Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение slava79 » 13 янв 2017, 01:21
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Данил 131 » 07 фев 2017, 10:24
Ребята подскажите при температуре -15 -20 сколько по времени должна спираль в панели приборов гореть при прогреве свечей??
Данил 131
Сообщение Хыра » 07 фев 2017, 10:47
где то 5-8 секунд
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Данил 131 » 07 фев 2017, 11:21
а если секунд 10-13 то в свечах дело? куда лезть ?
Данил 131
Сообщение Хыра » 07 фев 2017, 11:35
Данил 131 писал(а): если секунд 10-13 то в свечах дело? куда лезть ?
Давно менял свечи?
Значит столько им нужно греться ! компьютер сам определяет время накала! У меня на уаз(двигатель тд2.7 с нисан террано) вывел сам кнопку подогрева свечей,и чем дольше грею тем лучше он заводится !
Хыра
Сообщение Данил 131 » 07 фев 2017, 11:44
Я как взял машину 3 месяца назад так не менял еще их!
Данил 131
Сообщение Vl@dK » 07 фев 2017, 12:30
Данил 131
С вероятностью 99% свечки мертвые.
Горящая на приборке спираль ничего не значит.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Данил 131 » 07 фев 2017, 12:54
проверяют же цешкой не снимая свечи?
Данил 131
Сообщение Nikolay0812 » 07 фев 2017, 13:02
Данил 131 писал(а):не снимая свечи
Не снимая-только косвенно можно проверить :arrow: Тема: Как проверить свечи накаливания.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение slava79 » 08 фев 2017, 22:58
на горячею,должны быстро 2-4 сек тухнуть,
причем при неисправных свечах ,якобы спираль может моргать(у меня не было)
на холодную тоже гореть дольше стали,не придал значения :oops:
осознал когда не завелась в мороз :D
slava79
Сообщение Cacktus » 09 фев 2017, 09:34
slava79 писал(а):на холодную тоже гореть дольше стали,не придал значения
Да сколько уже повторять можно.
Время прогрева свечей (свеения лампочки спиарльки) зависит от температуры.
Чем холоднее, тем дольше. От исправности свечей не зависит.
Хоть совсем их отключи или выверни...
Никакого контроля целостности свечей нет.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение slava79 » 09 фев 2017, 16:15
Cacktus
я принял это в расчет,на горячею,почти сразу, (после глушения, разница пару сек в любую погоду)
внимательней читай
на холодную дольше,но не так долго,как при не рабочих свечах
Последний раз редактировалось slava79 30 авг 2017, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Сообщение Серый66 » 12 фев 2017, 21:19
lexa275 писал(а): на место свечки прикрутил болтик с гайкой
Можно подробнее. Тоже заломил наконечник.Если вкрутить болт, то как вылетит наконечник?
Серый66
Сообщение Лёха Юрич » 12 фев 2017, 21:39
Серый66 писал(а):Можно подробнее
можно: снимешь форсунку этого цилиндра , пробиваешь жало свечи в цилиндр и ловишь его магнитом.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение smoky61 » 20 фев 2017, 08:49
[quote="Лёха Юрич" снимешь форсунку этого цилиндра , пробиваешь жало свечи в цилиндр и ловишь его магнитом.[/quote]
Таки это наш метод)))
Тоже через форсунку удил обломыш. Главное подобрать по диаметру и длине инструмент, которым забивать застрявший кусок свечи внутрь. Ну и терпение побольше.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
