Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Nikolay0812 » 26 янв 2017, 21:36
Башир писал(а):расстояние по кругу 47 см.
В принципе,47 см-это практически штатный показатель.Но если есть желание сделать небольшой лифт и более симпатичный экстерьер в профиль :) ,то я бы предложил проставки перед 10мм,зад-30мм :) .В итоге должно получиться:впереди -чуть менее 49см,сзади +-50см.
Такой вариант хорош тем,что не нужно колхозить удлинители шпилек на передних опорах,а сзади использовать штатные(или аналоги штатных)амортизаторы.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Кайман Минск » 26 янв 2017, 22:07
Гамид писал(а):Кайман Минск
прикольно - ты дал ссылку на белорусский форум, который ссылается на наш форум
Неполенитесь дочитать до конца
Кайман Минск
Сообщение Кайман Минск » 27 янв 2017, 21:43
А зачем вам на гламуры проставки ?
Они же в говнах некакие !
А если хотите проходимее берите внедорожники !
У нас на таких курят в старонке ,пока мы покатухаем!
ИМХО !
Кайман Минск
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2017, 21:51
Кайман Минск писал(а):зачем вам на гламуры проставки ?
Кому вопрос?
Вообще то-это раздел "классического",а не "гламурного" Сорика :D
Но есть и "гламурная" тема Тема: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение ERSH118 » 31 янв 2017, 14:54
Nikolay0812 писал(а):ERSH118
Чтобы ответить,какой размер проставок будет оптимальным,нужно сделать замеры того что есть сейчас у тебя.(чтобы всем понятно было,замер делается от центра ступицы-до края арки)
Добрый день.
Перед 43-44
Зад 45-46
Какие есть предложения?
Напомню, у меня есть проставки:
Перед 2см и 4 см на выбор так сказать...
Зад 5см
Пружины и амортизаторы штатные и менять не хочу. Хотел бы оставить как есть + простаки.
Всем спасибо за подсказки.
ERSH118
Сообщение Nikolay0812 » 31 янв 2017, 16:03
ERSH118 писал(а):Перед 43-44
Зад 45-46
Это замеры право/лево или такая большая погрешность измерения???
Просто нужно максимально точно измерить(а то насоветую сейчас,потом помидорами закидаешь :D )
Сообщение ERSH118 » 31 янв 2017, 16:11
Она не очень ровна стояла, было лень чистить :)
это погрешность.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Я думаю на прямой будет что-то среднее: 43,5 перед и 45,5 зад...
Какой вообще родной показатель?
ERSH118
Сообщение Nikolay0812 » 31 янв 2017, 16:28
ERSH118 писал(а):это погрешность.
Тогда и результат будет с аналогичной погрешностью.
Чтобы перед смотрелся презентабельно,нужно его поднять хотя бы до 47-48см.В принципе,имеющаяся сейчас проставка в 2см-с этой задачей справится(беру среднюю арифметическую по замерам 43,5+3,5=47см)
Подгоняя зад ,нужно заднюю проставку 30-35мм(получим примерно 48,5-49см),а 5см-много,получишь "зубило" и стучащие штатные задние амо.
П.С.По хорошему тебе передние пружинки бы заменить.Просевшие они сильно. :(
Сообщение ERSH118 » 31 янв 2017, 16:48
Так, а если 4см и 5 см, что будет не так?
Я прикинул, что перед просел на 4см. Т.е. 4-х сантиметровыми проставками я увеличу от штатного всего то на 3,2 см
НУ а зад просел как я понял на 3см. Т.е. проставкой на 5 я подниму всего на 2см. Т.е. получим: 50,2 перед 50-51 зад.
Я то хочу добиться не штатного размера, а повыше...
И не очень понимаю почему будет зад стучать?!
Спасибо за консультацию.
Добавлено через 1 час 21 минуту 59 секунд:
Про стук я думаю догнал... т.к. хода не будет хватать... А можете рекомендовать какие задние амортизаторы лучше приобрести? Чтобы увеличить этот самый выход, ну и чтобы по мягкости не сильно от оригинала отличались?
ERSH118
Сообщение Nikolay0812 » 31 янв 2017, 19:34
ERSH118 писал(а): можете рекомендовать какие задние амортизаторы лучше приобрести? Чтобы увеличить этот самый выход
Все рекомендации есть в профильной теме Тема: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение velic-74 » 08 фев 2017, 11:39
Кто искал проставки, в теме за пиво отдают
Тема: Отдам за ПЫВО!!!
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение holgert » 08 фев 2017, 12:39
Здравствуйте товарищи! Нашел в полиуритане передние проставки 20мм на соренто 2002-2009 ! Вроде наши ,есть фото на сайте, артикул 12120082! В автодоке по 530 руб. Не брал ни кто такие?!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение velic-74 » 08 фев 2017, 12:56
holgert писал(а):Вроде наши
наши и есть, только сразу с ними шпильки бери они на сайте полиуретана есть и в автодоке с тем же номером есть. а по качеству думаю нормально будет, там металлические втулки стоят чтобы не сдавить
velic-74
Сообщение holgert » 08 фев 2017, 12:59
Сейчас поищу шпильки! А может номер кто скажет?! А все нашел 015010 м10 эта?!
holgert
Сообщение velic-74 » 08 фев 2017, 13:08
holgert писал(а):м10
тезка я не помню там на 10 или на 8 посмотри у себя на машине, на сайте и на 8 тоже есть у них,
velic-74
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
