Сгорел модуль BCM
Сгорел модуль BCM
Сообщение raf056 » 04 мар 2017, 10:44
Всем доброго дня . Вот и меня посетила беда. В результате установки нештатного ксенона, после полутора лет езды на нем , подгорел модуль BCM . В одно прекрасное утро завел и обнаружил постоянно горящий задний поворотник. Замена модуля ? Очень не дешево . Покурил интернет, вроде как ремонто-пригоден.Снял.Отдал электроншику , тот предполагает , что подгорел один из драйверов.Заказал с Китая , аж 49 рублей.Теперь вопрос . Если вытащить , постоянно горящую лампочку поворота , передняя поворотка работает (правда быстро моргает , ругается наверное на отсутствие лампочки с зади ) как подключить задний поворотник к переднему, как временная мера пока идет заказ , уж очень нужно ездить . Нужны точки подключения. Заранее благодарен !!!!!!
raf056
Доп. информация: Были : Москвич АЗЛК , ВАЗ 2104 , КИА SEED , Nissan Qashqai .
Re: Сгорел модуль BCM
Сообщение Que » 04 мар 2017, 11:08
За поворотники, как и за всё электрику, отвечает модуль IPM (блок с предохранителями в салоне), а не ВСМ.
Провода к задним поворотникам находятся в разъёме I/P-A:
- Левый - №14 - Белый
- Правый - №13 - Если обычный стоп, то розовый; если со светодиодам, то розовый с оранжевым
К передним в разъёме I/P-F
- Левая фара - №10 - Белый
- Левый повотритель - №10 - Белый
- Правая фара - №20 - Белый с черным
- Правый повторитель - №20 - Желтый с черным
Смотрите, что бы там по мощности превышения не было.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение raf056 » 04 мар 2017, 11:33
Спасибо что быстро ответили . Если я правельно понял - Мне нужно провод из I/P-A левый 14 -белый соединить в разьем I/P-F к левому переднему повторителю 10 -белый . Как не превысить мощность ? может светодиодные лампы в повторители , тем самым снизить потребляемую мощность.
raf056
Сообщение Que » 04 мар 2017, 11:48
raf056 писал(а):Мне нужно провод из I/P-A левый 14 -белый соединить в разьем I/P-F к левому переднему повторителю 10 -белый .
В целом да. Наверно стоит полностью разорвать родную линию к поротнику.
raf056 писал(а): может светодиодные лампы в повторители , тем самым снизить потребляемую мощность.
Да
Последний раз редактировалось Que 04 мар 2017, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Que
Сообщение netoka » 04 мар 2017, 11:56
А мощность невозможно превысить: выход с одного и того же места, только разъёмы разные.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Que » 04 мар 2017, 12:01
netoka, судя по схемам однозначно сказать нельзя. Например, передний основной и повторитель действительно из одной точки. А на задний идут из другой, что мешало им все три провода обозначить как общие? Ну и к тому же, есть шанс что тогда и передний поротнику горел бы постоянно.
Que
Сообщение raf056 » 04 мар 2017, 12:02
Родную линию обязательно придется разрывать. Туда сейчас постоянный плюс идет. В смысле на задний поворотник.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
Светодиодные лампы в любом случае.Думаю от снижения общей потребляемой мощьности хуже точно не будет.
Добавлено через 25 минут 1 секунду:
И вот еще вопрос . Может кто знает какой драйвер , в этом модуле , отвечает за повторители .Предполагаем что VNQ5E050AK .Изображение
raf056
Сообщение netoka » 04 мар 2017, 16:22
Que
Разные разъёмы выведены с точки зрения разводки пучков проводов. Если не одинаковая точка выхода на поворотники одной стороны, то и моргать будут не синхронно. Про плюс надо схемы посмотреть...
netoka
Сообщение Que » 04 мар 2017, 20:23
netoka, в их мурзилках обычно явно указанна общая точка для разных пинов как одного разъёма, так и разных.
netoka писал(а): то и моргать будут не синхронно
тоже не факт, управляющий сигнал может быть один, а драйверов которые им управляются несколько.
Que
Сообщение Var4yn » 16 июл 2017, 14:25
Ну и чем все закончилось???
У меня передний правый поворотник постоянно горит.
Var4yn
Сообщение DIMON L » 20 ноя 2019, 16:23
Var4yn
Тоже горит правый поворотник.Приговорили ВСМ.поставил контрактный и через неделю такая-же история.Сказали контрактный нужен точно в номер, но ведь неделю на нем работал?
Стоит сигналка(отключил световой сигнал на поворотники),ксенон-электрик сказа,что не в них проблема.Грешат на аварийную кнопку.ВОПРОС:Ремонтировать свой или кантрактный(после замены кнопки) Все ли похожие блоки взаимозаменяемы?
DIMON L
Сообщение Вован74 » 20 ноя 2019, 22:26
DIMON L
Ксенон не штатный???? Это известная проблема от нештатного ксенона. На обычном ВСМ нет защиты от высокого напряжения и ксенон при розжиге палит блок. Или ставьте блок ВСМ от ксеноновой машины или делайте развязку ксенона через реле. Сам блок ВСМ можно отремонтировать, меняется микросхема драйвера. Перепаять могут в нормальной мастерской. Ремонтируйте лучше свой. Блоки отличаются функционалом и прямой взаимозаменяемости нет, но зная можно подобрать подходящий.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение DIMON L » 21 ноя 2019, 09:15
Вован74
Спасибо. Не подскажешь номер драйвера, а то мне за ремонт просят 13000руб.кажется дорого. Проще купить б/у блок и взять с него запчасти?
DIMON L
Сообщение DTE25 » 21 ноя 2019, 10:26
Тоже актуальная тема...
DTE25
Сообщение Вован74 » 21 ноя 2019, 12:04
DIMON L
Не подскажу. Надо разбирать и смотреть, скорее всего VNQ5E050AK, в теме повыше есть фото. Ее можно заменить на VNQ5050AK-E.
Вован74
