Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение oblomoFF » 29 янв 2017, 22:10
Я там на 34 странице делал ловушки и проверял куда улетает масло . У меня у нескольких знакомых масло улетает в эту трубу , на других хундаях более новых чем наша , у одной Ети выявлена такая паталогия . Если б я был автослесарем я б много примеров привел . Я где то находил статьи за это новшество . Были за и против этой системы . Ее задача охлаждение масла . А в коллекторе масло не на дросельной заслонке , а на задней стенке , ну и дальше в низ . заслонку отодвинь и фонариком присвети . И чем больше обороты тем больше улетает масла . А если к этому добавим дубовые колпачки и залегшие маслосьемные кольца , вот и получится литр и более на тыщу . Как то так получается .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение russellkirov » 31 янв 2017, 10:12
Ребят, на 26-й странице, КОнстантин-37 выкладывал схему переделки системы охлаждения, и написал что у него есть подробные фото около 100мб, к сожалению его не было на форуме с октября, может у кого то остались фотки кому он пересылал? скиньте пожалуйста на почту russellkirov@mail.ru заранее благодарю
russellkirov
Сообщение doc07 » 31 янв 2017, 17:14
Всем привет! Есть ли смысл при замене маслосьемных колец сразу заменить и компрессионные?
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение игоряныч » 31 янв 2017, 18:33
doc07 писал(а):Есть ли смысл при замене маслосьемных колец сразу заменить и компрессионные?
Думаю да. Раз полез и разобрал. ИМХО
игоряныч
Сообщение ИВээС » 31 янв 2017, 18:51
Привет тезка. У тебя сколько масла жрет? Может раскоксовку? Залей по пол литра керасину в каждый цилиндр и оставь на пару дней, а если распред валы не ставить то можно и впускной коллектор заполнить. Я подобную процедуру летом делал, только с гидропиридом и на заведении двигателе. Щас расход 200 ни на 1000, масло 5-30 синтетика.
О! Ещё один тезка :D
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение doc07 » 01 фев 2017, 05:31
Привет, Игорек! Расход такой: залил масло по max, проезжаю 3000 км, доливаю 1 литр (правда нынче уже 1,5 долил). Далее езжу столько же и меняю масло. Масло kia OEM 5w30. Про раскоксовку: реально что-ли керосин лить? Его куда, в колодцы свечей? Или в любом случае крышку ГБЦ снимать?
doc07
Сообщение ИВээС » 01 фев 2017, 06:23
Пользовал я такое масло, с ним расход масла только возрос у меня. А самые хорошие результаты показало масло валволин 5-40.
Керосин в колодцы и впускной коллектор/если валы сняты/, периодически шевелить колено чтоб кольца отписали.
ИВээС
9521388545
Сообщение doc07 » 01 фев 2017, 06:58
Вот вот, тоже заметил, что на оем возрос! Крышку ГБЦ снимаем? И что за колено, кот. шевелим?
Добавлено через 1 час 59 минут 17 секунд:
serega19862012 писал(а):На выпуск они более устойчивы к повышенным температурам. По внешнему виду они тоже отличаются.
Кто что скажет за эти МСК: Elring 019.790? На офф. сайте что на впуск, что на выпуск - все едино https://www.elring.ru/ru/produkcija/sal ... kolpachki/.
И если я правильно считаю, то нам их надо 16 шт? :oops:
Добавлено через 1 час 41 минуту 42 секунды:
ИВээС писал(а):валволин 5-40
VALVOLINE Synpower Xtreme MST C3 5W-40 или VALVOLINE SynPower 5W-40 . Какое?
doc07
Сообщение ИВээС » 01 фев 2017, 18:35
Масло валволин MAXLIFE TM 5w40
Колено за которое шевелить, это коленвал, а шевелить его, за болт на шкиве. Туда сюда градусов по 15.
На счет крышки, а как ты колпачки менять будешь не снимая ее? ;)
Колпачков бери 18. Если сам ни когда не менял, можно даже 20. Я когда первый раз менял, на вазе, у меня два комплекта ушло :D
ИВээС
9521388545
Сообщение doc07 » 01 фев 2017, 18:54
Игорь, я про керосин. Его заливал в колодцы без снятой крышки? Если крышку снимать тогда конечно все менять, и колпачки и кольца. Сам не буду. Про колпачки вопрос открытый, какие брать? Понятно, что они разные, но по вышеописанной марке кто что скажет?
doc07
Сообщение ИВээС » 01 фев 2017, 20:10
Крышку снимать не надо. Про колпачки я хз :(
ИВээС
9521388545
Сообщение КСИ » 02 фев 2017, 09:45
Чёто вы вроде про разные вещи говорите. Не путайте клапанную крышку с головкой блока. Сняв клапанную крышку кольца не заменишь :)
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение doc07 » 02 фев 2017, 11:31
КСИ писал(а):кольца не заменишь
Это понятно. Придется все снимать. Просто есть желание сразу и колпачки и кольца поменять... По МСК все же может заказать оригинал: 22224-38000 на впуск (коричн.) и 22224-38010 на выпуск (зеленые)? Но где гарантия, что придут цветные, а не одного цвета? Кстати и по цвету в инете неразбериха: какие коричневые, а какие зеленые - мнения разнятся. Кто менял, где правда?
doc07
Сообщение Заур » 10 фев 2017, 07:54
Привет !! так кто еще глушил резиновый шланг который идет от воздуховода на штуцер левой крышки клапанов?Есть эффект или ???Не безопасно для двигателя .?
Заур
Сообщение alex324 » 10 фев 2017, 23:03
Заур писал(а):кто еще глушил резиновый шланг который идет от воздуховода на штуцер левой крышки клапанов?
Привет!
Я глушил. Точнее, врезал в него обратный клапан от топливной системы ВАЗ. Цена вопроса за клапан и пару хомутов в районе 90 рублей, ну и пара минут на установку.
Клапан ставим так, чтобы он пропускал воздух в направлении от штуцера крышки к штуцеру в резиновом воздуховоде, а в обратном направлении соответственно блокировал поток.
Предвижу вопрос: зачем такие заморочки? Отвечаю - на случай (ну пусть теоретический) вспышки в картере =@ . Тогда газы уйдут через клапан в гофру и через золотник во впуск, а не выстрелят масляным щупом и не заставят сопливить сальники.
Теперь в картере на холостом ходу реальный вакуум, заткнул я пальцем отверстие под масляный щуп - палец присосало! На больших оборотах вакуум снижается, но он все же есть.
Заур писал(а):Есть эффект
Уже успел заметить - реально есть! Докатаю до очередной замены масла, подобью цифры по доливке.
Заур писал(а):Не безопасно для двигателя
Скорее полезно. Меньше масла сгорит в цилиндрах со всеми вытекающими.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
