Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Re: Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Сообщение rotor » 13 апр 2016, 15:00
спс! интересовал вопрос по пробитию отбойников--буду ставить доп пружины от оки фобос
rotor
Сообщение Nikolay0812 » 13 апр 2016, 15:02
rotor писал(а):буду ставить доп пружины от оки
Правильное решение.Даже если не понравится,то никогда не поздно вернуться к стоку,с минимальными финансовыми издержками.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение rotor » 13 апр 2016, 15:49
я ставил оригинальные пружины и новые амортизаторы, почему пробивало не понимаю
rotor
Сообщение Nikolay0812 » 13 апр 2016, 16:01
rotor
Покупка стоковых пружин-деньги на ветер(сам проходил этот этап).Если пружины менять,то только на альтернативные Тема: Альтернативные пружины подвески если бюджет ограничен,то данная тема в помощь ,плюс проставки Тема: Передние и задние проставки
Сообщение Башир » 21 янв 2017, 22:02
Nikolay0812 писал(а):На мой взгляд,при правильно подобранных амортизаторах,доп.пружины от Оки,делают заднюю подвеску очень комфортной.
Николай! Срочный вопрос, пружины от Оки ставят к самовыравнивающей подвеске? если самовыравняйку снял и поставил пружины и аморты Каяба, стоит ли от Оки ставить? просто прблема в том что пробивает с пасажирами сзади, а я по глупости через чур срезал отбойники, вот думаю ставить от оки или нет? отбойники хочу газелевские поставить. Подскажите, посоветуйте пожалуста
Башир
Сообщение YAN » 21 янв 2017, 22:10
Башир
К самовыравнивающейся подвеске пружины от Оки,как мертвому припарка. Меняй пружины на обычные и к ним уже колхозь пружины от Оки. Другое дело,что доп.пружины ставят на то место, где стояли штатные отбойники, поэтому нужно выбирать или пружины или отбойники. Я когда ставил пружины отбойники не ставил, во первых некуда,а во вторых пробоя ни разу не было.
Сообщение Nikolay0812 » 21 янв 2017, 22:24
Башир
Виктор всё верно сказал.
Если на данный момент у тебя уже стоят пружины и стойки KYB,то вместо отбойников можно воткнуть пружины от Оки.
Другой вопрос:хватит ли хода амортизатора на отбой.Ведь сзади лифт,при установке доп пружин, составит от 40-50 мм плюсом от стока.
Сообщение keksoid » 21 янв 2017, 23:00
Проставки +25+ нет отбоников = нет проблем :))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Башир » 21 янв 2017, 23:20
Спасибо ребята! завтра поставлю. с отбойниками придумаю что нибудь, я постараюсь лифт ограничить на 50 см от центра колеса до арки.
Башир
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Башир » 27 янв 2017, 21:05
Nikolay0812 писал(а): я бы предложил проставки перед 10мм,зад-30мм :) .В итоге должно получиться:впереди -чуть менее 49см,сзади +-50см.
Такой вариант хорош тем,что не нужно колхозить удлинители шпилек на передних опорах,а сзади использовать штатные(или аналоги штатных)амортизаторы.
Спасибо Николай, так и сделаю. а вот сегодня поставил пружины дополнительные от Оки, жутко не понравилось. надо убирать всю белеберду
Башир
Сообщение Башир » 27 янв 2017, 21:11
Сегодня поставил пружины от Оки. совсем не понравилось, скорей всего аморты на разжатие через чур, подпрыгивает как раньше на самовыравняйке. лифт довел несколькими занижениями до 50. все равно типа табуретки. может не стоит их ставить пока пружины не сядут? проехался в горы, когда сзади груз классно идет. но пустым, сам или с одним пассажиром не понятно прыгает, пару днев покатаюсь, все равно по горам мотаться эти дни, попробую. как думаете? или аморты более длинные поставить? сейчас Каябы стоят, на полную растянутую 50 см аморт примерно, и шланги тормозные спокойно висят, короче озадачился я дополнительно
Башир
Сообщение Башир » 30 янв 2017, 23:07
Всем доброго времени суток. возникла идея. сегодня полный багажник альпинистского снаряжения и восемь человек затиснувшись в машину поперли на гора, выдержали пружины от ока, ни граммочки пробоя по гредеру, только скорость на подьем не более 50 была. но ощущения классные остались. остается срочно найти аморты что чуть длинее стоящих и пробуем еще раз на скорости впустую.. а так, вроде работает
Башир
Сообщение Nikolay0812 » 30 янв 2017, 23:22
Башир
Ну-вот...я же говорил :D ,с пружинами от Оки-вариант очень неплохой,особенно для тех кто часто машину подгружает...
Всё правильно,амортики только правильные подобрать- и будет ЩастЬе :Yahoo!:
Сообщение Башир » 30 янв 2017, 23:27
и не говори. завтра денек должен выдаться впихну волговские. ну а потом путем научного тыка продолжим
Башир
Сообщение Nikolay0812 » 30 янв 2017, 23:39
Башир
Что интересно,у меня на дорестайле такой же тандем был(сток с доп пружинами+каяба аморты).Но ощущения "табуретки",как у тебя-я не припомню.Работали замечательно,правда недолго :( ,тыс 20-30 не больше-текли.Следующий комплект задних каяб,ждал тот же ресурс.Но у меня лифт с доп пружинами, был чуть больше сзади(где то в районе 52см).Думаю из за этого аморты долго и не жили.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
