Замена часов в Соренто на аналогичные
Сообщение ArKo » 07 дек 2016, 21:28
Доброго дня Други! Случайно никто из Вас не пробовал, заменить штатные часы на часы с термометром, например что-нибудь с алиэкспресс?
Добавлено через 5 минут 20 секунд:
Типа вот таких https://ru.aliexpress.com/item/Car-Elec ... efa8efb10b
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
или вот https://ru.aliexpress.com/item/0-56-Red ... efa8efb10b
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Re: Замена часов в Соренто на аналогичные
Сообщение Barbare » 07 дек 2016, 21:51
ArKo
Хорошая идея ! Осталось только замерить окошечко под наши часы.
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Barbare » 20 мар 2017, 21:37
Заказал часы по ссылке товарища ArKo: https://ru.aliexpress.com/item/Car-Elec%20...%20efa8efb10b
В блок с родными иногда работающими часами вставил те, что пришли с Китая. Отзывы про них положительные. Маленько натфилем, пару капель супер-клея. Не удобность в том, что кнопки корректировки находятся на самих часах, если придется подводить, то опять нужно разбирать торпедо. Можно конечно припаять удлинитель к кнопкам, как у часов по второй ссылке у ArKo.
Часы стоят месяц, ход точный. Еще в них есть датчик температуры и напряжения. И все эти три параметра калибруются. Позже кнопки упр-ия вынесу наружу.
Barbare
Сообщение Irving » 27 мар 2017, 09:53
Я себе ставил такие https://ru.aliexpress.com/item/0-56-Red ... efa8efb10b
Проблем с установкой не было. Кнопки как раз попадают на место штатных. Если вставлять в в панель ВМЕСТО родных часов, то экран очень яркий, немного раздражает. Я вставлял в КОРПУС родных часов, у них стеклышко немного тонированное, поэтому с яркостью проблем не было. Зато в родном корпусе эти часы несколько удалены от стекла, а так как экран у них побольше, то с места водителя цифры на часах немного "обрезаны". Думаю переделать, максимально сместив их ближе к стеклу.
Irving
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Коробка АКПП 5
Сообщение DiCh » 29 мар 2017, 03:00
Заказывал оба варианта. Второй вариант (тот что предлагает Irving) при установке в штатный корпус, цифры будут слегка "обрезаны" т.к. размер чуть больше прозрачного окна штатных часов.
Те которые поменьше, мне больше понравились. Выпаял штатный экран, микросхему под ним, на ровную плату приклеил часы. Кнопки с часов снял и проводами подпаял к заводским на штатную плату. Так же подпаял провода питания к штатному разъему. Пока не ставил, проходят тест на столе. Постараюсь на днях сфоткать все и выложить.
DiCh
Сообщение qbad » 08 май 2017, 22:03
чет как-то скучно менять шило, на другое шило...
менять так на что-то, выглядящее посовременнее, типа
https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 31630.html
и да, у меня часы без "щели" справа, т.е. широченная панель и маленькие часы посередине.
qbad
Сообщение Alex_za » 25 окт 2017, 15:37
У меня когда потухли часы, я долго ездил без них, но чет надоело, решил восстановить, кому интересно, можно посмотреть в видео https://www.youtube.com/watch?v=1pEJsal-dU0
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
