Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Bober161rus » 08 фев 2017, 22:17
Мужики!
Кто брал фрикционы Alto 138730195 внутр зуб и Alto 138731195 внешний зуб?
Подходят?
Bober161rus
Доп. информация: Ижевская сборка пробег 124000км мои 14 тыщ
Сообщение Darsen » 09 фев 2017, 06:42
Bober161rus писал(а):Кто брал фрикционы Alto 138730195 внутр зуб и Alto 138731195 внешний зуб?
Они односторонние, а так подходят.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение keksoid » 09 фев 2017, 07:02
Nikolay0812 писал(а):раздатки тод отличаются только фланцами,
как я понял - отличаются половинкой корпуса, которой примыкают к коробке. Все.
Разница корпусов тода и партайма - у тода доп отверстие под датчик скорости кардана, у парт-тайма в этом месте отливка.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Bober161rus » 09 фев 2017, 10:26
односторонний-это на фрикционе с внутренним зубом с одной стороны наклеен накладка?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Bober161rus
Сообщение Darsen » 09 фев 2017, 18:00
Bober161rus писал(а):односторонний-это на фрикционе с внутренним зубом с одной стороны наклеен накладка?
и с внутренним , и с наружным. вот фото для понимания (наружный зуб).
Darsen
Сообщение Bober161rus » 11 фев 2017, 12:59
Alto 138730195 внутр зуб и Alto 138731195 внешний зуб вообще не такие какие нужны,буду брать в сборе с корзиной,отдельно не нашел.
Bober161rus
Сообщение КСИ » 13 фев 2017, 10:57
РАМАРОИО писал(а):Отверстия в дисках были совмещены!
как-то я об этом раньше не задумывался..
А как должны быть правильно установлены диски? Совмещение отверстий принципиально? Смазка?
Может кто из гуру подскажет? :oops:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Darsen » 13 фев 2017, 18:15
КСИ писал(а):Совмещение отверстий принципиально
не принципиально
Darsen
Сообщение Xandrew00 » 16 фев 2017, 09:23
Всем здрасте. Писал уже в другой теме, послали сюда.
У меня раздадка TOD, передний фланец, который крепится к кардану ходит в сторону от раздадки и обратно, т.е. имеет люфт, но не поперечный а продольный. Должно ли так быть или нет?? Посоветуйте кто знает и разбирал раздадку.
Xandrew00
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2017, 10:03
Xandrew00
Люфт переднего фланца-это обычная ситуация .Не знаю,как на новой раздатке,но на авто с пробегом,этот люфт есть у всех и на работу трансмиссии негативного влияния не оказывает.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Xandrew00 » 16 фев 2017, 10:36
Nikolay0812 писал(а):Xandrew00
А насколько в норме можно считать люфт, я имею в виду в мм??
Повторно обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 5 минут 45 секунд:
Не могу понять откуда гул и вибрация при разгоне, снял кардан поездил немого гула и вибрации нет, флянци на раздадке между собой имеют люфт 10-14мм, через сливную для масла, видно что масло чистое и вроде без алюминиего налёта. Может надо редуктор проверить, а не раздадку???
Xandrew00
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2017, 10:49
Xandrew00 писал(а): насколько в норме можно считать люфт, я имею в виду в мм?
Этот же вопрос я в своё время задал Дим66,который всё таки спец в этом вопросе.На что он ответил,что люфт в мм не нормируется и на работе РК не отражается.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Xandrew00 писал(а):Не могу понять откуда гул и вибрация при разгоне, снял кардан поездил немого гула и вибрации нет
Я бы посоветовал всё таки профильные темы,например
:arrow: Тема: Непонятный гул
:arrow: Тема: Посторониий звук(гул)
:arrow: Тема: Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
:arrow: Тема: Вибрация при скорости 80 км/ч?
:arrow: Тема: Сильная вибрация при движении.
Плюс поиск находит множество тем про гул и вибрацию во всех вариантах
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: гул вибрация
Данная же тема- про разборку и ремонт РК
Сообщение Stas32 » 16 фев 2017, 11:01
Xandrew00 писал(а):откуда гул и вибрация при разгоне, снял кардан поездил немого гула и вибрации нет
Судя по сказанному, шарики в куче. Постоянно включен передок. Это предположение, поэтому проверяй.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Xandrew00 » 16 фев 2017, 11:09
Скорее всего,возьму отремонтированную раздадку за 400евро, время нету разбираться, потом эту разберу и если в ней всё ок, или себе оставлю или продам, у нас их тут как горячие пирожки раскупают :D
Xandrew00
Сообщение КСИ » 22 фев 2017, 12:20
Никто не пробовал заморачиваться на покупку фрикционных дисков поотдельности? :o
http://www.yoyopart.com/oem/11251031/al ... 12245.html
КСИ
