top.mail.ru
Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания)
Re: Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания)
Сообщение doc07 » 20 мар 2017, 13:33
Help!!! Выручайте други! Пытаюсь снять этот датчик. Верхний болт открутил. Но к нижнему не могу подобраться, мешают трубки от БинарS. На ощупь пытаюсь совместить болт с маленьким ключиком на 10, не получается. Хрен подлезешь. Думаю может жгут от датчика отцепить. А как? Что за полукольцо? Просто стянуть не вариант, упирается...
Корпус черный снял. А сам штекер не поддается!
doc07
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение КСИ » 22 мар 2017, 11:17
Игорь, зеркалом загляни.
Мой датчик таки тоже сдох...
Добавлено через 8 минут 52 секунды:
kshame писал(а):заменители sensor ignition failure (датчик отказа системы зажигания)
2737038000
2737038010
216023 (era)
md374437
acd47203
md354655
lx-942 (standard)
Кто-нить тестил эти заменители? Ценник прилично разнится..
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение doc07 » 22 мар 2017, 14:14
Привет, коллеги по несчастной ошибке "Р0320"! Итак, по порядку. Вариант с зеркальцем конечно пробовал. Однако установщики БинараS постарались сделать так, чтобы доступ к нижнему болту остался только для маленьких корейских ручек. Пришлось сегодня подлезть к нему снизу, подняв машинку на подъемнике. Получилось, ура! Дальше надо снять штекер разъема. Оказывается тонкий металлический хомутик легко снимается (а я то боялся :ROFL: ). Сняли штекер поменяли датчик (вниз-вверх машинка). Через БК обнулил ошибку, снятием клеммы с АКБ и 6-7-кратным нажатием на тормоз (из серии "а что, а вдруг...") убрал горевший "чек". Праздник :Yahoo!: Теперь по заменителям. Вместо оригинала за 5, взял двух китайцев за 2,5. Первый, тот который поставили, - CYA-431; второй запасной - Pullman 7273300800. Теперь вопрос, а можно ли крепление этого датчика "сколхозить" по иному. Т.е. взять стальную пластину, просверлить в ней отверстия, согнуть под нужным углом, и приладить на штатные отверстия, а сверху установить датчик. Длины косы проводов в принципе хватит. Я правильно понимаю, что ГБЦ в этом случае играет роль "массы"?
doc07
Сообщение netoka » 22 мар 2017, 19:48
Даже скорей роль простой опоры :)
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение КСИ » 22 мар 2017, 22:27
Мне думается этот датчик вообще можно не крепить на его место. Просто вставить в разъём и примотать куда-нить. Ибо кроме свеего состояния он похоже ничего больше не мониторит))))))
КСИ
Сообщение doc07 » 23 мар 2017, 05:12
А почему у него площадка типа фольгированная, металлическая?
doc07
Сообщение netoka » 23 мар 2017, 09:05
Типа теплоотвод (наверное). На 3,5 он расположен на впускном коллекторе, прикручен к двум приливам и, соответственно, задней поверхностью не прижимается. И по устройству практически любого датчика - масса обязательно входит проводом через разъём.
netoka
Сообщение КСИ » 30 мар 2017, 21:56
Сегодня посмотрел дневник машинки. С прошлой замены датчик прошел 70 тык, 5 лет. Заказал новый. Оригинал.4200 ёрш твою медь..
КСИ
Сообщение dimakol » 19 июл 2017, 22:20
Sedorelli писал(а):Заказал на Экзисте Митсубовский датчик...
Добрый вечер, и как MD 374437 поставили все ок было?
Сейчас конечно все подорожало в 2 раза((( вот только есть заменитель RAON CY...31 - 1 330 рублей. Даже не знаю стоит его пробовать или все же заказать MITSUBISHI MD 374437 за 2700 рублей. Ну о оригинале вообще не говорю 3 428 до 7 137 рублей доходит на экзисте в Питере(((
Кто что посоветует?
Спасибо!
P.S. Разница конечно огромная этих датчиков на emex нашел китай за 1 230 руб, кто-то с ним обжигался или ездит как на оригинальным?
dimakol
dimakol
Сообщение СанСергеич » 02 дек 2017, 10:53
Всем привет. Может кто подскажет. Ошибка Р0320, после сброса появляется снова, стрелка тахометра в порядке, да и вообще, машинка ведёт себя как и до чека. Это тот же датчик? Или возможны варианты?
СанСергеич
Сообщение doc07 » 02 дек 2017, 18:10
Код ошибки не должен врать. Скорее датчик. А машинка и будет ехать, в смысле ей чихать на датчик.
doc07
Сообщение КСИ » 02 дек 2017, 22:19
Я бы контакты посмотрел
КСИ
Сообщение Vladeush » 17 июн 2018, 11:45
Моей чихать не получилось. От датчика "плюс" идет на катушки. И он, собственно, и пропал, когда датчик сдох.
Vladeush
Доп. информация: Соренто подыхает, но не сдаётся :-))
Сообщение kimych5700 » 18 июл 2018, 14:52
Датчик сменили. Ситуация не изменилась. Стрелка лежит, код 0320.
Подскажите куда приходят провода от датчика? (чтобы целостность прозвонить)
kimych5700
Сообщение serj1982 » 02 сен 2018, 15:23
Заказал датчик на Алиэкспресс за 528 руб. Старый датчик прежний хозяин на место не ставил, а прикрутил тут же к креплениям декоративного кожуха двигателя. И стоял он так много лет. Только я с ним ездил 3 года.
Поставил. Ошибка исчезла, стрелка тахометра не бьется в конвульсиях, все работает как часы. Датчик на его законное место возвращать тоже не стал. Отставил на виду.
serj1982
Сейчас этот форум просматривают: Trozkyi и гости: 1
