Nikolay0812 писал(а):Xandrew00Люфт переднего фланца-это обычная ситуация .Не знаю,как на новой раздатке,но на авто с пробегом,этот люфт есть у всех и на работу трансмиссии негативного влияния не оказывает.
А насколько в норме можно считать люфт, я имею в виду в мм??
Добавлено через 5 минут 45 секунд:Не могу понять откуда гул и вибрация при разгоне, снял кардан поездил немого гула и вибрации нет, флянци на раздадке между собой имеют люфт 10-14мм, через сливную для масла, видно что масло чистое и вроде без алюминиего налёта. Может надо редуктор проверить, а не раздадку???
