rotor писал(а):буду ставить доп пружины от оки
Nikolay0812 писал(а):На мой взгляд,при правильно подобранных амортизаторах,доп.пружины от Оки,делают заднюю подвеску очень комфортной.
Nikolay0812 писал(а): я бы предложил проставки перед 10мм,зад-30мм.В итоге должно получиться:впереди -чуть менее 49см,сзади +-50см.
Такой вариант хорош тем,что не нужно колхозить удлинители шпилек на передних опорах,а сзади использовать штатные(или аналоги штатных)амортизаторы.
,с пружинами от Оки-вариант очень неплохой,особенно для тех кто часто машину подгружает...
,тыс 20-30 не больше-текли.Следующий комплект задних каяб,ждал тот же ресурс.Но у меня лифт с доп пружинами, был чуть больше сзади(где то в районе 52см).Думаю из за этого аморты долго и не жили.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
