kshame писал(а):заменители sensor ignition failure (датчик отказа системы зажигания)
2737038000
2737038010
216023 (era)
md374437
acd47203
md354655
lx-942 (standard)
). Сняли штекер поменяли датчик (вниз-вверх машинка). Через БК обнулил ошибку, снятием клеммы с АКБ и 6-7-кратным нажатием на тормоз (из серии "а что, а вдруг...") убрал горевший "чек". Праздник
Теперь по заменителям. Вместо оригинала за 5, взял двух китайцев за 2,5. Первый, тот который поставили, - CYA-431; второй запасной - Pullman 7273300800. Теперь вопрос, а можно ли крепление этого датчика "сколхозить" по иному. Т.е. взять стальную пластину, просверлить в ней отверстия, согнуть под нужным углом, и приладить на штатные отверстия, а сверху установить датчик. Длины косы проводов в принципе хватит. Я правильно понимаю, что ГБЦ в этом случае играет роль "массы"?
Sedorelli писал(а):Заказал на Экзисте Митсубовский датчик...
Сообщение doc07 » 02 дек 2017, 18:10
Код ошибки не должен врать. Скорее датчик. А машинка и будет ехать, в смысле ей чихать на датчик.
