с болтами взять например медно или графитный спрей и попшикать болтики перед установкой, то глЯдь - и про тупость писать не придется.
Еще и сливочным маслом помазать резьбу на коллекторе. :D
На заводе видимо не было спрея и сливочного масла , и стали закручивать шпильки. :)
мухтар
Сообщение виктор1977 » 08 фев 2017, 20:08
Снял сегодня турбину вместе с коллектором, ход милиметра полтлра на холодной стороне а на горячей почти нету.В кулере масло на дне грам 150 не больше. Так то оно не сложно было если бы я два года назад на место расширительного бочка бинар впихнул, даж мысль поситила под крыло его закорячить. А если умудриться и снять холодную улитку то наверное удастся турбу и без выворачивания шпилек добыть :oops: . Всем спасибо за советы и наглядные пособия.
виктор1977
Сообщение Napster_X » 29 мар 2017, 22:35
Подскажите чем отличаются прокладки выпускного коллектора 28513-4A001 и 285134A002?
28513-4A001 - идет как оригинал (960р)
285134A002 - замена (604р.)
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение didjer » 03 апр 2017, 11:45
Был свист на холодную. Думал подшипники на роликах. Заменил. Свист остался. Вроде шел от гура. Оказалась турба. Люфт на холодной был минимальный. Загремела и пошел дым. Снял. Все разбито в усмерть. На горячей смело лопасти. Заказал картридж.
Вопрос: ошметки метала где? Обязательно ли при установке заливать масло в турбину?
didjer
Доп. информация: Limited
Сообщение igorila » 04 апр 2017, 15:37
Люди добрые,подскажите кто нибудь ставил такую турбину.http://www.dvsavto.ru/catalog/turbiny_/ ... _nomparts/В Глобал авто очень хорошая цена за новую турбину.
igorila
Сообщение Nikolay0812 » 04 апр 2017, 15:39
igorila
Тема: Турбина Nomparts на рестайл. Правда там на рестайл,но производитель-тот же.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение igorila » 04 апр 2017, 16:04
Прошу прощения,поправил информацию у меня уже рестайл. Николай спасибо за ссылку.
igorila
Сообщение Napster_X » 14 апр 2017, 09:02
Коллеги подскажите кто заказывал картриджи в ГлобалАвто, какой картридж вы брали? Есть два варианта:
1. http://www.dvsavto.ru/catalog/turbiny_/ ... _d4cb_vgt/
2. http://www.dvsavto.ru/catalog/turbiny_/ ... orgwarner/
Менеджер конторы говорит что они одинаковые. Но все же хочется услышать тех, кто покупал и ставил.
Napster_X
Сообщение didjer » 18 апр 2017, 05:33
Добрый день! Вот и моя турбина отмучилась. Давно стоял писк на холодную. Грешил на ролики. Поменял все подшипники на роликах. Звук не ушел. Начал уже курить тему с подшипником гура, потому что звук на слух определялся именно от него. Когда же перед работой я услышал жесткий шелест, а перед этим шел по трассе 120-140, я уже все понял. Заехав на территорию я быстро заполонил все пространство черным едким дымом. В итоге вечером на буксире в СТО и снятие турбины. Картридж развалился. Лопатки на холодный части подъело. Нашел на дроме http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_sp ... 75315.html в ГлобалАвто. Дешевле чем у китайцев на али! Хотя с доставкой выходит конечно подороже, но и прислали мне не китайский, а корейский картридж, с тестами на различных оборотах и всеми необходимыми прокладками!!! Не знал что картридж крутят больше 140 тысяч оборотов. Вообщем поставим, проверим на сколько хватит. Качество на вид хорошее, небольшой люфт на холодной части ощутимый пальцами есть.
didjer
Сообщение Лёха Юрич » 18 апр 2017, 11:38
крутят и побольше ( до 180 тыков )
люфт радиальный ДОЛЖЕН быть
осевого не должно быть вообще.
Лёха Юрич
Сообщение Napster_X » 25 апр 2017, 00:09
Получил картридж от ГлобалАвто. Если кому-то что-то нужно сфотографировать, замерить - пишите, а то через неделю планирую устанавливать .
п.с. Доставили СДЭК'ом до Нижнего Новгорода за 2 дня после оплаты (702р курьером на дом).
Napster_X
