Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение GavrikVS » 27 мар 2017, 10:58
С бака сдергиваешь патрубки, затыкаешь обратку и подключаешь компрессор. Накачиваешь и ползаешь по магистрали выискивая потоки воздуха. Фильтр с подкачкой в ведро с водой.
ПС: Естественно с ТНВД сдергиваем подачу.
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Физик-ядерщик » 27 мар 2017, 11:53
GavrikVS писал(а):замена регулятора на новый
Регулятора на ТНВД?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение А262МА163 » 27 мар 2017, 12:13
Заменил рд на рампе и тнвд. Всё равно ошибка р0087. При чём в основном на горячею выскакивает ошибка. Постоит часок и всё работает опять. На холодную заводится без проблем. Подскажите куда копать дальше.
А262МА163
Сообщение Gubkin » 27 мар 2017, 12:20
А262МА163 писал(а):Всё равно ошибка р0087
подсос воздуха на лягушке, кмк
пробуй фильтр H140WK01 как у меня
Сообщение А262МА163 » 27 мар 2017, 12:24
Ставлю фильтр оригинал.
Лягуху новую поставил.
А262МА163
Сообщение GavrikVS » 28 мар 2017, 11:03
Физик-ядерщик писал(а):Регулятора на ТНВД?
Что с регулятором на ТНВД? Он стоит новый.
GavrikVS
Сообщение SVA » 28 мар 2017, 20:13
Gubkin писал(а): фильтр H140WK01
Тоже поставил такой,лягуху выкинул на фиг :)
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение А262МА163 » 28 мар 2017, 20:51
а как же подогрев солярки? индикации воды? как накачать солярку в фильтр? как закрепить его??
А262МА163
Сообщение Gubkin » 28 мар 2017, 20:54
- подогрев и так на штатном не работает, т.к. нагревательный элемент выше бумаги, а датчик вкл/выкл выше
- воды не бывает
- надуваешь бак насосом через вентиляцию, стаскиваешь шланг с центрального соска и фильтр прокачивается
- закрепить так Тема: Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin], Сообщение #1537125, Автор: Gubkin
Сообщение А262МА163 » 28 мар 2017, 21:02
Gubkin писал(а):- воды не бывает
бывает, за два года один раз напоролся
Gubkin писал(а):- надуваешь бак насосом через вентиляцию, стаскиваешь шланг с центрального соска и фильтр прокачивается
можно по подробней? это всё из под капота делаешь? где эта вентиляция?
а прозрачный фильтр номер есть?
А262МА163
Сообщение Gubkin » 28 мар 2017, 21:05
А262МА163 писал(а):а прозрачный фильтр номер есть?
HENGST H103WK
А262МА163 писал(а): где эта вентиляция?
под задним правым пассажиром, вентиляция бака под 4-мя саморезами
Сообщение А262МА163 » 28 мар 2017, 21:07
спс бум колхозить
А262МА163
Сообщение мухтар » 30 мар 2017, 21:58
Вчера утром машина не запустилась.
Комп выдал ошибки о низком давлений.
Долго не думая ,подтащил моё "детище" стенд и подключил к топливной рампе для опрессовки.
При опрессовке выявил что клапан на рейке не держит давление.
Практически при начале давления 5 бар клапан начал пропускать. На оборотах прокрутки стартера , давление не поднялось и 20 бар.
При оборотах холостого хода больше 90 бар не поднимается. Видимо подклинило.
Я сразу позвонил доставщику запчастей и заказал клапан.
Сегодня уже после обеда доставили клапан. Установил и снова сделал опрессовку.
Новый клапан без включенного зажигания , при плавном поднятий давления в районе 60 бар открылся резким выбросом топлива в шланг.
При вкл зажиганий открылся в райне 100 бар. Видимо комп ограничил давление т.к. двс не крутит.
Собрал все и теперь запускается с пол пинка.
Вот и видео со старым клапаном. С новым поленился. И фото нового клапана Bosch Чехия.
Видео здесь :arrow: https://youtu.be/Mv2sJrMpulA
Последний раз редактировалось мухтар 31 мар 2017, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение GavrikVS » 31 мар 2017, 08:13
Нашел проблему.
Симптомы: Не совсем быстрый пуск двигателя на горячую.
При очень большой нагрузке на очень горячем двиге (трасса, крутой подъем в гору, обороты выше 3 тысяч) могла заглохнуть).
Все Банально, Одна Форсунка.
Хотя не совсем банально, кровушки попила эта проблема, на холодную лила в пределах нормы, до 15куб за мин.
А вот при повышении темпера двигателя до 87-91 градусов, аж шприц вылетает от давления обратки, фонтаном бьет. Еще раз повторюсь, при среднем прогреве до 50-70 градусов все в относительной норме с форсой!!!
Замечу, что форса новая, оригинальный БОШ С3 (не китай) пробег на ней минимален. Остальные новые форсы вообще не льют практически (За мин. на донышке шприца накапывают). Снял осмотрел, такое ощущение, что распылитель не дотянут. Попробую по гарантии сдать.
Поставил отремонтированную форсу и жизнь наладилась пуск с пол оборота.
Но показалось , что тяга хуже стала))))
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
Ошибки висели: 1186,1188.
GavrikVS
Сообщение BlkDem » 31 мар 2017, 10:59
Флуд снес.
