Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение alex_mk » 18 янв 2017, 21:24
deka писал(а):alex_mk
У тебя штатная вебаста?
Врезка у вебасты своя в топл.бак или через тройник под капотом?
Если второй вариант, то может быть в этом причина - "отсос" вебастой из топл.фильтра + завоздушивание .
У меня врезка вебасты в топл. бак.
Через некоторое время начались проблемы с ЕГР (черный дым, пропала тяга) - заглушили его. Пока проблем больше не наблюдается
alex_mk
Сообщение Kusnetzov.k » 24 янв 2017, 07:45
Добрый день!
Подскажите с таким вопросом, переделал Webasto в пред пусковой подогреватель. Дополнительную помпу врезал в нижний патрубок. Нагнетание от помпы идет на Webasto.
Это я к тому, что хочу попробовать теперь еще сделать чтоб во время движения когда запускается Webasto и помпа тоже запускалась. Может в салоне немного теплее станет.
Не получится, что дополнительная помпа будет давить на встречу потоку антифриза?
Kusnetzov.k
Сообщение Stas32 » 24 янв 2017, 18:42
Холод в машине надо лечить другим путем. Помпа, это не решение. Если двигатель прогревается хорошо, в салоне должно быть жарко. Если холодно, надо искать причину. Соренто очень теплый автомрбиль если все работает правильно.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Хыра » 24 янв 2017, 21:10
Если смысл устанавливать вебасту если откатал уже 150 т без нее ?
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Kusnetzov.k » 25 янв 2017, 04:19
Stas32 писал(а):Холод в машине надо лечить другим путем. Помпа, это не решение. Если двигатель прогревается хорошо, в салоне должно быть жарко. Если холодно, надо искать причину.
Гаража нет, а когда на улице - 20 с ветром то желания особо нет, что то искать.
Если помпа уже стоит почему бы не сделать чтоб она работала на ходу.
Kusnetzov.k
Сообщение Stas32 » 25 янв 2017, 12:07
Kusnetzov.k писал(а):почему бы не сделать чтоб она работала на ходу.
В том то и дело, что не факт, что станет теплее. Я пробовал и с помпой, результата не увидел, правда у меня и так горячий воздух идет и смысла просто не увидел.
Stas32
Сообщение Хыра » 25 янв 2017, 21:51
сколько по цене с установкой все выйдет ?
Хыра
Сообщение grom » 29 янв 2017, 23:52
grom писал(а):А проблемка следующая : Стал "потеть " толивом ППП ,плюс выхлоп из глушителя уж очень и очень задымленный и не приятно синий , вообщем выхлоп не горевшей солярки , естественно все прелести запахов в салоне. Пока отключил.
Alexander писал(а):Почисти камеру сгорания, должно помочь.
Спасибо за совет , вскрыли блок догревателя (Огромное спасибо Сереге 77) , в самом деле камера горения была грязной и забита нагаром ,при чем сеточка чистая. Разобрали , промыли ,почистили .При осмотре обнаружили не большой люфт в воздушном насосе. Собрали ,запустили , работать стала с меньшем выхлопом ,но все ж с ним . А вчера новый сюрприз , появились выстрелы в глушители подогревателя , точно такие как издает ВАЗ при позднем зажигании , :shock: Может кто подсказать ,что это ,Не пойму логику происхождения таких "выстрелов".
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Stas32 » 30 янв 2017, 09:25
grom
Клапан на форсунке мыли? Работает без заеданий?
Stas32
Сообщение grom » 30 янв 2017, 20:56
Stas32 писал(а):Клапан на форсунке мыли? Работает без заеданий?
:oops: Блин , а где он стоит ? Там подача топлива на прямую с резиновой трубки , ДО нее?
grom
Хороший человек
Сообщение Accent-58 » 31 янв 2017, 05:15
Да нет там никакого клапана. Ищи подсос воздуха ДО топливного насоса. Подозреваю, что в этом проблема.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 31 янв 2017, 10:51
Accent-58 писал(а):Да нет там никакого клапана.
Саш, у меня Вебасто заводское и клапан там есть. Я летом чистил все в том числе и этот клапан. Стоит прямо на топливной трубке около форсунки.
Фото не мое, так как не снимал процесс. Но это такая горелка стоит у меня.
Stas32
Сообщение Accent-58 » 31 янв 2017, 13:57
Webasto Thermo Top Z ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 31 янв 2017, 14:20
Accent-58
Webasto Thermo Top V
Догревателем установлена. Судя по всему с завода, ну, или по крайней мере в Германии. Авто из Германии пригнано. Переделал в ППП, как только купил машину в 2011 году.
Stas32
Сообщение Accent-58 » 31 янв 2017, 16:00
Ну а тема то как называется? Мне кажется, тут таких подогревателей больше ни у кого не было
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
